Centrál na DO + alarm
mno ja mam ted v lantre tohle
http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... 100as.html
a jsem s tim spokojeny, mam si s cim hracickovat
Hyundai Lantra 2.0 GLS 16V 1998 - RIP 10.9.2007 kolem 2 hodiny rano
Hyundai Lantra 2.0 GLS 16V 2000 (2001 uvedeno do provozu) Facelift - Aktualne funkcni
Já to mám tak http://getzclub.net/kforum.php?akce=topic&Top_ID=29Korálek píše:No mě by zajímalo jak jste vyřešily otevírání dveří?
Věčina aut má totiž na otevírání dveří táhlo neboli kolík ale Hyundai má tu překlapávací potvoru.
Pekne... Ale nie je to kazive? Kolko ho uz mas?Dráček píše:mno ja mam ted v lantre tohle
Rozmyslal som nad dialkovym startom ale vraj je to kazive ci co... no neviem, osobne som to neskusal
- Vladislav Bureš
Problém u dálkových startů je ten, že jednotka alarmu točí startérem dokud nemá signál o nastartování ale ten se nejčastěji bere z kontrolky dobíjení a ta se u některých aut rozsvicí o něco později a né zcela tak jak je potřeba pro ten dálkový start proto magicar má doplňkový modul snímání otáček motoru který toto hlídá. a další věc při dálkovém startu musí být splněny další požadavky nejlépe když si pročtete ty stránky. Je to dostatečně rozepsané a kdyžtak mám kontakt na člověka co je montoval.
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
hej nieco taketo mi hovoril typek co montuje alarmi...Vladislav Bureš píše:Problém u dálkových startů je ten, že jednotka alarmu točí startérem dokud nemá signál o nastartování ale ten se nejčastěji bere z kontrolky dobíjení a ta se u některých aut rozsvicí o něco později a né zcela tak jak je potřeba pro ten dálkový start proto magicar má doplňkový modul snímání otáček motoru který toto hlídá. a další věc při dálkovém startu musí být splněny další požadavky nejlépe když si pročtete ty stránky. Je to dostatečně rozepsané a kdyžtak mám kontakt na člověka co je montoval.
Len som sa potom uz nepytal dalej... TO uz je pre mna HI tech hracka
Mimochodom nevies nahodou presny typ alarmu s ktr by nemal byt tento problem? -Na Dialkovy start-
Ech, ale to kluci mluvite o pripadech, kdy si to nekdo zblastli sam aniz by vedel co a proc dela, pokud je to zapojene tak jak ma, vcetne vseho prislusenstvi, tak se samozrejme nic nenici
äDráček píše:Ech, ale to kluci mluvite o pripadech, kdy si to nekdo zblastli sam aniz by vedel co a proc dela, pokud je to zapojene tak jak ma, vcetne vseho prislusenstvi, tak se samozrejme nic nenici
Preto sa bojim, nemam s tym skusenosti ... Radsej to necham na machrov
v podstate by nemel byt problem se zadnym, pokud je to potreba tak se k nim totiz doplnuje napriklad tohle
http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... modul.html
nejlepsi je, zajit za tim KDO ti to bude montovat PREDEM, vyhledl bych si nekoho kdo to dela pokud mozno kazdy den do jineho auta - bude to mit uz "v ruce" a s tim se dohodnout co konkretne a ktere doplnky k tomu...
- Vladislav Bureš
Už to tady máš napsané je lepší to dolnit modulem pro snímání nastartovaného motoru, protože jinak se to napojuje najiné okruhy auta která mají další návaznosti nebo prodlevy proto se motuje ten modul který má své snímání a je k tomu přímo určený. Jinak ta společnost http://www.levnealarmy.cz/ má síť smluvních servisů které to montují tak se s nimi domluvit a jít zeptat přímo tam.Dráček píše:Ech, ale to kluci mluvite o pripadech, kdy si to nekdo zblastli sam aniz by vedel co a proc dela, pokud je to zapojene tak jak ma, vcetne vseho prislusenstvi, tak se samozrejme nic nenici
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Je to v tom článku napsaný Jablotron CL-305 Clickmireceks píše:Poradil bys presne typ, ktery sis tam dal? Dik moc;)vipe píše:Sám jsem si montoval Jablotron dálkový a bez problémů.
JJ, pak jsem si toho vsiml... ale to az po tom, co jsem to sem poslal. Omlouvam se a dekuju:)vipe píše:Je to v tom článku napsaný Jablotron CL-305 Clickmireceks píše:Poradil bys presne typ, ktery sis tam dal? Dik moc;)vipe píše:Sám jsem si montoval Jablotron dálkový a bez problémů.
i30cw 1,6 Style 2010 Santa Fe 2,2 CRDi 2010 Accent 1,4i, 2010 Ford Mondeo 1,6 16V, 1999
Bylo: Accent 1,5 GLS, 1997 Elantra 1,6 FIFA Edition, 2002 Accent 1,5 GLS, 1997
