Čerstvý vzduch není nikdy na škodu...
Re: Čerstvý vzduch není nikdy na škodu...
Je to asi blbost, ale musim se zeptat.....
Co kdybych zachoval origo filtr v airboxu a do toho airboxu přived trubku třeba z nárazníku?
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
To opravdu nikdo neví?
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
- Accentdevil
Ja ted trosku nevim o co ti tim vlastne jde
udelat to muzes proc ne...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Jde mi o to, že co tam je mezi kapotou a nárazníkem originální přívod pro vzduch, tak je hodně málo přístupnej a motor jde málo do otáček. Tak mě napadlo originál zachovat a k airboxu přidělat ještě jednu trubku pro přívod vzduchu, ale právě nevim jestli by se to mezi sebou nehádalo a nevznikal tam třeba nějakej podtlakAccentdevil píše:Ja ted trosku nevim o co ti tim vlastne jdeudelat to muzes proc ne...
možná se špatně vyjadřuju
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
- Accentdevil
Jestli bys vyresil privod tak bych tam dal normalne kuzelovej filtr,ja ho tam treba mam...ale jestli tam pridelat chces dalsi privod tak proc ne,podtlak by ti tam vznikat nemel nevim teda proc by mel
ale me to prijde zbytecny no k origo filtru...kup bud vlozku a nebo ten kuzelovej a pak vyres privod a bude happy
treba Fulli ma privod udelanej privod od svetla a tam jde prej nejvic vzduchu jako naraz no...z toho narazniku mo to znelo dobre ale pak jsem si rikal ze ten vzduch musi jit primo a ne ´´cestickama´´
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
nema preco....
Vzduch ti otvara skrtiaca klapka, iba od toho ako stlacis plynovy pedal zavisi c iti tam pojde vzduch alebo nie...
Ale ci ti stavajuci filter bude dostatocne filtrovat spinu...
Naposledy upravil(a) Engineer dne 27 čer 2009, 23:32, celkem upraveno 1 x.
O.K. Takhle mi to stačí
Díky
Díky
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
- Accentdevil
No jestli je to na me tak nemas zac
ja rikam to co jsem se dozvedel tady na klubu no
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Tebe ide o naporove sanie
Ale velmi dobre si rozmysli kade ho povedies. aby ti za dazda zase nebral vodu... Treba to vyriesit nejako.
Inak co sa tyka vstupu ten mozes vyriesit nylonovou pancuchou lebo sitkom ktr das cez trubku aby ti to zachytilo velky bordel.
Každá rada se cení, takže díky patří oboum
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
- DEDe
minimalne bych si dal sportovni vlozku misto papirove do airboxu ale i tak si myslim ze to timhle nijak nevyresis skoro nic to neudela, jestli chces aby to slo opravdu lip do otacek tak jedine natahnout kuzel az dolu. Ja to tak mam ale proud vzduchu naprimo sem zadelal risovat natahani bordelu primo na filtr se mi nejak nechce slo by to vyresit jeste ze misto zadelat ty diry pred filtrem uplne tak dat tam neco co zachyti jen vetsi bordel a vyduch propusti mrizku nebo tak neco. Jak rikam me tam proudi ted vzduch vicemene zboku. Pridalo to na zvuku a rozlozeni otacek je jine jak se to bude chovat u tebe je otazka preci jen sou to odlisne motory dost.
Včera už jsem to začal dělat a je to opravdu znát. S tim orig. přívodem vzduchu se to dusilo a nechtělo to moc jít do otáček, teď je to pravý opak. Sportovní vložku mám v plánu, ale musí nějakej čas počkat
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
- DEDe
a ted si tam udelal teda drujek privod k te puvodni trubce nekde odspodu ? hlavne at ti tam nelita az moc bordelu by si pak menil filtr jak ponozky
Se to zmenilo i zvukove ne ?
Nakonec jsem původní přívod sání odstranil a na airbox jsem nasadil trubku, kterou jsem vyved na přímo mezi světlo a nárazník. Na konec tý trubky jsem nasadil dámský punčochy, aby to doho nešel bordel a všelijaká havěť.
Na autě mám ještě nějakou práci, tak jsem to zatím neprojel, to až večer, tak potom napíšu výsledek.
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Tak jsem to jel projet a je to výborný. Na zvuku jsem to teda nepoznal, to ale neznamená, že se to nezměnilo, ale jede to už podle mých představ.
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
