Copak chystate na aute na jaro/leto noveho roku ? :))
Re: Copak chystate na aute na jaro/leto noveho roku ? :))
Vždyť to je to stejné jako rezonátor u nás. Na svody to ani narvat nejde jelikož to má skoro 50cm na délku. Do svodů se nic takového ani nedává, nemá to smysl.
no vidím, že ty svody nechám radši na osobní konzlutaci někdy na jaro anebo nejlépe na nějaký srazík.
- Markus Huhtimo
Já bych ti k tomu měl dneska večer napsat něco sofistikovaného, půjdu na osobní konzultaci...
Tuscani Tiburon 2.0 TURBO - under construction (Shinning white, Koni suspension, Eibach lowering springs, Nokian supersport tyres, Kosei wheels, Brembo brakes, etc.)
Daily driven : Genesis Coupe 3,8 V6, designed by Markus
- Markus Huhtimo
Hm, tak těch možností je kotel. Mimojiné i ta, o které mluvil Stanley. Vyjebat všechny katy, lambdu vypnout a ECU pak bere průměrný hodnoty. Až to bude i u mě aktuální (dneska jsem si dovezl Tibbyho s novým podvozkem i tou keramickou spojkou a stálo mě to samože ranec všecko), tak to prostuduju více, prokonzultuju, rozhodnu se pro nějakou variantu a o ní se tady pak rozepíšu
- Markus Huhtimo
Tak pánové, zase jsem si trochu zanadával, jaký kretén asi musel být předchozí majitel mého kupéčka. Při montování mého nového podvozku jsme zjistili, že chtěl lepší tlumiče než byly origo a nemohl sehnat na druhou generaci kupéčka, tak koupil Sachsy na první generaci, které ovšem na druhou nepasují. Navařil na podvozek prasácky úchyty a do nich dal ty z první generace. Přivařil to ke stabilizátorům a tak, to jsem neviděl, takový tuzing odporný. No každopádně já teď díky tomu sháním nějaké staré, klidně totálně vychechtlané tlumiče na naši generaci (průměr 46), abych z nich použil obal. Na vrakáči mi samože frajer řekl 1500 za jeden, takže 6T za všechny. Na což mu seru, když jsem mu vysvětlil situaci, že mi může dát ty největší šmejdy, co tam má. Nemáte pls někdo
P.s. Samože jsem to napsal i do sekce Koupím...
Ty jo, tak to nasere a myslím, že celkem dosti. No já budu měnit přední tlumiče, ale asi až na jaro, páč v tomhle počasí se to venku dělat nedá a navíc ještě nemám horní uložení. To ti asi moc nepomůže, viď?
Nafotil jsi to jak to máš sprasené ?? To by mě celkem zajímalo.
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
- Markus Huhtimo
Nevím, no, záleží, co to je na jaro. Kluci se s tím poprali, novej podvozek tam je, nějak to vyřešili, ale chci to dát samože do původního stavu, aby to bylo ťip-ťop, nestrkal jsem 40 litrů do podvozku, aby to bylo udělané nějak provizorně, že...
Toš na jaro je až venku bude tepleji a sleze sníh
, ale jak říkám budu dělat jen předky, zadní mám ještě celkem v cajku.
ja mam zadny pavy origo SACHS v dost slusnom stave daval som bilstein a ten jeden mi ostal ak mas zaujem daj vedeit
http://www.milujemauta.sk
http://www.facebook.com/pages/MilujemAutask/488043791208895?ref=ts&fref=ts
http://hancik.blog.sme.sk/
http://milujemautask.blog.pravda.sk/author/milujemautask/
http://milujemautask.blog.auto.cz/
- Markus Huhtimo
Dík za echo, nejdříve zkusím najít všechny 4, nebo to aspoň rozdělit na přední a zadní. Ironie je, že já hledám staré vylítané šmejdy. Čím horší = tím budou levnější.
Ja mam v plane kupit disky, tieto sa mi celkom pozdavaju:
http://allegro.pl/a103di-mb-17-5x114-3- ... ml#gallery
alebo
http://allegro.pl/fuzion-mb-17-5x114-3- ... 37955.html
a este by som chcel komplet nerezove zvody od motora az po vyfuky
uvidim podla financnej situacie
alebo
Hyundai Coupe 2.0L GLS 105kW r.v. 2004
Tak jsem si to všechno sesumíroval a popřemýšlel, co všechno chci a je třeba udělat, popř. poopravit na mojem
a toto z toho přemýšlení vzešlo:
- výměna přední tlumičů i s uložením
- výměna znaků
za krásné
- vlnovec
- nechat si poopravit odřediny na origo liťárech, opískovat je a stříknout
- nové letní pneu
- výměna znaků
- vlnovec
- nové letní pneu
