repro
repro
zdarek mam taku otazku ci nahodou neviete ake repraky sa nachadzaju v coupe v prednych dverach ? niekde som cital ze 16,5 ale neviem aka hlbka tam moze byt maximalna ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- Vladislav Bureš
jasnee diiik kazdaa rada je dobraa rada ja rozmyslam ci vyhodit tie originaly co su tam lebo napriklad co mam v sonate repraky ako origos tak tie hraju ako ujeteee ,som ostal normalne z toho mimo ale tam je aj dobre radio uz som vymenil aj radio len mam problem mu trosku pochopit najme equalizerom inak sa chcem este spytat musim dat na zadne plato subwafer ci je to dobre ? lebo mam tam uz dieru po jednom a neviem co s tym tak to chcem aj zakryt s tym woferom mam tam na plate este dalsie 2 repraky ktore nemam zapojene a neviem co snimi chcem to spravit tak ze ked uz su tam tak nech hraju ale netusim ako ich zapojit ked radio podporuje iba 4 ?
Já osobně bych se na to vyprdnul.. jako bez debat.. ty repra v bočnicích Coupe hrajou i sériový velmi dobře.. ve dveřích je to horší.. ty chtěj každopádně výměnu a nejlíp za nějaký komponenty, to znamená středobasy a vejšky odděleně.. Vřele doporučuju Rainbow SLX 256 DeLuxe, zatim sem neslyšel nic lepšího z těch levnějších.. A to plato.. to bych vyhodil a buď sehnal jiný z vrakáče a nic bych tam necpal.. je to jen lákadlo na zloděje, nebo, pokud tam fakt něco chceš, tak rozhodně udělat to plato z MDF a do něj sehnat nějakej freeair woofer, ale ten nikdy nebude hrát jako uzavřená bedna.. takže pokud bys dokázal oželet trochu místa v kufru, kup bednu a zesik.. hned ta muzika bude mít jinej rozměr.. ale pokud chceš jen aby to hrálo a bylo tomu rozumět, tak se věnuj hlavně předním dveřím.. ten zadek je zbytekný přeplácat, ať ho budeš mít sebelepší, nikdy to nebude hrát kvalitně, pokud nebudeš mít kvalitní předek
Takže.. rozhodně ty repra v platě nezapojuj.. neplatí že čím víc, tím líp.. spíš že v jednoduchosti je síla
Pokud bys je však mermomocí chtěl zapojit, tak jednoduše na ty repra, co jsou vzadu v bokách.. ale změř si jejich odpor.. pokud budou mít víc jak 4 ohmy.. zapojej je paralelně.. pokud míň, tak do serie
Ale ten woofer co bys chtěl dát do plata stejně nemůžeš mít bez zesiku a už takhle by sis to dělal zbytekně složitý..
No nechci radit, záleží co od toho chceš, ale začni předkem a budeš čumět
ako to mas pravdu ze wufer v bedne je lebsii ako na plate o tom neni pochyb ale ide o to ze tam mam dieru ako po meteoru a skor ze ty zlodeji mi cez tu dieru vidia do kufra najprv som rozmyslal ze tam dam ten woofer iba ako provizorne preste iba tanier aby to zakrylo . Lebo som nasiel dobry bednovy subik s peknym vykonom za dobry peniaz .Do tych zadnych bocnych repro sa mi nechce moc sparat lebo je to komplikovanejsie sa knim dostat .Este by ma zaujimalo o co su rozdielne tie komponentne repro od normalnych ? a ci potrebujem na ne zosiik do predku ? ja nad nimi dost uvazujem len sa do toho moc nevyznam aspon v tomto . Najprv musim zohnat este kabel na radio lebo mam blaupunkta a tam ide nejaky original kabel na zosik aj na woofer.Teraz to vsetko trosku potrva lebo idem montovat este na auto druhy naraznik tak to ma este vyde dost a idem kupovat este neve zimne pneu .
