Nejde mi horký vzduch.
Mildy
Příspěvek od Mildy »
nevíte někdo čim by to mohlo být..? dnes jsem skoušel termostaty a jsou dobré ,ale potom jsem přišel na to že mi neproudí oběh spodek chladiče je chladný tak se zitra do toho pustím, ale vubec se mi nepřehřiva motor. máte stím někdo skušenosti.
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
je to divny, kdyby to byla vodni pumpa tak by se ti to prehrivalo... leda ze by venku byla naka kosa a uchladilo se to vzduchem, ale o tom dost pochybuju...
I cars
Mildy
a myslíš že to může být tím že nejde oběh že neproudí horká voda v chladiči nahoře je chladič horký dole studený. Myslíš že to má závažný vliv na topení??
pener_jack
Příspěvek od pener_jack »
to je jakoby zustaval otevrenej termostat.. ale jestli si to testoval... tak nevim
Hyundai scoupe 93 N/A prekopany a ma ted turbo moturek.
Catback Exaust
Denso Iridium Sparks
K&N cold air intake
vipe
Příspěvek od vipe »
Podle mě je to naprosto OK spodek chladiče přeci musí bejt studenej nebo vlažnej (kdyby byl zaseklej "otevřenej" termostat tak se ti ten chladič prohřeje celej a nedosáhneš vyšší teploty jak cca 40 °C) v tomhle počasí se ten motor dokáže pokud ho extrémě nehoníš uchladit skoro sám jen náporem :wink: . Pokud máš na přístrojích teplotu někde uprostřed tak je to OK a že ti to netopí tak hledej závadu někde v okruhu přívodu topení (skřípnutá hadice nebo tak něco, vypadlý táhlo od ovládání klapek atd).
P.S. Okruh topení je nezávislej na okruhu chladiče (když je termostat OK)to by si netopil nikdy leda tak v 30 °C vedrech.
Cirkulace vody se zavřeným termostatem
Cirkulace vody s otevřeným termostatem
mirpie
Příspěvek od mirpie »
kdyby jsi měl horkou kapalinu i na výtoku z chladiče dole, na co by ti ten chladič asi pak byl, když by nic neuchladil? Termostat se zdá být ok, čerpadlo taky, když píšeš, že motor se nepřehřívá, resp. tedy kapalina. Pokud auto netopí, závada bude někde na okruhu vytápění vozidla. Blbý je, že přistup k radiátoru není zrovna příjemnej. Nejdřív bych se podíval, jestli ti třeba jen nevypadlo lanko z ovládacího kolečka topení.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Mildy
pravě že lanko je ok. a chodi i když se divám dole, otazkou je jestli se i klapka vevnitř otevira, ted jdu pročistit okruh nějakou kapalinou, protože jak jsem se dival kapalina je uplně rezavá a jsou tam hleny, tak si myslím že muže byt někde něco přicpané. jinak už fakt nevím..
Mildy
chyba je na okruhu jak vede hadice do auta a z něj tak ta jediná je studená takže bucu muset rozdělat celou palubovku abych se k tomu dostal???? :roll:
vipe
Příspěvek od vipe »
Píšeš že tam jsou šlemy, to nebude asi moc kvalitní ta náplň co tam máš tak doporučuji celou náplň co nejdřív vyměnit a hlavně propláchnout celej okruh než dáš novou.
Pokud máš přicpanej radiátor tak ho zkus z obou stran propláchnout obyč. vodou nejdřív proti směru (do zpátečky připoj hadici s vodou a mírným tlakem propláchnout a uvidíš co ti poleze ven za bordel). :wink:
Mildy
myslíš radiátor co je v palubovce ten malý?
vipe
Příspěvek od vipe »
Jo tak ten.
Mildy
TAk když ho prolívám tak to sotva teče tak to profoukávám, nevíte co tam mám nalít aby to pomohlo?
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Kdysi jsem na Feline cistil chladici system nejakou svetle zelenou srajdou - vypustila se kapalina, nalilase voda + ten bordel, pul hodiny se to nechalo bezet a pak z toho vytekl strasnej humus... melo to cca 300000km
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
vipe
Příspěvek od vipe »
Když se omylem dostal olej do vody a udělalo to takovou tu pěknou sračku tak jsme to čistili sodou, ale to už je x let. Určo na to něco existuje, poptat se. :wink:
Mildy
tak super proplachnul jsem to a topi, sice nim než v kamaradovem coupečku ale topi. :)
Zpět na „COUPE“
