problémy
problémy
Ahoj,jak je?Zdravím vás na tomto foru.Cetl jsem vaše příspěvky a nikde
jsem neviděl ani nečetl o problému co trápí mně.Vrzání přední nápravy.Konkrétně od levého tlumiče.Je toslyšet hlavně při hodně pomalé jízdě třeba po parkovišti.Nebo stačí auto rozhoupat když stojí.Nemáte nějaké zkušenosti i vy?V servisu si asi myslej že jsem opruz.Nejdou si to ani poslechnout. [/i] [URL=http://ukazto.com/?img=1134087,P4030032.jpg][IMG]http://ukazto.com/img_small/1134087,P4030032.jpg[/IMG][/URL]
- Mikro
mne to robi to iste
zatial to neriesim.
inak vsimol som si ze po vymene kolies za zimne to na chvilu prestalo. tak som pozrel co sa asi mohlo zmenit na prednych kolesach.
prisiel som na to ze puklice poletuju na tych sroboch. aj ked su sroby dotiahnute na fest tak puklice su volne. daju sa rukou posuvat.
podla mna to robia puklice. je to taky ako keby "puklicovy" zvuk.
pri dalsej prehliadke si to dam pozriet.
niekto by mohol skusit dat dole puklice a vyskusat to bez nich (mne sa to v tej zime nechce)
zatial to neriesim.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
h,mmmm...mne to robi tiez a este mi aj tuka v riadeni, ked mam rajdy do prava a idem po nerovnostiach.......cim je teraz chladnejsie, tym to vrzga a puka menej.....ked sa otepli, tak viac.....bude to uchyt stabilizatora...tam je tiez guma...ktora asi meni vlastnosti podla teploty.....
Hyundai Accent 2007, CRDi, Tender green, Elegance
No tak to mám taky, vrže to jak stará loď - dělá to jen při rozjezdu(nebo to ve vyšších rychlostech není slyšet) urguval jsem to na garančce, projeto s technikem takže to slyšel..., ale neměli čas, tak s tím musím znovu... a když už jsme u toho hluku, tak zadní náparava mi přijde taky docela hlučná hlavně při přejezdu nerovností, jak bych měl v kufru něco volně poybujícího se...
Takže jestli se něco dozvím tak dám vědět...
JoSp
JoSp
- Mikro
som zistil ze ked si to nevsimam tak o tom ani neviem
ale je to nieco divne pretoze po vymene kolies to urcity cas vobec nerobilo. az neskor.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
- Mikro
tak som tento problem vyriesil.
manzelku som poslal do servisu a tam jej povedali ze je to "neduh" vsetkych novych accentov. je to konkretne srob ktory drzi tyc stabilizatora (kde presne to vam nepoviem) a staci ho len dotiahnut.
zevraj je v originale zaliaty nejakych maglajzom aby sa nepovolil ale ze na tych nasich cestach je bezne ze sa povoli.
takze predtym ako vam budu chciet nieco v servise menit nech to radsej najskor dotiahnu
v mojom pripade to pomohlo. technik hned vedel o co sa jedna.
inak servis kde chodime je v Leviciach - TGA, s. r. o.
zatial so servisom a predajnou maximalna spokojnost - mozem len odporucit.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
- CzechJoker
Vrzání v levých zadních dveřích
Ahoj, já řeším problém bzučivého povrzávání, které je slyšet od levých zadních dveří. Hluk je slyšet hlavně když není puštěné rádio a je docela otravný. Do rychlosti cca 90 kmh se problém nevyskytuje, při rychlosti nad 120 je permanentní. Nesetkali jste se s něčím obdobným?
Dneska jsem myslel, že s toho zešílím...
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT SS Elegance
- Mikro
Re: Vrzání v levých zadních dveřích
chod do servisu. to bude urcite nieco vaznejsie.CzechJoker píše:Ahoj, já řeším problém bzučivého povrzávání, které je slyšet od levých zadních dveří. Hluk je slyšet hlavně když není puštěné rádio a je docela otravný. Do rychlosti cca 90 kmh se problém nevyskytuje, při rychlosti nad 120 je permanentní. Nesetkali jste se s něčím obdobným?
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Měl jsem něco podobného, taky jsem myslel že to jde od zadních dvěří, při podrobném zkoumání jsem zjistil že to je pohyblivá část držáku pásu u řidiče na sloupku.CzechJoker píše:Ahoj, já řeším problém bzučivého povrzávání, které je slyšet od levých zadních dveří. Hluk je slyšet hlavně když není puštěné rádio a je docela otravný. Do rychlosti cca 90 kmh se problém nevyskytuje, při rychlosti nad 120 je permanentní. Nesetkali jste se s něčím obdobným?
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
- CzechJoker
No to jsem si myslel taky, ale zkoušel jsem na to za jízdy mačkat a bzučelo to pořád. Je fakt, že to je závislé na rychlosti, což může souviset buďto s prouděním větru, nebo s vibracemi (navíc se to bez spolujezdce těžko odhaluje; zkoušel jsem otevřít lz okénko a bylo to tam pořád)tom píše:Měl jsem něco podobného, taky jsem myslel že to jde od zadních dvěří, při podrobném zkoumání jsem zjistil že to je pohyblivá část držáku pásu u řidiče na sloupku.
Jak jsi to vyřešil???
U mě to jsou ty držáky pásu...CzechJoker píše:No to jsem si myslel taky, ale zkoušel jsem na to za jízdy mačkat a bzučelo to pořád. Je fakt, že to je závislé na rychlosti, což může souviset buďto s prouděním větru, nebo s vibracemi (navíc se to bez spolujezdce těžko odhaluje; zkoušel jsem otevřít lz okénko a bylo to tam pořád)tom píše:Měl jsem něco podobného, taky jsem myslel že to jde od zadních dvěří, při podrobném zkoumání jsem zjistil že to je pohyblivá část držáku pásu u řidiče na sloupku.
Ale to co popisuješ ty by mohlo být těsnění kolem zadních dveří, když je to závislé na rychlosti, tak by mohlo někde nabírat vzduch.
Problemy
Caute, mne pri rozjazde pri nizsych teplotach nieco strasne bucha vzadu na naprave... Bud tlmice, alebo nieco ine... Ked trosku pojazdim, tak je to o hodne slapsie.. Mate s tym niekto skusenosti ako sa to riesi, pripadne ci nieco menia? Auto ma nabehane cca 1200km... Diq za odpoved
Problemy
No bud rad Ked som ho kupil tak behom 100km som bol reklamovat riadenie /tahal do lavej strany/ urobili geometriu, a teraz zase toto Len som chcel vediet ci naaahodou niekto dake skusenosti co s tym, alebo ci to pocka do garancky Inac stasne a vesele
