problémy
Martun
Re: problémy
Příspěvek od Martun »
No vidíš, a dozvěděl ses! :D Taky jsem na to tenkrát koukal jak zjara :shock: holt bůhví co se v čipu děje ? :lol:
prodáno
lunek
Re: problémy
Příspěvek od lunek »
Mohl by mi někdo pomoci. Když stlačím spojkový pedál, ozve se mi z motorové části,asi jak je takový váleček, skřípaní. Něco jako kdyby to nebylo dobře promazané.
Setkal se s tím někdo tady a nevíte co by to mohlo být.Jestli by třeba nepomohlo sundat tu gumovou planžetu na válečku a promazat to?
Budu rád za radu lunekm@centrum.cz
Ohlásit tento příspěvek
jarik65
Re: problémy
Příspěvek od jarik65 »
Zdar ve spolek, tak dneska ráno jsem byl u kámoše v servisu a to vrzání z přední části vozu které je slyšet při pomalé jízdě je způsobeno(aspoň u mě)utrženými silentbloky ](*,) na obouch ramenech přední nápravy.Během 14dnů pojedu na 2.garančku tak to nahlásím jako závadu v záruce a uvidíme jak se k tomu postaví, potom dám vědět jak to dopadlo.Gumové části kde se dotýká kov-železo prostříknuto WD-40 a zdá se že je klid-zatím :-k
Martun
Re: problémy
To ti dopadne dobře. Páč mě to budou měnit taky. Taky v rámci zaruky. Respektive už měli ale já ještě neměl čas to tam zavézt! :roll:
prodáno
kamosko2209
Re: problémy
Příspěvek od kamosko2209 »
LUNEK zdravim ten samy problem s tym vrzganim spojkoveho pedalu mam aj ja ale zatial som to neriesil ale ak by ti nekto odpisal co to moze byt tak to hodte aj tu na vlakno.Vdaka
riskojesuper
Re: problémy
Příspěvek od riskojesuper »
zdravim. rano ma cakalo nemile prekvapenie. po vycuvani z parkoviska a asi po 50 metroch sa pomalicky zacal ozyvat rachot. taky ten tuzing rachot dieraveho vyfuku :) auto sa spravalo normalne az na ten randal. ked som kontroloval ze kde je problem , zistil som ze mi odstrihlo sruby medzi stredom a poslednou castou vyfuku. auto ma rok. zajtra idem prezut gumy tak na to pozriem lepsie. ale otazka je ci tam nebolo aj nejake tesnenie pripadne ako je to tam uchytene. ci to staci zosrubovat alebo zabit pol dna cestou do servisu .
hyundai accent 1,4 active celadon blue
Saimon
Re: problémy
Příspěvek od Saimon »
Měli by tam být jen příruby, takže žádné těsnění :wink:
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
jarik65, Martun:
Vrže mi to teď taky (na 2. garančce neosdtraněno :? ) a navíc se za dneska právě při těch 20.000km najetých začalo ozývat na nerovnostech kovové klepání. Zvuk jde podle mého od PP kola. Auto se chová normálně, žádná změna.
Martun
Re: problémy
Hm.. tak to vypadá, bude to jejich bolístka... :roll: jenže já mám najeto 67tis..
prodáno
Vilda
Re: problémy
Příspěvek od Vilda »
Hm ... certiku asi máš v háji kostičku :-k ve dvaceti tisících docela brzo, ale mělo by se to uhrát na záruku ..
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
Taky mám ten pocit, že je to kost stabíku nebo nějakej silentblok. Když jsem je měnil na Golfu, tak bylo na tachometru 170k km. A to tam byly ještě snad origo podle emblému VW, Audi. Doufám, že se Accent začne sypat a začnu litovat, že jsem si nekoupil Octavku :? . Už vidím servisáka, jak se na to vyjádří, jako že to je jako normální a podobně viz aretace na dveřích.
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
Doplnění:
...tak jsem dneska přezouval na zimáky (DEPKA :? ) a voskoval na zimu - prostě předzimní příprava. Říkal jsem si, že se mrknu, co to v dvouletým autě s 20k km může vrzat a klepat. No a našel jsem :(
Pravý silentblok na ramenu je totálně KO:
Levý je už taky načatý
Tohle se přece nestane za 3 týdny co jsem byl na garančce, navíc jsem jim říkal, že auto vrže přes nerovnosti jak starý kanape - prej to namažeme... V pondělí bude v servisu VIX. A pokud se k tomu postaví jak zmrzlá košile (viz ten omezovač na dveře), tak to pošlu na :hyu: do Prahy. Každopádně pokud to jen trochu půjde, tak mě tam po vyřešení ramen viděli naposled :x .
adam221
Re: problémy
Příspěvek od adam221 »
Ahoj Cert.
Mne uz tento silenblok vymienali tiez.
Sam od seba sa vylisoval a vrzgalo to....
V pohode ti to urobia na zaruku. Co sa tyka postupnosti jeho vylisovania bolo:
Nieco vrzga... Ale bolo vsetko ok...
O 500km vrzga to viac... Vsetko ok...
o 100km moc to vrzga!! a polka vonku :(
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
adam221
Měnili Ti celé rameno nebo jen přelisovávali ten silentblok? Koukal jsem do náhradních dílů aftermarket a ke koupení je jen komplet rameno. Předpokládám, že originál je tak celek. Jo a na rameně je vyražené označení KIA...
adam221
Re: problémy
Cert> vymenili iba silenblok.. Hyundai ho ma vo svojom katalogu ako nahradny diel a da sa objednat iba on. Pre info aj ked to budes mat zdarma tak stoji cca 30e /som sa informoval pri jeho vymene/.. To som az tak nesledoval ci tam mam KIA alebo HYU, je mi to vcelku jedno, len nech to drzi :)
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Zpět na „New Accent - Pokec“