Zkus oslovit Rastyho nebo Tomase (tomas.holoube) (pokud uz to tu nekdo nepsal). Dle myho nazoru Ti zkusene poradi.
ako ja mu verim o to nejde ze nie ja som este hudbu do auta v zivote nerobil tak urcite ze dam na radu od skuseneho no a to plato aj ja som to chcel vymenit za druhe ale nove stoji 9000sk a pouzite tak lahko nezozeniem lebo tychto aut je tu brutal malo snat jedno v okrese max 2 a vrakovisko ani jedno ak viete o niecom dobrom na slovensku tak poradte dopredu vsetkym dakujem len som sa chcel este spytat na tie komponentne reproduktory ze aky tam je rozdiel okrem toho ze maju oddelene vysky ? lebo su dost drahe tieto typy a uvazujem nad nimi len neviem ci na ne potrebujem zosilovac ?
To plato když neseženeš, tak si ho nech udělat z MDF, vyjde to cca na 500 korun .. třeba do něj časem něco dáš, třeba ne.. ale lepší, než díra do kufru.. a pokud bys tam chtěl dávat nějaký repra, do tohodle plata.. tak nepočítej s žádnou extra kvalitou, jelikož je měkký, tudíž se kmitočty z těch repráků, především z toho wooferu nemaj o co opřít
K těm komponentům... zesik na ně nepotřebuješ, hrajou výborně jen na zesik samotnýho rádia, pokud nemáš nějakou mrdku z trhu.. a ohledně toho, jakej je v nich rozdíl.. tak přemejšlej.. i když se v tom asi moc nevyznáš, ale jde o to, že ještě žádnej reprák nedokázal hrát celý frekvenční rozsah kvalitně, výkoně a bez zkreslení.. proto se různě rozdělujou.. proto nejkvalitnější hi-fi soustavy maj třeba čtyři repra v bedně a každý repro hraje jen svůj frekvenční rozsah.. tím se míň zatěžuje ostatníma frekvencema, o který se zas stará další reprák.. proto má mnohem menší zkreslení a dokáže hrát kvalitnějc a i výkonějc.. a další věc.. basy a středobasy jsou všesměrový.. můžeš je mít kdekoli v autě a uslyšíš je víceméně stejně.. ale středy a hlavně výšky jsou směrový.. a kde je líp uslyšíš? Když ti budou hrát do nohou, nebo když je budeš mít namířený tak, aby ti hrály pškně do uší? Tak asi tak
noo tak skusim tam daat tie komponenty no radio mam blaupunkta daytona mp53 dufam ze to bude stacit nemalo by to byt zle myslim ? uvazoval som nad tym ze tam dam urobit druhe plato a to MDF ? kurnik to zas tam vysolim tolko tych penazi akurat vcera vecer ma zastavili policajti a tak som pekne zaplatil 2000sk za to ze nemam na predku SPZku kvoli prednemu spojleru lebo ho budem menit tak som sa tam stihol snimi aj pekne povadit
co vravite na tie ?
http://www.autoaudio.sk/product_info.ph ... cts_id=173
http://www.autoaudio.sk/product_info.ph ... cts_id=175
najradsej by som chcel tieto ale su uz pre mna momentalne drahe aspon zatial
http://www.autoaudio.sk/product_info.ph ... cts_id=802
viete ich zhodnotit tie prve ci su dobre ?
Nechci zakládat nové vlákno tak se zeptám tady. Je v rozích palubky (nahoře) místo pro výškáče komponentů (tam pod těmi plátěnými deklíky). Chci si pořídit repro do předu (nejlépe komponent) ale nevím jak bych měl připevnit ty výšky (nechce se mě vyrábět nějaké "forichtungy").
Jo a ještě k MartasZovi: Ty serie v zadu v Coupe rozhodně nehrajou dobře... a už vůbec ne velmi (jsou to přeci jenom širokopásma). Já do zadu koupil Helix Esprit a seru na celý subwoofer (teda aspoň zatím)
Hyundai Coupé 1,6 16V '98' G4GR - Šedá metla
