Motory 1.5 CRDi
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Jafara
Motory 1.5 CRDi
Příspěvek od Jafara »
Zdravím vás jako nový, budoucí majitel Getze 1.5 CRDi ve verzi 65kW. Přesto, že jsem již rozhodnutý pro tuto verzi, stále mi vrtá hlavou, kde se nabere ten výkon 81kW u té silnější verze. Oba motory jsou stejné, se stejným obsahem a spotřebou. Ptal jsem se tady: http://getzclub.net/kforum.php?akce=top ... &stranka=1 , ale ničeho jsem se zatím nedopídil, třeba se tady najde víc odborníků. Děkuji za případné vysvětlení.
tom
Re: Motory 1.5 CRDi
Příspěvek od tom »
Jafara píše:Zdravím vás jako nový, budoucí majitel Getze 1.5 CRDi ve verzi 65kW. Přesto, že jsem již rozhodnutý pro tuto verzi, stále mi vrtá hlavou, kde se nabere ten výkon 81kW u té silnější verze. Oba motory jsou stejné, se stejným obsahem a spotřebou. Ptal jsem se tady: http://getzclub.net/kforum.php?akce=top ... &stranka=1 , ale ničeho jsem se zatím nedopídil, třeba se tady najde víc odborníků. Děkuji za případné vysvětlení.
Rozhodně je tam jiný software řídící jednotky a nejspíš taky vyšší plnící tlak turba.
Hodnota spotřeby je sporná věc, protože pro hodnoty v techničáku není motor zdaleka v plném výkonu (65 nebo 81kW), ale jen pár desítek kW.
Například pro jízdu mimo město je potřeba nějaký výkon a ten výkon je pro obě auta stejný, proto jsou spotřeby také stejné...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Jafara
Tom, dík za odpověď. S tou spotřebou jsem to pochopil. Můžu tomu také porozumět tak, že by nebyl až tak velký problém „udělat“ z 65kW těch 81kW. Přijde mi to, jako takový oficiální chiptuning a po záruce si to mohu nechat udělat také?
65kW je trivalec, ne?
EDIT: aha, 60kW je trivalec...
Naposledy upravil(a) Hardcam dne 14 lis 2007, 21:06, celkem upraveno 2 x.
jerry
výkon
Příspěvek od jerry »
Výkon se dá upravovat různě(soft,tlaky,turbo,počítač,výfuk,těsnění a hlava....) Já mám starou verzi 60KW/3válec a tam se dá zvednout výkon zhruba až o 40%(dělají to někde na Moravě).Zvedne se sice spotřeba a zkrátí se vyměny olejů na cca6-8 tisíc ale nárůst je značný.
vipe
Příspěvek od vipe »
Hardcam píše:65kW je trivalec, ne?
4válec :wink:
no ja nie som ziadny wizard, ale nebude ten rozdiel vykonu v tom, ze ta silnejsia je VGT, teda ma turbo s menitelnou geometriou lopatiek? Vo fore NEW ACCENT som daval info, ze vykon moze ist na 103 kW upravou Firmware, takze to asi bude tak pol-na-pol aj tu
BTW myslim, ze 65 kW je pre GETZ tak akurat :D
Jafara
Ano Mexikan, také si myslím, že těch 65 kW na Getzíka stačí. Hnala mne touha po poznání, protože na oficiálních stránkách Hyundai, píšou o identitě obou motorů - 1.5 CRDi VGT DOHC 16V ale s rozdílným výkonem. No nic, už to neřeším, rozhodnutý jsem, děkuji všem za odpovědi a teď už se jen těším na příští dodávku do ČR  :P .
vipe
Příspěvek od vipe »
Jafara píše:...děkuji všem za odpovědi a teď už se jen těším na příští dodávku do ČR  :P .
Pod stromek to asi nebude co? :wink:
Jafara
No, bohužel ne. Prodejce slibuje únor a to říkal že snad :?
Zpět na „GETZ“
