neprijemny zvuk
neprijemny zvuk
caute mam jednu otazku ked idem po ceste ktora nieje najrovnejsia a su na nej take vymoly tak mi vzadu akoby nieco buchalo neviem ci je to plato alebo ta doska co je nad rezervou alebo ci to nahodou nieco nemouze byt vo dverach ? neviete co by to mohlo byt nemali ste to nahodou niekto ja viem ze coupe je dost tvrde tak citim na nom kazdy nerovnost ale to mi pripada moc divne
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
A nemůže to bejt to samý co to dělá i mě?
Když jedu po nerovnostech tak mi pěkně vržou 3dveře.
Zjistil jsem že to dělají ty gumovo umělohmotný dorazy který jsou jak na dveřích tak na kastli auta.
Když jsem tam zkusmo nalepil P-profil kterej se používá na utěsnění oken tak to přestalo.Jenže byl za určitou dobe odrbanej a dělá to na novo.
- black_sheep
tak tohle mi delalo scoupko a byl jsem z toho zoufalej.. nakonec jsem si zvyknul to proste neslo najit, stejne tak jako vibrace v palubce pri 3500-4000 otackach, to taky dela hodne lidem...
I ❤ cars
Pánové.. to byl počátek mýho předělávání muziky.. kvůli tomu sem vyndal tu bednu, abych zjistil, kde to mlátí.. zadek byl úplně prázdnej a stejně.. furt ÚPLNĚ to samý.. nakonec sem posadil kámoše do kufru a ten taky na nic nepřišel.. ještě sme i sundali trojky.. a jezdil sem bez nich a stejně to mlátí.. takže to prostě musí bejt něco od nápravy.. ale co?
Tlumiče jsou funglovky, uložení jakbysmet.. kosti stabilizátoru taky.. gumy na uchycení stabilizátoru taky.. napadá mě jedině samotnej stablik, že je vyběhanej.. a nebo pak ty silenbloky v příčnejch ramenech.. ale jak říkám, ani Hujer si neví rady![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Rasty
1. to může dělat zámek kufru (stačí povolit zámek a posunout ho trochu vejš
2. v kufru to může dělat plato nad rezervou ( po bokách jsou takové odklápěcí křidélka a zpoda je pěna která je opřená o podlahu a rádo to dělá pazvuky na nerovnostech
3. nejpravděpodobnější je ale některej ze silenbloků
Ty mlátěj jako sviňa
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
![Obrázek](http://i17.photobucket.com/albums/b66/teresitka/0ab52df1.gif)
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
kufr
Taky mi něco ťukalo v kufru, furt a stále. K odhalení co to je jsem použil
poučenou osobu která při jízdě v kufru sledovala odkud to jde. Takže cerka
má nejmilejší určila směr - zhruba střed auta vzadu. Logicky mě napadl
zámek. Proběhla zkouška s poštělováním. samo nic. Nakonec příčina všeho
byl uvolněný ten čudl co je našroubován jako protikus zámku a co vlastně
drží celé páté dveře v zavřené poloze.Je do toho plata nalisován
a byl již s vůlí, sice nepatrnou ale na to mlácení to stačilo.
Takže skus bafnout za ten čudl co na tebe čučí uprostřed spodní hrany kufru a pokud se ti jen trochu bude zdát že má vůli, zavařit z druhé strany.
Rade622
Rade622
Re: kufr
Co ti asi tak nato rikala zena zes narval dcerku do kufru co???? ten kus v kufru dobry napad du se nato kouknut.rade622 píše:Taky mi něco ťukalo v kufru, furt a stále. K odhalení co to je jsem použil
Rade622
MartasZ píše:Jak říkám.. kufr to nejni... byly sundaný celý trojky.. plato nad rezervou mám z dřevotřísky.. potažený kobercem i zespod.. a při zkoušení bylo taky vyndaný, stejně jako celá bedna.. prostě komplet všechno co tam bylo šlo ven, včetně rezervy.. tím se výběr zužuje jen na podvozek a tam zatim tápem
Skus to jeste bez toho podvozku a pak uvidis
- Borek
Také jsem slyšel bouchání hned první den,co jsem auto koupil a vyjel z prodejny.Otevřu kufr a.....
vyskočil mrňavý Korejec v montérkách,který tam zapadl při montáži ve fabrice.
Říkám si,máme doma psa,morčata....tak proč ne i šikmoočka
Od té doby žije u mě v garáži a za hrst rýže v noci leští a udržuje Tiburona(soused sehnal psa,morčata,ale Koreice ne a ne sehnat,tak závidí
-pravda,snažil se mě podfouknout,když si dovezl Vietnamce z tržnice,ale to víte-to je jiná kvalita
).A od té doby nic v autě nebouchá a nevrže(to když skřípal zubama v zatáčkách
A pokud nemáš v kufru zapadlého Ťamana,tak se přikláním také k teorii,že to dělá zámek,protože kamarád to bouchání na svém H. hledal,poslouchal a našel uvolněný zámek.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
no tak kamarat mi spominal ze to moze byt vyfukom ze pri nerovnosti moze buchat zo spodku ze je mu to robilo ze tam nieco trosku ohol neviem presne co a ze to bolo v pohode tak skusim sa na to kuknut len zas to nieje take jednoduche o tyzden idem do serisu tak potom napisem cim by to mohlo byt mne podobne vecy buchali na accente ale tam som to vyriesil tlmiacou kravinou ktoru som nalepil na casty kde sa dotykalo plato s autom a bolo to dost postacujuce no uvidim co to bude dufam ze nic na naprave lebo ma slak trafii ja to skusim spravit tak ze vyhodim aj plato aj rezervnu dosku aj rezervu a potom som zvedavy co bude buchat ale vraveli mi ze je to vyfukom
