Žiarovky, LED a iné osvetlenie
Re: Žiarovky, LED a iné osvetlenie
Ahoj, laicka orazka, ale potkavaci led H7, je jedno jestli je dam do cocky na stojaka nebo vodorovne?
Pokud vím, tak jak "motýlek", tak montážní místo tě pustí pouze jedním způsobem. Zda to je na stojato nebo vodorovně nevím, do světla hlavu nestrčím. Až to rozebereš, uvidíš sám.
No mam r.v. 2020 a motylek to prave neni, jsou tam ty tri otvory (v podstate vzhledu H4), adapter mam, uz jsem je tam instaloval, moznosti otoceni LED ve svetle se nabizi vic a zajimalo by jak natocit ci je to jedno jak je tam dam
lEDRe: Žiarovky, LED a iné osvetlenie
Otočiť vodorovne ! napajaci kábel na LED žiarovke by mal smerovať hore alebo dole vtedy je čip vodorovne . (podľa modelu LED pred montáži LED skontrolovať a podľa toho otočiť v svetle .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Dekuji, omlouvam se ze to kompiluji . Ano podle modelu LED. Mam model (dal bych tu fotky, ale jsem na mobilu a pise mi to ze nebyla nalezena aplikace pro vyber souboru, tak se to pokusim popsat). Mam model Led obdelnik (placku), kdy je jedno led osvetleni na jedne strane, druhe naproti na druhe strane, pokud mam kabel nahoru ci dolu znamena to ze je jedna svitici cast osvetleni ledky vlevo, druha vpravo, takze svitici casti Led jsou vuci sobe vodorovne, ze? Dalsi moznost je kabel vlevo ci vpravo pak bude led svitit nahoru a dolu takze svisle. Je to tak
Takže kabel nahoru anebo dolu a bude do správne
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Treassure: Omlouvám se, uniklo mi, že mluvíš o LED. Myslel jsem, že potřebuješ vyměnit klasickou H7.
V pohode, diky kluci. Menil jsem potkavaci halogeny za led, menil osvetleni interieru a spz za LED, (menil jsem pedaly, daval chromove okenni listy, daval kameru xiaomi 70 mai, na display daval ochrane sklo coz sem ale nepatri). Az budu na pc dam sem do prislusnych temat fotky, z mobilu mi to nejde vlozit.
- Mr. HYUNDAI
A nebo založ vlákno svého auta a tam dej všechno, aby to bylo pohromadě .
Skvělý nápad
ahojte, hlasim sa po dlhej dobe. Mate niekto nieco nove ohladne H7 LED do dialkovych svetiel ? Uz dlho tam mam nejake, s tym pasivnym chladenim (take droty siroke) aby to tam voslo, ale uz by som sa chcel pozriet po niecom lepsom tak ci ste nevyskusali nieco nove vdaka za info
Tucson 1.7 DCT
Nove je stále niečo Ale toto je už 2 roky staré odskúšane a je to náhrada za to pasivné chladenie . Majú to viacerý v Tucsone takže to vojde na 101% a nevypisuje to chybové hlásenie chybnej žiarovky . https://www.aliexpress.com/item/4001131 ... 3e86zVgZEo
Je problém niekde nájsť prevedenie H7 skoro všade je vypredané (asi preto že je fakt veľmi dobrá )
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
vojde to aj do dialkovych ano? len asi najst lepsieho predajcu
Tucson 1.7 DCT
Áno aj stretavačký aj diaľkové .Všade to vojde (pokiaľ nemáš už originál LED ) Na linku ich majú ale či aj reálne netuším .Prípadne hľadaj inde alebo zhodné parametre a veľkosť a môžeš skúsiť aj niečo iné alebo lacnejšie ak chceš .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
