postriekat sprejom na disky a splachnut wapkou zaberie u oboch tak isto. Vyberat si nieco co nechce len preto ze sa to lepsie udrziava je obdobne, ze preco si kupuje i30, ked si moze kupit skodu 105L
2023 TUCSON NX4 HEV 2WD Style/Premium - hybridny mladoch od 04/2023 2007 Accent 1,5 CRDi VGT, Nemesis in Elegance & True Blue - legenda s 404 000km, ktora vzdy bude mat miesto v mojom srdci - 08/2007 do 04/2023
To je IMHO dost zcestny nazor, ale nic proti. Vsechno neni jenom o spreji a o plose, kterou na prvni pohled vidis, ale to bys treba pochopil, kkdyby ses o takovy musel starat. Jsou kola (redevsim treba lestena a ruzne lakovana), kterym chemicke cisteni pomerne skodi. O soli se ani nemusime bavit.
Asi tak, chemie mi byla vřele nedoporučena . Černá je lak a ty čelní plochy jsou broušené. Takže na zimu nic moc. Ale záleží na každém, co si vybere.
Nikomu to necpu Mexicane, jen se snažím poradit z vlastni zkušenosti.
asi odstupim od tych diskov, od predajcu som dostal vysvetlenie ze mechanicke poskodenie sposobene strkom co nasi cestari sypu umozni soli preniknut pod lak a sposobi to potom nepeknu "mapu" na tom ciernom laku.
asi pojdem do najlacnejsich diskov od enza alebo dezentu kedze sa uz aj tak nevyhnem tomu poskodeniu v zime.
Ja jsem na zimu pouzival Enza viz vyse, se zimou vubec nemely problem a s ET40 vypadaly moc dobre (lip nez origo sada)...dodnes myslim jezdi jako zimni. Nicmene jsem chtel mit zimni stejny jako letni (nechtel jsem menit autu sezonne vzhled ), tak jsem porodil stejny originaly a jsou na tom s kvalitou hur nez ty Enza.
ENZO H mam tiez, pouzivame ich iba na zimu.... Aktualne je toto ich asi 3 alebo 4 zima a nic im nieje! Stale su ako nove
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Ahojte.
Ja som na zimu kupil Autec Xenos 6.5x16 vhodný na zimu , udržba zatial OK
pneu Goodyear ultra grip 8 205/55 R16 v teple na mokre trochu hlučnejšie inak OK
i 30 1.6 GDI kombi
Suzui SX4 1.6
Peugeot 206 1.1
Fiat Brava 1.4
Favorit
Uz od aprila som spokojnym majitelom cukrikovomodrej i30cw, 1.6GDI style a aj ked je este leto, uz zacinam pomaly riesit ake zimne pneumatiky. Chcem mat dve rozne sady na roznych diskoch.
Auto sme kupili na letnych pneumatikach standardnych pre vybavu style (225/45, R17).
V technickom vsak mam zapisany iba jediny rozmer pneumatik a diskov, (6.5Jx16, ET50; 205/55 R16) a 17ky su pod "dalsie uradne zaznamy"
Predtym ako som sa vlastne pozrel do technicaku som si chcel na odporucanie kamarata s i30kou (vybava comfort) kupit 15 palcove disky na 195/65 pneumatikach.
Avsak po precitani celeho tohoto fora a skontrolovani technickeho musim asi zostat pri R16.
Moja otazka je, ci mi tie 16ky (plechace) budu aj naozaj pasovat? Videl som tu totiz na predoslej stranke ze niekomu nepasovali.
A pre tych co uz prezili jednu zimu bez senzorov tlaku sa chcem spytat ze ci to bolo OK? Je nejaky sposob ako kontrolku tlaku deaktivovat.
Jednu zimu jsem s blikajici kontrolkou prezil, ale vadilo mi to - ta funkce ma k necemu slouzit, tak at slouzi nebo at v aute neni. Ted budeme prezivat zimu bez cidel na i40, zatim se nedari najit nekde pouzity.
V tech dalsich urednich zaznamech nemas 15ky kola? Pokud ne, asi je to kvuli brzdici, coz uz tu asi nekdo resil (my napr. u i40, kdy lze pouzit pouze 17ky a 18ky), ale 16ky plechace, pokud budou dle konfiguratoru spravne, by mely pasovat bez problemu, problem nastava, pokud koupis nejake z inzerce, ktere maji ruzne ET/sirku atp.
myslím že 15" nemohou mít auta s elektronickou parkovací brzdou, což je na Slovensku tuším volitelná výbava zatímco u nás je součástí paketu... jinak místo plecháčů radši sežeň liťáky, protože origo plecháče jsou prý dražší než liťáky
Hyundai Lantra1.8r.v. 1996R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
