Zamrzle otevirani
Zamrzle otevirani
Ahoj, mozna nekdo budete vedet radu na muj problem.
Mam Accent 2003, s centralem a dalkovym ovladanim, ted v zime (predtim to nikdy nedelalo) to zamrza. Konkretne prijdu k autu, zmacknu central, blikne to (jako ze je odemceno), ale neodemkne se. Jdou otevrit dvere u spolujezdce, takze lezu pres radici paku
Podle me je zamrzle neco na draze od te zamykaci packy, kterou se odemyka zevnitr, protoze nejde otevrit ani zevnitr. Po nejake dobe to povoli (treba kdyz stoji cely den na slunci ).
Co mam udelat? Zamek jako takovy to asi neni? Nebo ano? Musim rozdelat dvere? - to se mi teda nechce... Diky Mirek
- Kámen_Dave
Ale ne, proste nejde hnout tou malou packou na odemykani (ne na otevirani, ale odemykani). Nevim, jestli je zamrzla ta packa a proto ji motorek neutahne, nebo naopak jestli neni zamrzly motorek a tou packou neutahnu ten motorek... Nebo jestli je nekde nejaky lanko ... Dvere by sly otevrit v pohode predpokladam, ale jsou zamceny.
Tak tam máš vodu v servomotorku která ti zamrzá. Na tom servomotorku máš popraskanou manžetu která zabraňuje tomu aby se ti tam dostala voda a nečistoty. Jedině rozebrat čalounení a vysušit a vyměnit to manžetku nebo celej motorek.
Myslim tak, viz Antek. Ve dveřích se taky sráží voda, hlavně když se v autě hezky zatopí a plech je studenej jak je venku kláda. K tomu zatuhlá vazelína vyběhaná prachem a pak trochu zamrzne a je hotovo. Ja sem zatim dveře nerozebíral, zatim to drží a funguje. Uvidíme jak to bude s tužšímy mrazy. V nejhoršim se to rozebere, vyčistí a promázne.
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
