Stránka 8 z 15
Re: PORADNA PRO MAJITELE I30
Napsal: 03 lis 2009, 05:11
od i30poradna
alarm píše:i30poradna:
na páčke blinkrov, aj páčke svetiel, na volante, je taký rádiusový čudlík, ktorý ich ukončuje.Vyzerá, alebo lepšie povedané tvári sa, ako by sa dal vytiahnuť. Na niektorých autách je to spinač .
Dá sa nedeštruktívnym spôsobom demontovať ten polgulový špunt.Potreboval by som v dosahu ruky na volante dorobiť jeden mikrospinač, a nechcem to ťahať násilím , ak to poškodím je to hneď vidno...plast pri rozoberaní je potvora, najmä ak nevieš či stlačiť , ťahať alebo točiť.
Vďaka.
přilož foto... bude lepší na vysvětlení, podle mě chces demontovat sponu ktera jisti vse dohromady, neni vhodne.. pak yb jsi to nemusel poskladat dohromady.
Napsal: 03 lis 2009, 07:08
od Radim Brožek
to i30poradna: něco na ty ostřikovače (nízký nástřik) by se vymyslet nedalo?
Napsal: 03 lis 2009, 08:54
od zdenek76
oKo píše:Ještě jedno nepohodlné chování: zapomenu-li zavřít okna a všimnu si toho až venku (no aspoň že tak), tak musím s klíčkem do spínačky, otočit, tlačítky okna zavřít, otočit zpět, vytáhnou. Prostě typická ukázka nepohodlí. Co se s tím dá dělat, kromě instalace dvou modulů samočinného zavření oken za šílených 5 litrů? S těmi bych asi auto s úmyslně otevřenými okny zase nezamknul a nezaalarmoval...
modul dojezdu oken stojí pětistovku, 5 litrů je blbost
Napsal: 03 lis 2009, 08:59
od matysekul
U Hyundaie ne.Originální příslušenství na všechny 4 okna stojí 3900,nebo 4800
Jestli funguje neoriginální,to nikdo zatím nevyzkoušel.
Napsal: 03 lis 2009, 09:31
od zdenek76
na SantaFe i Tucson funguje bez problémů neorigo modul dojezdu, tak by to mohlo šlapat i na i30, nenapadá mě, proč by to nemělo šlapat
Napsal: 03 lis 2009, 16:00
od dipol100
Jakým způsobem lze demontovat tapecírung levých předních dveří? Na co vše si dát pozor, abych nepoškodil el.stahování oken, repro, nebo kliku?
Napsal: 03 lis 2009, 17:57
od alarm
i30poradna:
Prikladám foto, otázka platí: dá sa to odšpuntovať bez zničenia?
Napsal: 04 lis 2009, 07:07
od Radim Brožek
dipol100 píše:Jakým způsobem lze demontovat tapecírung levých předních dveří? Na co vše si dát pozor, abych nepoškodil el.stahování oken, repro, nebo kliku?
http://www.doctc.com/bemarket/shop/inde ... =121005000
Napsal: 07 lis 2009, 08:38
od i30poradna
nelze,... byt tebou tak to nedelam,...
Napsal: 07 lis 2009, 08:40
od i30poradna
Po sundani vsech viditelnych sroubu... pod zaslepkama.. proste si dvere opri kolenem a škubni.. drží to pouze na klipech..
chyt to za odkladaci prostor ve dverich... no a pujde to snadno.
Napsal: 07 lis 2009, 10:31
od Radim Brožek
i30poradna píše:Po sundani vsech viditelnych sroubu... pod zaslepkama.. proste si dvere opri kolenem a škubni.. drží to pouze na klipech..chyt to za odkladaci prostor ve dverich... no a pujde to snadno.
To bych nedělal.Když bude mít štěstí, tak se nic nestane, ale tapecírunk je zahnutý kolem hrany skla (cca 4-5mm), může to poškodit. Na tom obrázku co jsem poslal je odloupnutí od spodu a pak opatrně po bocích. Vrch se potom vyhákne. Pokud s tím moc škubne, může něco provést kabeláži.
Napsal: 07 lis 2009, 11:32
od 89majlo96
treba na to aj trocha citu, lebo na starsich vozoch lubili praskat tie cupliky alebo sa lubili vyskubnut z uchytenia, neviem ako to je u i30 ale treba to robit s rozumom
Napsal: 10 lis 2009, 18:40
od alarm
i30poradna-nepotešil ste mne a ani já vás nepoteším
vďaka za výstrahu, skúsim niečo iné
Napsal: 03 pro 2009, 22:37
od Martin77
Nemáte někdo to heslo? Díky
Napsal: 18 úno 2010, 10:58
od BlueRose
může i30poradna zjistit nějaké zákulisní informace kolem padajících prachovek tlumičů? díky
