Draha rada nad zlato pri kupe TUCSON
hozzzi
Hlučnost motoru
Příspěvek od hozzzi »
Zdarvím, uvažuji o koupi tucsonu v benzínu. Jak je to s hlučností při rychlostech kolem 130 khm?
DusMi
Re: Hlučnost motoru
Příspěvek od DusMi »
Mal som dieslovy Tucson v nafte, myslim, ze co sa tyka aerodynamickeho hluku, tak je velmi vydareny. Momentalne mam Forester s boxerom v benzine,
do 120 tichucky ale okolo 130 uz hlucnejsi ako ten Tucson...
hozzzi
Re: Hlučnost motoru
Děkuji, jezdil jsem právě s jedním na zkoušku, ale při rychlosti kolem 140 už je dost slyšet motor. Ale je to SUV takže to asi tak má byt. díky
Cemar
Re: Závady / problémy / kvalita TUCSON
Příspěvek od Cemar »
Uvažuji o koupi ojetého Tucsona, minulý týden jsem byl v autobazaru ESA, kde měli tři Tucsony najeté na klínové rampě, takže byl vidět spodek - velmi mě překvapila rozsáhlá koroze na spodních částech u všech tří, u jednoho byly dokonce téměř přerezlé držáky pod nádrží :!: Stáří čtyři až šest let... Prosím o reakce, jaké jsou vaše poznatky a zkušenosti s korozí Tucsona odspodu. :hyu:
Červený Getz 1.1 - třídveřový (byl), bílý Getz 1,4 - pětidveřový (byl), bílý Bayon 1,2 (je)
YohanN
Re: Drahá rada nad zlato pri kúpe TUCSON
Příspěvek od YohanN »
Jo, to je velký problém. Já jsem koupil Tucsona od kamaráda s poctivýma 60 tis. km, 6-letýho. Auto jako nový, jen ten spodek. Oproti 12 letýmu Scenikovi s 200 tkm neskutečný rozdíl :shock: Toto se prostě soudruhům v Koreji skutečně hrubě nepovedlo. No nic, pár odpolední pod autem, pár kilo superkov základu a gumoasfaltu a je to jakž takž v kupě ..... Naštěstí ještě nebylo nic prorezlý naskrz, ale ještě jednu zimu a bylo by to na vaření.
5ko
tucson ESP
Příspěvek od 5ko »
cafte, chystam sa kupit si jazdenku tucsona crdi vgt, 4x4, M6 2006-2009 podla ceny
co ma zaujima je, ze ako zistim ci ma tucson ESP ked skoro vsetci pisu v inzeratoch ze maju esp ale tlacidlo maju na TCS off,
je na palubke kontrolka esp ktora sa pred startom rozsvieti alebo je to nejak rokom dane ktore maju esp a ktore nie,
info co som vygooglil su metuce a jedny pisu tak a jedny onak, v usa pisu ze od roku 2005 maju 4x4ky esp v serii ale mozno len pre US trh.
a prosim nepiste mi ze treba vyskusat, potrebujem vediet ako sa to da zistit na dialku.
potki
Re: tucson ESP
Příspěvek od potki »
Rozbehni sa a prudko zatoc do zakruty alebo sa na mokrej ceste prudko rozbehni, aby presmykovali kolesa - skratka dostan vozidlo do situacie, ked je potrebny zasah ESP - vtedy by sa ti mala na pristrojovke rozsvietit oranzova kontrolka ESP.
main car - 2013 - Audi Q7
before
2007 - Accent 1.4, Dynamic
2006 - Getz 1.1i, Basic
1996 - Accent 1.5, GLS
5ko
Re: tucson ESP
Příspěvek od 5ko »
potrebujem vediet ako sa to da zistit na dialku. keby som mohol poprosit majitelov tucsonov ktory maju tlacidlo TCS. hlavne ma zaujima ci mate esp a ci sa vam rozsvecuje kontrolka esp pred nastartovanim, sedel som v kii sportage a tam sa esp po otoceni klucom rozsvietilo ale mala aj tlacidlo esp tak tam to bolo jasne.
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Z vlastních zkušeností to blikne a jakmile jsem tomu v zimě dal na sněhu, tak to funguje a je to tam automaticky. Sice na tlačítku to není ale někde jsem četl, že to tam je a fakt to tam je :D
5ko
Příspěvek od 5ko »
Saimon píše:Z vlastních zkušeností to blikne a jakmile jsem tomu v zimě dal na sněhu, tak to funguje a je to tam automaticky. Sice na tlačítku to není ale někde jsem četl, že to tam je a fakt to tam je :D
mohol by si prosim ta ist do auta a potocit klucikom ci naozaj blikne esp? diki :)
5ko
Příspěvek od 5ko »
a tiez mas 4x4? a mas tlacidlo TCS?
nerud68
Příspěvek od nerud68 »
5ko píše:a tiez mas 4x4? a mas tlacidlo TCS?
Buď tam máš jedno nebo druhý nebo i oboje.Jistě se to něčím liší,ale asi také něčím podobá.Já tam mám TCS,ESP jistě ne.kontrolka a tlačítko jen na TCS.
TUCSON 2,0 CRDi,VGT,103 KW
5ko
Příspěvek od 5ko »
a nieje to aspon vo velkom alebo malom technicaku napisane?
Melda
Příspěvek od Melda »
V TP to napsané není. Já mám tlačítko ESP OFF a kontrolky ESP + ESP OFF (verze modelu auta v ČR Elegance)
5ko
Příspěvek od 5ko »
tak a uz som v koncoch, kazdy tucson to ma inak. isty si budem jedine ked to bude mat tlacidlo ESP, ale takych je velmi malo
Zpět na „Tucson I“
