Stránka 8 z 13
Re: Parkovací kamera se zobrazením ve zpětném zrcátku
Napsal: 16 črc 2015, 23:32
od Hardcam
Plasty v kufru byvaj jako lego, na byvaly i30 jsem si sam delal vytlumeni celyho kufru (tzn i vcetne boku), vzdycky jeden plast prekryval druhej a v tom prekryti byval s4oub, takze postupne jeden po druhym. Duvod proc by se na tom melo neco menit neznam. To das :)
Napsal: 17 črc 2015, 09:56
od bony
Pokud by někdo sháněl kameru tak jsem našel ještě jednu http://parkovaci-senzory.heureka.cz/imp ... voru-28mm/
Napsal: 17 črc 2015, 10:13
od vodopadek
hardcam: jj dal jsem to :-) stacilo vysroubovat 4 srouby, sundat jeden plast druhy povolit a odtahnout a mam vyreseno.. pipak jsem prilepil na vnitrni stranu plast oblozeni trojuhlenikovyho okna, mista je tam dost :-) prace na 10 minut.. ted jsem konecne UPLNE spokojen :-)
Napsal: 17 črc 2015, 12:21
od bony
vodopadek píše:hardcam: jj dal jsem to :-) stacilo vysroubovat 4 srouby, sundat jeden plast druhy povolit a odtahnout a mam vyreseno.. pipak jsem prilepil na vnitrni stranu plast oblozeni trojuhlenikovyho okna, mista je tam dost :-) prace na 10 minut.. ted jsem konecne UPLNE spokojen :-)
Dobrá práce! Pípák neměl na sobě možnost zeslabení?
Napsal: 17 črc 2015, 12:51
od vodopadek
bony: popravde jsem si nevsimnul jestli tak je.. myslim si ze ne, kdyz jsem ho drzel v ruce (myslim ten pipak) :D tak si nevybavuju ze by tam nekde bylo nejaky kolecko, nebo tlacitko.. kazdopadne me vic stvalo to ze je videt a proto tak slyset :-) ze ho neschovali nekam pod plasty.. asi nabyli dojmy ze jsem hluchej jak poleno :D
Napsal: 28 črc 2015, 10:32
od Netron
Pro ty co přemýšlí nad doděláním kamery a zrcátka do kombíka. Našel jsem toto.
Kamera 16,65 EUR + pošta zdarma: http://www.aliexpress.com/item/Hyundai- ... 60858.html
Zrcátko s displayem 50,44EUR + doprava zdarma: http://www.aliexpress.com/item/3-5-inch ... 23270.html
Celkem by to v přepočtu na český mělo vyjít do dvou tisíc.
Jdu šetřit :D
edit: asi je u kamery i 5m kabelu
Napsal: 28 črc 2015, 11:06
od ob3l1x
neviem si predstavit to kablovanie :D
Napsal: 28 črc 2015, 11:08
od Netron
Ona se cestička najde. Všechno je to jen skládačka.
Napsal: 28 črc 2015, 11:50
od bony
Netron píše:Ona se cestička najde. Všechno je to jen skládačka.
Taky bych se toho nebál.
Napsal: 28 črc 2015, 12:22
od Hardcam
Urcite je kudy vest kabel a to nenasilne. Nechaval jsem vest kabel od baterky do kufru k zesilovaci a ti, co to delali rikali, ze to slo necekane hladce, jako by se s pridavanim dalsi kabelaze pocitalo (u i30 II uz jen kvuli verzim, ktere kamery maji, takze na kabel tam misto mit budes). A mit za dvojku takovou luxusni vybavu je docela az smesna cena i za cenu toho, ze bys dal nekomu zrucnymu litr (firma treba 1500), at si s tim pohraje.
Napsal: 29 črc 2015, 10:06
od Netron
Dnes objednáno :) kamera nakonec 14,66 EUR a a zrcátko za 42,90 EUR. Celkem v přepočtu za nějakých 1600,-. Už jen čekám na doručení. Mohl byste sem někdo prosím hodit fotku, jak to/obraz vypadá na originálním zrcátku?
Více info a postup bude v mém vlákně na 5. straně.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 7&start=60
Napsal: 29 črc 2015, 12:29
od serak
Jsem zvědavý na tvou následnou osobní zkušenost. Přemýšlel jsem nad tím taky, ale celkem mě nahlodaly nepříliš ojedinělé recenze, (netvrdím že u tohoto konkrétního modelu), kde byl problém s viklajícím se zrcátkem (nekvalitní pant) a víceméně symbolickou funkcí ztmavování zrcátka proti oslnění.
Napsal: 29 črc 2015, 13:01
od t0x!n
jak rád nakupuju z číny tak tohohle bych se bál a to proto: docela často vidívám a zde čítám, že v zimě "odchází" kamerky, až se pak vysere reklamovalnost u číňana nula a srát se pak s nákupem nové a novým montováním, to by mi za to nestálo
Napsal: 29 črc 2015, 13:27
od Netron
Zatmavování v noci nepoužiju, neb mám na zadním okně folii s 5% propustnosti světla. To neřešim. Viklání, pokud bude, určině půjde nějak ošetřit, však jsme národ kutilů :) . Jestli kamerka odejde nebo ne, to nevím, ale pokud to nevyzkouším tak to nezjistím. Kamera stojí pětikilo, pokud odejde, pokusím se zjistit proč, nebo co to způsobilo a podle toho se bude vybírat jiná. Výměna kamery je to nejmenší, když už jsou hotové kabely k zrcátku. Neočekávám žádnej zázrak, za tu cenu můžu bejt jenom překvapenej.
od bony
Tady máš fotku snad bude postačovat.
