PORADNA PRO MAJITELE I30
i30poradna
Re: PORADNA PRO MAJITELE I30
Příspěvek od i30poradna »
alarm píše:i30poradna:
na páčke blinkrov, aj páčke svetiel, na volante, je taký rádiusový čudlík, ktorý ich ukončuje.Vyzerá, alebo lepšie povedané tvári sa, ako by sa dal vytiahnuť. Na niektorých autách je to spinač .
Dá sa nedeštruktívnym spôsobom demontovať ten polgulový špunt.Potreboval by som v dosahu ruky na volante dorobiť jeden mikrospinač, a nechcem to ťahať násilím , ak to poškodím je to hneď vidno...plast pri rozoberaní je potvora, najmä ak nevieš či stlačiť , ťahať alebo točiť.
Vďaka.
přilož foto... bude lepší na vysvětlení, podle mě chces demontovat sponu ktera jisti vse dohromady, neni vhodne.. pak yb jsi to nemusel poskladat dohromady.
Jezdím:
Škoda Favorit 1.3 karburátor, 91 r.v.
Radim Brožek
Příspěvek od Radim Brožek »
to i30poradna: něco na ty ostřikovače (nízký nástřik) by se vymyslet nedalo?
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
oKo píše:Ještě jedno nepohodlné chování: zapomenu-li zavřít okna a všimnu si toho až venku (no aspoň že tak), tak musím s klíčkem do spínačky, otočit, tlačítky okna zavřít, otočit zpět, vytáhnou. Prostě typická ukázka nepohodlí. Co se s tím dá dělat, kromě instalace dvou modulů samočinného zavření oken za šílených 5 litrů? S těmi bych asi auto s úmyslně otevřenými okny zase nezamknul a nezaalarmoval...
modul dojezdu oken stojí pětistovku, 5 litrů je blbost
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
matysekul
Příspěvek od matysekul »
U Hyundaie ne.Originální příslušenství na všechny 4 okna stojí 3900,nebo 4800 :cry: Jestli funguje neoriginální,to nikdo zatím nevyzkoušel.
zdenek76
na SantaFe i Tucson funguje bez problémů neorigo modul dojezdu, tak by to mohlo šlapat i na i30, nenapadá mě, proč by to nemělo šlapat
Audi A8 4.2Q
dipol100
Příspěvek od dipol100 »
Jakým způsobem lze demontovat tapecírung levých předních dveří? Na co vše si dát pozor, abych nepoškodil el.stahování oken, repro, nebo kliku?
i30cw, 1.6i CVVT COMFORT, ESP, SHINE RED, CZ 2009
alarm
Příspěvek od alarm »
i30poradna:
Prikladám foto, otázka platí: dá sa to odšpuntovať bez zničenia?
PAČKA 1.JPG (122.21 KiB) Zobrazeno 2856 x
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Radim Brožek
dipol100 píše:Jakým způsobem lze demontovat tapecírung levých předních dveří? Na co vše si dát pozor, abych nepoškodil el.stahování oken, repro, nebo kliku?
http://www.doctc.com/bemarket/shop/inde ... =121005000
i30poradna
nelze,... byt tebou tak to nedelam,... :D
Jezdím:
i30poradna
Radim Brožek píše:
Po sundani vsech viditelnych sroubu... pod zaslepkama.. proste si dvere opri kolenem a škubni.. drží to pouze na klipech..
chyt to za odkladaci prostor ve dverich... no a pujde to snadno.
Jezdím:
Radim Brožek
i30poradna píše:Po sundani vsech viditelnych sroubu... pod zaslepkama.. proste si dvere opri kolenem a škubni.. drží to pouze na klipech..chyt to za odkladaci prostor ve dverich... no a pujde to snadno.
To bych nedělal.Když bude mít štěstí, tak se nic nestane, ale tapecírunk je zahnutý kolem hrany skla (cca 4-5mm), může to poškodit. Na tom obrázku co jsem poslal je odloupnutí od spodu a pak opatrně po bocích. Vrch se potom vyhákne. Pokud s tím moc škubne, může něco provést kabeláži.
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
treba na to aj trocha citu, lebo na starsich vozoch lubili praskat tie cupliky alebo sa lubili vyskubnut z uchytenia, neviem ako to je u i30 ale treba to robit s rozumom 8-[
alarm
i30poradna-nepotešil ste mne a ani já vás nepoteším :D
vďaka za výstrahu, skúsim niečo iné
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Martin77
Příspěvek od Martin77 »
i30poradna píše:Návod na rozebrání palubovky zde:
http://www.uloz.to/2945275/i30palubovka.rar
heslo kdo chce tak Soukromou zprávu zaslat.
Nemáte někdo to heslo? Díky
i30cw, comfort, 1,6 crdi (66kw) Champaigne Silver
BlueRose
Příspěvek od BlueRose »
může i30poradna zjistit nějaké zákulisní informace kolem padajících prachovek tlumičů? díky
Zpět na „i30 Garanční prohlídky, servis“
