Startování u Accenta
- Kristinka
Ahojky všem, mam krátkou dobu Accenta rok 95. Nejdříve mu začalo blbnout startování (startérem to nebylo) až nakonec přestal startovat úplně. Dala jsem ho do opravy, kde mi vyměnili snímač otáček (za 3 000 kč). První den mi to startovalo bez problémů ale následující dny jsem byla tam kde před tím. Startuje mi to bez problémů jen občas, spíše vyjímečně. Švagr mi řekl, že mi opožděně reagují svíčky. Zapalují se až když otáčím klíčem zpět do off polohy. Tedy auto většinou nastartuji jen když po prvním neúspěšném startu okamžitě startuji znovu a nejspíš tím chytnu předchozí jiskru. Prosím vás tu o radu, jestli za to může autoservis svou odfláknutou prací a jestli se tato závada dá nějakým způsobem odstranit. Moc děkuji.
Re: Startování u Accenta
Odstranit se dá vše,ale pokud to dělalo na ten starý snímač otáček to samé ,tak si vyhodila zbytečeně prachy z okna ,já bych postupoval jinak! Pokud si Tvůj švára myslí,že svíčky reagují pozdě,tak bych to viděl na rozvody,vačka s klikou nejsou spolu synchronizované,nechat zkontrolovat rozvody zda jsou správně nastaveny,pak se může hledat dál,stačí to být rozhozené o jeden zub(má to rozvodový řemen) a problém je na světě Klidně Ti to mohlo přeskočit o zub Kdy byli dělané rozvody???Kristinka píše:Ahojky všem, mam krátkou dobu Accenta rok 95. Nejdříve mu začalo blbnout startování (startérem to nebylo) až nakonec přestal startovat úplně. Dala jsem ho do opravy, kde mi vyměnili snímač otáček (za 3 000 kč). První den mi to startovalo bez problémů ale následující dny jsem byla tam kde před tím. Startuje mi to bez problémů jen občas, spíše vyjímečně. Švagr mi řekl, že mi opožděně reagují svíčky. Zapalují se až když otáčím klíčem zpět do off polohy. Tedy auto většinou nastartuji jen když po prvním neúspěšném startu okamžitě startuji znovu a nejspíš tím chytnu předchozí jiskru. Prosím vás tu o radu, jestli za to může autoservis svou odfláknutou prací a jestli se tato závada dá nějakým způsobem odstranit. Moc děkuji.
Zkusil bych rozebrat, zkontrolovat a vyčistit spínací skřínku. Ty měděné plíšky venitř bývají dost ohoblované, takže vůle a troška toho bordýlku mezi kontakty způsobuje, že někdy spíná a někdy ne. Taky jsem s tímhle měl problém (házelo jiskru na druhé poloze, ale na "startovací" třetí ne), ale po "rergeneraci" spínačky je klid. Akorát pozor - vevnitř jsou pružinky, které rády lítají po celé garáži, takže rozebírat opatrně, pomalu a pamatovat si, kde co bylo
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
Podle me je to urcite spinaci skrinkou ... Zkus zacit startovat a pomalu ten klic uvolnuj ... v urcitym momente se ti to chyti ...
Jak uz tu nekdo psal, je tam spoustu plisku a podobne ..
Ja bych to nerozebiral ... Kontoxem to prostrikej (myslim, ze by se do toho melo dat dostat ...
A pak zacni shanet jinou spinacku ... (podle me jde prehodit jen ta spodni cast z kontaktama) ....
- Kristinka
Moc děkuji. Už jsem totiž slyšela tolik možností, čím to může být, že jsem začínala propadat zoufalství. Tohle je první věc, na které se sešlo více názorů, což mě naplňuje optimismem. Zůstala jsem totiž párkrát někde viset a auto né a né startovat. Autíčko se bude dělat příští týden, tak napíši, jak to dopadlo.
Jo, jde, potřebuje jen přepájet kabelyVita píše: A pak zacni shanet jinou spinacku ... (podle me jde prehodit jen ta spodni cast z kontaktama) ....
A těch plíšků není zase tak moc, jen tři (tuším). Ale horší jsou ty čtyři pružinky pod nima. Při prvním rozebírání jsem je lovil až v kufru
Pokud by jsi mi řekla tyhle symtomy ,tak bych Ti to už dávno řekl,ale neva ,hlavně,že jezdí,tak si krásně užívej s autíčkem a vítej v klubuKristinka píše:Ahojky všem, autíčko mám konečně opravené. Celý problém byl ve vadném relátku. Bylo celé spálené. Občas zůstalo sepnuté, takže mi to žralo proud a vybíjelo mi to baterku i když jsem stála.
