Kontrolky parkovačky/světla
Zdary,
chtěl bych se zeptat ostatních Lantráků, jestli mají v autě kontrolky na
parkovačky nebo normální světla
Nedávno jsem totiž večer jezdil po městě jenom s parkovačkama…:oops:
Ty kontrolky tam nemám, tak je pod pouličním osvětlením těžký poznat rozdíl,
palubka svítí pořád stejně a osvícení vozovky tam není pořádně vidět
Tak nevím jestli je to jenom u mě, nebo je to u Lantry normální?
Vzhledem k tomu, že jsem už jednu Lantru měl a taky to tam nebylo,
tak se na to asi Hyundai vykašlal…
Hyundai Lantra 1.6 GLS r.v.97
Re: Kontrolky parkovačky/světla
ČAU podle Mě parkovačky nemají konrolku,tím je vlastně osvícení budíků!sagvan82 píše:Zdary,
Pak jenom tlumené a dálkové světla mají kontrolku!
Některá auta mají tři kontrolky na svícení a některá pouze dvě a Hyundai
patří do té druhé kategorie!
Mo je Musso to má taky tak!
Jo čoveče máš pravdu,tak to mám to samí,taky vždycky o sahávám páčkusagvan82 píše:Jediná kontrolka co tam mám je od dálkovek
Tím pádem není podle palubky poznat jestli svítím tlumenejma
nebo parkovačkama...
Ve městě to kontroluju jedině tím, že pořád ošahávám páčku,
abych věděl v jaký je poloze...
jestli tlumený nebo dálka ,budu muset taky na to juknout,vidíš to,to Mě nenapadlo holt jsem si už na to zvikl,že už mi to přijde normální!
ja uz si taky zvyknul ze tam neni vetsinou tam behem jizdy saham automaticky prubezne a vubec o tom nevimivan.raffai@seznam.cz píše:Jo čoveče máš pravdu,tak to mám to samí,taky vždycky o sahávám páčkusagvan82 píše:Jediná kontrolka co tam mám je od dálkovek
Kontrolky světla
Potvrzuju, je to stejné i u novější verze. Mám novou Elantru z loňského roku a je to totéž. Ze začátku mi to dost vadilo, teď už jsem si zvykl.
Honza
Hyundai Elantra 1,6/2005
Honza
To se mi taky obcas stane, ze jezdim s parkovackama..pro jistotu "osahavam" packu:)
- Borek
Asi týden jsem očima pořád hledal zelenou kontrolku tlum.světel na palubce,jako jsem měl na starém autě. A věřte-ani u nového Coupe NENÍ. Pouze na dálková světla.Teď jsem si už zvykl.Když jezdím přes den-na páčku světel ani nesahám.Při vystoupení auto samo všechny světla zhasne a při nastoupení rozsvítí.Tím pádem tak kontrolku moc nepostrádám.Tím to je i dobře udělané proti zapomenutí rozsvícených světel.
