Stránka 8 z 10
Vrzání v kufru
Napsal: 08 čer 2010, 15:21
od Tom64
Zdravím všechny,
půl roku jsem majitelem I30 CW, najeto asi 4000 km. Objevil se problém. Pípání v kufru, hlavně při přejíždění přes nerovnosti.
Vím, že se to na foru řešilo ale máte někdo nové tipy na původ vrzání a pípání. Dnes v servise vše promazáno ale ....
Jinak s autem spokojenst. V porovnání s předešlým Getzem , úplně něco jiného.
Re: Vrzání v kufru
Napsal: 08 čer 2010, 18:19
od Tom64
Díky za info, přímo ze servisu jsme se autem opět projeli, nechli otevřené okna a z pravé strany co nerovnost to pínutí jako hrom. Takže promazání nepomohlo. Teď je už jisté, jde to někde zvenku od kola. Zítra vezu auto opět do servisu....
Jen jsem zvědavý co z nich vyleze...
Re: Vrzání palubovky, materiál interiéru
Napsal: 08 čer 2010, 19:42
od dipol100
alarm píše:dipol100 píše:Ne ne , spona to určitě není, na to jsem si dal pozor. Navíc je ten zvuk kovově ostrý, ještě ostřejší, než když ti odletující kamínek narazí na plach.
Kontroloval si náradie v náhradnom kolese? Neopiera sa ti nejaký klúč o zdvihák?
Respektíve, ak si mal vonku zdvihák, a len ho tam vložíš, môže hrkotať a vydávať kovový zvuk, je predsa zložený z viacerých súčiastok. Ja ho po použití vložím na miesto a trochu ešte pootočím tým sersamom, aby sa trochu vzoprel....
Zkoušel jsem to s úplně prázdným kufrem bez plata, rezervy, nářadí a se sklopenýma zadníma opěrkama a dělalo to také, zní to jako tření kovu o sklo, ale to je nemožné, bude to asi něco v 5.tých dveřích. Navíc to dnes v tom horku nedělalo, zřejmě tepelná roztažnost zapracovala. Zkoušel jsem odstrojit ten plast a hned mi praskly dva ty bílé čudlíky, kde je kupuješ, je to nějaký speciální typ?
Napsal: 08 čer 2010, 21:07
od alarm
U nás v Blave je jedna mototechna, kde ich majú, ale kus stojí 1€
Mám v zásobe z Accenta, ktoré tam pasujú, ale sú trochu iné, ťažšie sa tam dávajú, lebo spodok nie je kruh, ale štvorec. Zatial som musel vymeniť asi 6ks, čo pri počte plastov, ktoré som dal dole nie je vela. Akurát ma mrzí, že keď som to už mal dole, mal som na štuploch ,ktoré vydržali,urobiť úpravu toho výstupku, čo zacvakáva. Pôvodné majú zlý uhol, a stačil by chpl, a išli by dole v pohode a aj by držali.
Napsal: 07 říj 2010, 10:42
od vena.m
Nedávno se my začal ozívat zvuk z palubky před spolujezdcem. při určitých nerovnostech tam něco pobuchuje jakoby ventilace co je vevnitř o palubku nebo sem zjistli že ten zavírací kastlík má taky docela vůli tak jestli to nedělá on. má někdo něco podobného?? zatím to nějak zvlášt neobtěžuje, takže jestli se to nezhorší tak to nechám až na garančku at se na to kouknou. dííky
Napsal: 07 říj 2010, 11:38
od Hardcam
Je to sileny, pred asi 10ti dny to zaclo. Krome toho, ze to asi budu reklamovat ale to je az krajni nouze, kdyz to nevyresim sam, nejak na tyhle praktiky nejsem) tak jsem kastlik mel venku - prvni fail je v uchyceni kastliku do palubky, kde je vule a dalsi fail je zamek, do kteryho se neda dostat. Hlavne silenej zvuk dela ta "klika", kterou se kastlik otevira, jenze pod ni se spatne dostava.
Napsal: 07 říj 2010, 11:48
od saldy
MNě se ozývala nepříjemná rezonance z oblasti kastliku před spolujezdcem ale nebyl to on, pod ním je plastový kryt který je vidět jen když tam strčíte hlavu, když jsem na to zaklepal tak drnčel protože se dotýká tvrdé plochy, tak jsem to podložil nějakým polstrem a je klid.
Napsal: 07 říj 2010, 11:51
od Hardcam
Jdu na to.
Napsal: 07 říj 2010, 12:45
od vena.m
Taky se juknu, ale zdá se my že to jde někde jakoby nad kastlíkem co je Air-beck a zvuk z výdechu ventilace....
Napsal: 07 říj 2010, 13:04
od Hardcam
Moc dekuju saldymu za vyreseni meho problemu
bylo to opravdu tim plastem. Jako by je zabilo dat tam jednu spojovacku mezi plastem a plechem.
Napsal: 23 říj 2010, 19:16
od Tom64
Máme najeto cca 7500 km, občas to vrzne v palubní desce v oblasti rádia, ..., jinak vrzavé zvuky se ozývají , můj, odhad někde u uchycení pásů, jak dole tak nahoře......Máte s tím někdo zkušenost a jak to vyřešit? Pozn. abych řekl pravdu , tak se ani moc nedivím že to vrže, stav našich silnic.....hrůza, myslím, že to nevydrží sebelepší vozidlo.
Napsal: 23 říj 2010, 20:57
od Jirka-F
Vrzal mi držák pásu dole u sedačky spolujezdce, tedy jenom když tam seděla moje žena (hubeňour). Když tam sedělo mých poctivých 100 kilo, tak ani vrz. Až mě to naštvalo, protože většinou řídím já a na šroub držáku jsem cáknul trochu spreje WD-40 a je ticho
Napsal: 21 pro 2010, 10:16
od misokl
Čaute
Začalo mi vibrovať stredové spätné zrkadlo. Robí to keď poklepem po strede zrkadla alebo zboku. Pri jazde sa to ozýva pri určitých otáčkach, alebo keď prejdem po kockách. Robilo to už niekomu? Ak áno, ako sa Vám to podarilo odstrániť. Pozeral som to uchytenie zrkadla, no nenašiel som žiadny spôsob ako sa k nemu dostať. Nemáte niekto návod ako ho rozobrať? Dík.
Napsal: 21 pro 2010, 10:30
od matysekul
Hledej.Už se to probíralo několikrát.
Napsal: 26 pro 2010, 00:43
od vlado2
dipol100 píše:Já pro jistotu vyndal všechno z kufru včetně rolety a sklopil i zadní opěrky a stejně to dělalo, dorazy na 5. dveřích mám doštelované. Prostě záhada.
mal som niečo podobné a tieš som šalel.robil to držiak spz.podlepil som rohy filcom /napr.na nohy stoličiek/a bol klud.ale teraz po35000 snáď začína postupne všetko./z toho asi 30tis len po A,D diľniciach/
