Stránka 70 z 403
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 13 črc 2015, 10:51
od gerok
Alf6 píše:gerok: super
kolik mas ted najeto?
no mam teraz okolo 32tis a auto mam od 10/2012.. zatial vsetko ok, okrem garancnych prehliadok som s autom nerobil nic. Akurat ma trosku trapi klimatizacia. Prve dva roky som to zanedbal a nerobil som dezinfekciu klimy. Prejavovalo sa mi to tak, ze po vypnuti klimy som citil taky zatuchly smrad po urcitu dobu.. pravdepodobne az kym sa vyparnik nevysusil. potom to bolo zase ok, bez zapachu. Teraz to uz bolo v takom stave, ze je tazke sa toho zbavit a skusam vsetko mozne, aby ten zapach zmizol uplne.
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 13 črc 2015, 11:06
od Alf6
gerok: ty mas manualni klimu vid? Ja to nechavam cistit alespoň jednou rocne pravidelne( občas si koupim takovy sprej, kdy zapnes vnitrni cirkulaci vzduchu a ten sprej umistis do vozu a klimu te to vydesinfikuje) + 2X ročně menim pylový filter, kelikoz je po 6 mesicich uz dost spinavej a ten všechen sajrat samozrejme dýcháš(pokud mas deti tim chur) a o to vic, když stredove vydechy klimatizace nejdou uplne vypnout a vzduch proudi do vnitrku vozidla neustale.
Pokud si chces Elu nechat nejakou tu dobu tak uvazuj o te antikorozni ochrane( nater podvozku + vystrikani dutin). Myslim, ze za tu cenu to ma smysl. Pokavad mas ale auto jen na par let, tak bych to neresil
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 13 črc 2015, 12:27
od gerok
jj, klimu mam manualnu. Elantru mam v strednej vybave - Comfort, ta je bez automatickej klimy. No mne ju takto dezinfikovali minuly rok pri garancnej prehliadke. V servise pouzivaju na dezinfekciu spray od SONAXU, to je asi to co pouzivas aj ty.. No Bohuzial mi to akurat tak prevonalo pekne interier na 2 dni. to bolo asi tak vsetko co to spravilo. Tak som to odniesol reklamovat, ze ta klima stale zapacha. Spravili to este raz s tym sprayom, a povedali ze je vsetko v poriadku.. ale prd.. nic mi to nepomohlo, okrem vone v interieri
potom som skusal aj taku penu, co sa nastrieka do vyduchov a do nasavania na vyparnik.. to trosku pomohlo, ale nic moc.. Nakoniec po dlhom rozhodovani som kupil generator ozonu. Ten zatial pomohol naviac, a rozdiel je znatelny. Ale stale mam pocit ze to nie je uplne 100%. Ale zatial som ju dezinfikoval len 2x. Este to skusim par krat, a mozno sa toho zbavim nakoniec uplne.
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 13 črc 2015, 12:53
od Alf6
jj ten sprej je Sonax. Mají ho u nas v Obi.Levnejsi je z Lidlu. Mají ho, když jsou akce pro motoristy. Myslim, ze klimu v servise cisti jinak. Mají na to specialni pristroje, proto třeba u nas to stoji cca 800 Kc. Se divim, ze ti když te smrdela klima na to dali sprej? Tyhle spreje jsou jen takove rádoby desinfekce, co si muzes udelat doma. Jinak ja zadnou vuni po spreji necitil, ale spis takovej smrad. No, alespoň mne v garazi cca 3 dny nelítala zadna moucha
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 13 črc 2015, 14:06
od gerok
no tiez som bol velmi prekvapeny, ze v offi servise cistia klimu sprayom od Sonaxu. To bolo minuly rok.. povedali mi ze nic ine nepouzivaju okrem toho spraya. Teraz po roku, som bol zase na prehliadke.. asi mesiac dozadu. Tak som sa na to zase opytal, aby som zbytocne nevyhodil peniaze. Tak vyzera, ze sa za rok nepohli moc dopredu. Prijimaci technik mi povedal, ze stale pouzivaju len ten spray od sonaxu
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 13 črc 2015, 16:08
gerok: Pravidelná dezifence alespoň 1x ročně a pravidelná výměna kabinového filtru 2x ročně nepomůže, jestliže nedodržíš ještě jedno pravidlo: cca 3 - 4 km před koncem trasy vypnout klimu a nechat venkovním vzduchem vysušit průduchy. Jestli to neuděláš a necháš klimu zapnutou až do vypnutí motoru, taháš vlhkost do zaparkovaného auta a zbytková vlhkost v průduších je skvělou živnou půdou pro bakterie a plísně a s tím související smrad.
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 14 črc 2015, 00:15
od Alf6
Ela si po Sunoco SYNTURO GOLD 5W-40 pekne prede
Pokud někdo mate specifikaci ACEA A3/B4, tak se toho nebojte. Za ty prachy luxus
PS: ale chybu urcite neudelate ani jednim z nich( za predpokladu, ze je dodrzena specifikace): Agip/Eni, Elf, Eneos, Liqui Moly, Millers Oils, Mobil, Mogul, Motorex, Motul, Q8, Panolin, Petronas, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco
http://www.sunoco.cz/
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 14 črc 2015, 08:16
od vorlajz
mě nikdy klimatizace nesmrděla... vždycky jsem měl auto s automatickou klimou... tzn. po koupi nastavím 22 st. a pak se o to už nestarám...
vypnout klimu 3 km před cílem by ale asi neměl být problém
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 14 črc 2015, 08:36
od gerok
@Axel: no mas pravdu. Prve dva roky som na to kaslal a nevypinal som klimu pred dojazdom vobec. Teraz to uz tak robim, aby som zase nedosiel do stadia, kedy ju vydezinfikovat bude problem. Teraz mam valstny generator ozonu, takze si ju mozem dezinfikovat aj kazdy mesiac, ked sa mi bude chciet
Ale mas pravdu, ze je lepsie dodrziavat tieto zasady a clovek potom s tym ma pokoj.
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 14 črc 2015, 08:41
od Alf6
Klimatizace by se ostatně měla pustit aspoň jednou za 14 dní minimálně na 10 minut / náplň obsahuje prvky na mazání a utěsnění systému klimy.
Stejne nejraději jezdim se staženým okýnkem
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 14 črc 2015, 10:03
od kitrab
A staženou střechou
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 14 črc 2015, 10:53
od vorlajz
Geroku, ty máš manuální či automatickou klimu???
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 14 črc 2015, 13:52
od gerok
vorlajz píše:Geroku, ty máš manuální či automatickou klimu???
mam manualnu klimu
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 14 črc 2015, 14:02
od gerok
Alfe: neuveris, ale som si na teba dnes spomenul
Vyjdem dnes cez obednu prestavku pred office a tam priamo pred vchodom stoji pekna mlada, dlhovlasa caja s ciernou nablyskanou elantrou
A sama! To by bolo nieco pre teba, mal by si partacku na vozenie
Skoda, ze som si ju necvakol, ale bolo by to asi velmi napadne, kedze som bol v podstate hned pri nej
Re: Alfovo Ela :)
Napsal: 14 črc 2015, 16:59
od Alf6
