Hyundai accent 1.5CRDi- vibracie pri cca110km rychlosti
1994 - 2005
Rexcor
Příspěvek od Rexcor »
Taky bych to viděl na kola...ať už nevyvážená, špatně sjetá, nebo i klidně z výroby nejsou dokonale kulaá a to se pak projevuje při těchto rychlostech a při vyšších zase ustane...taťka se s tím potýkal asi půl roku, než se na to přišlo. A to nikdy nekupujeme levné pneu.
mirec
Příspěvek od mirec »
no mne na zimakoch sa to deje bezne...uz pri 80ke vibrujem...ale ked som prezul na nove letne elektrony s gumami tak to nebolo citit ani pri 170...ale ja uz musim kupit nove plechace lebo tie stare su stare a fakt ze uz su asi tak vytrieskane ze ani vyvazenie nepomoze... :D
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
lobsty
Příspěvek od lobsty »
to chce... :wink:
Accent 1.3, 12V, 63kW, typ limusine, r.v.2002, 5 dv., zlatá metalíza, zesilovač Blaster 500W, subwoofer Blaster 500W
Georg
Příspěvek od Georg »
Lobsty, těch 180km/hod celkem beru, ale na půl plynu? To Ti ten tvůj motor opravdu závidím!
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
ja som to mal to iste na accente pri 110 nenormalne zacal chvet volant cim som siel rychlejsie tak sa mi zdalo ako by to slo na cele auto ked som prisiel do pneuservisu tak mi povedali ze aky majster mi prezuval kolesa ze to vobec nebolo vyvazene no ja som bol ticho lebo som mu nechcel povedaz ze to bol on kto mi to tak vyvazil stalo sa mi to 2 krat tak som snimi potom skoncil
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
mirec
laxo18 píše:ja som to mal to iste na accente pri 110 nenormalne zacal chvet volant cim som siel rychlejsie tak sa mi zdalo ako by to slo na cele auto ked som prisiel do pneuservisu tak mi povedali ze aky majster mi prezuval kolesa ze to vobec nebolo vyvazene no ja som bol ticho lebo som mu nechcel povedaz ze to bol on kto mi to tak vyvazil stalo sa mi to 2 krat tak som snimi potom skoncil
mal si mi tu povedat...takto sa nad sebou nikdy nezamysli a vkuse bude sam na seba nadavat ze jaky tatar vyvazoval tie kolesa....chapes...takto by pochopil ze hold je on ten babrak a mozno by s tym nieco aj urobil....
Selshig
Příspěvek od Selshig »
mě to dělali pneu když byli špatně dofukane...na levem předni sem měl menši tlak než na ostatnich když sem to nafoukal spravně přestalo to vybrovat...bud tohle nebo vyvaženi špatne....
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
laxo18
niektori ludia su taky ze ked im povies tak by mi bol schopny povedat ze to sa musim strasne mylit ze on len dobru robotu robi ja sa potom takymto fuskarom velmo vyhybam to nema zmysel sa hadat oni su prost nedotknutelny presne ako u policajtou :evil:
lordsewen
Příspěvek od lordsewen »
Zdravím...s trasením volantu pri 120 km/h som mal tiež problém. Jednoznačne vyvážiť kolesá a dať si spraviť MAHU-test. Tam ti na 100% zistia že máš krivé brzdové kotúče, preto ti to pri tej rýchlosti trasie. Ja som dal vyvážiť kolesá, samozrejme vymenil kotúče a všetko je OK!!!!...Samozrejme ide aj o typ pneumatík. Takže lacné neodporúčam.
mirec
no mne stacilo vymenit kolesa...elektrony 195/50 r15 a volantom ani neskublo ani pri 180 dalej som nesiel lebo by som neubrzdil kebyze ma vytiahne z cesty....
Banjo
Příspěvek od Banjo »
Mně to žádné vibrace nedělá, ale je fakt, že na tom nemám Kumho gumy, ale zimní Fuldy nebo letní myslím Matadorky dojíždím po původním majiteli.
Accent CRDi 1,5 2002
Zpět na „ACCENT“
