Radenie 1, 2 a spiatocky
Ahoj, mam problem, lebo v urcitych pripadoch mi nejde dobre zaradit 1 a 2ku, musim nanovo vysliapnut spojku, ale niekedy ani na dva krat mi nejde zaradit. To iste sa mi stalo aj pri spiatocke. Mam zadne parkovacie cidla a sice zvukovy hlasic mi indikuje, ze je zaradena spiatocka, NAOZAJ tomu ale tak nie je. Cim to moze prosim Vas byt? mate niekto aj Vy podobne skusenosti?
New Accent, 1,5 CRDi
elegance, true blue, kupene 9/2007
cca 4000 km
dakujem.
cca 4000 km
dakujem.
súhlasím s predošlím názorom. choď do servisu a daj si to skontrolovať. ale zas dávaj pozor aj na to, že Hyundai nemá rád rýchle radenie. toto sa tu už niekde rozoberalo.
Naposledy upravil(a) majco dne 31 led 2008, 14:52, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT Elegance
Celadon Blue
07/2007
Celadon Blue
07/2007
Dokonce k té zpátečce něco píšou i v návodu k obsluze...
Snad je tam něco ve smyslu vyšlápnout spojku, pár vteřin počkat a pak řadit zpátečku... Ale já nemám žádný problém s řazením.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
no tak s tou spiatockou som pocul ze maju problemy viaceri ale ja mam 11 rokou accenta tam to robi tiez ze obcas ked zaradim tak ako by som spocital zuby ale prevodovke nic nieje a spojke taktiez je to take blbee ale ja som si na tozvikol a robi to iba obcas no a ked je rano peknaa kosa tak taktiez ide tazko 1 aj 2 ale to sa zohreje a uz potom to je v poradku nemyslim ze by tom mal byt nejaky velikansky probleem mam najazdenych 170 tis a spojka este vobec nemola menena sice neprenasa krutak ako predtym ale nema problem
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Re: Radenie 1, 2 a spiatocky
NIc si z toho nedělej. Řazení v Accentu není nejlepší a zpátrčka mi jde občas taky špatně. Občas musí vymáčknout spojku znova. Mezi 1 a2 to je taky děsný. Pak už to jde dobře. Jo u i30 to už je jiné kafedarm píše:Ahoj, mam problem, lebo v urcitych pripadoch mi nejde dobre zaradit 1 a 2ku, musim nanovo vysliapnut spojku, ale niekedy ani na dva krat mi nejde zaradit. To iste sa mi stalo aj pri spiatocke. Mam zadne parkovacie cidla a sice zvukovy hlasic mi indikuje, ze je zaradena spiatocka, NAOZAJ tomu ale tak nie je. Cim to moze prosim Vas byt? mate niekto aj Vy podobne skusenosti?
cca 4000 km
dakujem.
Hyundai Accent 1,5 CRDi Elegance, šedá/šedá
http://moje.auto.cz/1162/hyundai-accent.html
mne sa subjektivne radi dost pohodovo. Jedine ak auto stalo den-dva a je stuhly prevodovkovy olej, tak prvych 3-5 km to ide trochu tazsie 1-2-3
a sem tam ak nedostatocne vysliamnem spojku tak spiatocka ma tendenciu vyskocit.. nic tragickeho to ale nie je
Ked to bolo nove spiatocka mi vyskakovala pravidelne.. Ale uz mam nabehanych cca 3000tis km a uz sa mi to nestava.. Aj ked som ju tam dobre zaradil tak pri cuvani do kopca vyskocila.. A k tej dvojke.. Ked idem tak 40km/h mam tam problem bez zaradit dvojku... ale robi to od novoty... s medzy plynom sa da zaradit v pohode...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Mexican píše:mne sa subjektivne radi dost pohodovo. Jedine ak auto stalo den-dva a je stuhly prevodovkovy olej, tak prvych 3-5 km to ide trochu tazsie 1-2-3
co to mas za olej v prevodovke ked ti stuhol?
KIA RIO II 1,4 SPORTY
adam221 píše:Ked to bolo nove spiatocka mi vyskakovala pravidelne.. Ale uz mam nabehanych cca 3000tis km a uz sa mi to nestava.. Aj ked som ju tam dobre zaradil tak pri cuvani do kopca vyskocila.. A k tej dvojke.. Ked idem tak 40km/h mam tam problem bez zaradit dvojku... ale robi to od novoty... s medzy plynom sa da zaradit v pohode...
Že by synchrony
Accent LC CF1 1.3 2006
Tiez si to myslim, lebo to robi len dvojka..... Este rozmyslam nad tym, ci im to dat riesit alebo nie... Moje skusenosti zo servismy su take, ze ked som im dal nieco opravit na starom aute /ked bolo v zaruke/ tak do dopadlo horsie ako pred opravou.. Ale nebol to Hyundai..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
mam tam to co tam sudruhovia z turecka naliali. Ztuha to ide len zo zaciatku, aspon subjektivne porovnavane s Fiestou (mozno si necham vymenit prevodovkovy olej za Motorcraft samozrejme kecam)Matejsl píše:Mexican píše:mne sa subjektivne radi dost pohodovo. Jedine ak auto stalo den-dva a je stuhly prevodovkovy olej, tak prvych 3-5 km to ide trochu tazsie 1-2-3
co sa tyka radenia 2ky pri 40tke, to akurat radim 3ku takze netusim ci tam ide alebo nie.. a nemam pocit zeby som motor nejak podtacal (predsa len mam strach o zotrvacnik a zanasanie turba)
