Stránka 8 z 18
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 13:36
od CistiC
Taky to delam tak, ze jdu se spojkou nejdriv do zaberu a pak slapu na plyn, protoze jinak jde motor do otacek a do kabiny se dere neprijemny zapach, hlavne do kopce. Plynovy pedal je dost citlivy, navic mam pocit, ze ma trosku zpozdeni. Nicmene pri tomto ukonu (spojka v zaberu bez plynu), jak jsem jiz psal v jinem topicu, pozoruji, ze mi na chvili trochu pohasnou svetla. Neni to moc videt, chce se na to soustredit, ale nemam z toho moc dobry pocit. Resim tedy dilema mezi timto jevem a vytacenim motoru => obcasne zasmrdeni spojky.
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 13:42
od laufas
Do kopce pres rucku a jinak plyn a pak spojka. Tu tvoji variantu jsme zkousel, ale radej to delam podle sebe
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 18:03
od 89majlo96
to musi byt fakt strmy kopec a plne auto aby som zatiahol rucnu
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 19:17
od Martin CVVT
Zdravím.
Taky jsem si všiml, že spojka na Íčku není kdoví jak úžasná, že řazení z 2. st. na 1. st. při velmi nízkých rychlostech je komplikované a že plyn je víc než jen citlivý, ale v podstatě od prvních km jsem přišel na fintu, jak všem těmto problémům předejít !!! Doufám, že vám to pomůže.
Všechno lze jednoduše vyřešit drobným přidáním plynu před samotným rozjezdem. Je to v podstatě takový meziplyn. Než se začnete rozjíždět, krátkce klepněte po plynovém pedálu (já sešlápnu spojku a řadím rychlost, pak lehce šlápnu na plyn a okamžitě na to jej slešlápnu znova a rozjíždím se). Otáčky motoru se vzpamatují a při následném rozjezdu už můžete dál dávkovat plyn jako v každém jiném autem. Výsledkem je úplně normální rozjezd bez zvýšených otáček (nebo naopak dušení motoru bez plynu -odtud ty pohasínající světla u některých, motor má tendenci zhasnout, když mu nedopřáváte alesp. minimální dávku benzínu) a hlavně bez smrdící spojky, atd...
A když už jsem nakousl i podřazování z 2. na 1. stupeň --> Taky to lze snadno vyřešit s meziplynem. V dobách starých škodovem (100, 120,...) se jinak ani tyto rychlosti zařadit nedaly. Jen za pomocí meziplynu. Synchronizace převodovek byla ještě v plenkách.
Doufám, že vám moje finta pomůže a rozjezdy již nikdy nebudou vaší noční můrou.
Chce si to hlavně nacvičit a pak bude vše OK. Já na svém Íčku nalítal za posledních 15 měsíců už 34 000km a kdybych se znovu rozhodoval, jaké auto si pořídít, bez sebemenšího zaváhání bych jej koupil znovu !!!
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 19:48
od triktrak
Chvalabohu ze tieto problemy nemusim riesit
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 20:17
od laufas
ale ten pocit, ze jedes 60-70 na 4, lupne ti v bedne a muzes tam dat za 3 a pekne ho poslat do otacek a pak si to dale korigovat podle sebe mi stale dokaze urobit usmev od ucha k uchu
treba pri predjizdeni je to super!
automat jen s moznosti i vlastniho razeni
K tomu podrazovani na 1. Driv jsem podrazoval casteji, ted uz jen fakt v nouzi. Vetsinou pridam plyn a taham to pres spojku na 2
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 20:40
od Martin CVVT
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 20:48
od 89majlo96
2 staci aj na rozjazd... Uz sa mi tiez stalo zoparkrat ze som uz skoro stal, trosku som stlacil spojku pridal trochu plyn a v pohodicke sa to rozbehne. A to s podradovanim, zo zaciatku asi tak prvy rok som mal s tym problem aj ja ale teraz ide radenie z 2 do 1 uplne normalne
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 20:50
od Kalasnikov
Řazení z 2 na 1 komplikované? Je třeba jenom chvilku potlačit než se otáčky srovnají. Pokud zařadit nelze tak je to vada převodovky. Meziplyn rozhodně není třeba dávat ani u i30 ani u š100, možná si to pleteš s Pragou V3S ta má nesynchronizovanou převodovku. Pokud musíš dávat u své i30 meziplyn aby jsi lidsky přeřadil, tak je to opět vada převodovky.
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 21:31
od kowalski1410
já jsem se jednou omylem rozjel i na trojku
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 21:39
od 89majlo96
no to sa aj mne stalo a som sa cudoval ze preco to nechce ist
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 21:46
od laufas
kowalski1410 píše:2 staci aj na rozjazd...
no to tata kdyz pro to byl u dealera, tak se taky rozjizdel na 3 a rikal, ze je to nejaky slaby
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 23:03
od triktrak
laufas píše:ale ten pocit, ze jedes 60-70 na 4, lupne ti v bedne a muzes tam dat za 3 a pekne ho poslat do otacek a pak si to dale korigovat podle sebe mi stale dokaze urobit usmev od ucha k uchu
Pokial som to neskusil, tak som mal presne tvoj nazor. Teraz si "
kick down" na automate uzivam viac ako tu 3-ku v manuali. A to ti poviem, ze je to
pre mna ovela vacsia sranda
PS1: O svoje jazdecke schopnosti sa nebojim, s manualom som na roznych typoch aut odjazdil okolo 200K km (nie na sluzobaku ako nejaky dealer, ale na vlastnom sukromnom aute), ale posledny rok som to na trase Kosice - Primorsko uz dost citil lave koleno (od spojky), takze sa asi zaradim k "starsim panom" a budem sa kochat
PS: Trochu zom zavedol diskusiu OT, ospravdelnujem sa, moj predchadzajuci prispevok maly byt narazka na to, ze mi spojka nesmrdi
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 23:28
od laufas
Kick down podle meho nepodlozeneho nazoru neurobi takovou srandu jako manualni podrazeni
Neni problem me povozit nebo si pujcit predvadecku taky
Re: Spojka
Napsal: 18 lis 2009, 23:36
od Hardcam
Ja si nejak neumim predstavit srandu s 1.4....ale proti gustu
Automat zavidim, uz se tesim, az bude...zatim si ho muzu uzivat jen v obludce Sonate. Kickdown je proste Kickdown, kdo nepoznal, nepochopi.
