Stránka 8 z 9
Re: Bateria-napatie
Napsal: 09 pro 2020, 14:48
od Krepi
Já když jsem nabíjel, tak jsem vždy připojil + , pak - ,a pak jsem strčil nabíječku do zásuvky, nikdy žádný problém. Jen doufám, že se zde nerozjede diskuze na x stránek, že tam dojde k přepěťové špičce po připojení do sítě
Samozřejmě na klasické autobaterii!
Re: Bateria-napatie
Napsal: 09 pro 2020, 16:52
od Mexican
Krepi : podla mna a mojho manualu k Lidl nabijacke to robis spravne
niekde sa pise, ze minus sa dava na kostru ale ja radsej nabijam podla manualu - takze prve plus, potom minus, vidlica do zasuvky a navolit rezim. Pri vypinani opacny postup (posledny krok je plus)
Re: Bateria-napatie
Napsal: 09 pro 2020, 20:11
od pekoz
ano pánové souhlasí
ale si nemohu odpustit ....snad prominete"
https://www.youtube.com/watch?v=prEVzshXY6A
Re: Bateria-napatie
Napsal: 11 pro 2020, 05:18
od kaap
pro ty, co se chtějí něco více dovědět o svém autě se S-S systémem přidávám odkaz, kde AGM baterky vydrží
a netřeba často připojovat na externí zdroj
https://www.autorevue.cz/akumulatory-mo ... howforum=1
příspěvky od "x12345678" a od "jogurt" jen potvrzují mou zkušenost,
a sotva na problému u některých I 30* něco vyřeší nic neřešící plky věrozv. . . apod.
Re: Bateria-napatie
Napsal: 11 pro 2020, 17:42
od petzl62
Re: Bateria-napatie
Napsal: 11 pro 2020, 20:35
od EFISO
kaap píše: ↑11 pro 2020, 05:18
kaap : Pozri si video priamo od zdroje,aby si bol lepšie informovaný a nešíril dezinformáce že baterky netreba často pripájať na externý zdroj .
https://www.youtube.com/watch?v=wUhY7YxNV2M
https://www.youtube.com/watch?v=TSbIk7LU8f8
Re: Bateria-napatie
Napsal: 11 pro 2020, 21:13
od milda h
Toho chlapíka sleduju už delší dobu a nedá mi jinak než s ním souhlasit. Něco o tom "
asi určitě" ví.
Re: Bateria-napatie
Napsal: 11 pro 2020, 22:50
od petzl62
Re: Bateria-napatie
Napsal: 21 pro 2020, 10:37
od Cecil67
Před nedávnem jsem si zakoupil aut.nabíječku CTEK a včera ji vyzkoušel na AGM baterii. Odpojil jsem + svorku na baterii a připojil nabíječku na + svorku baterie a na kostru vozu - svorku. Baterie byla dle nabíječky nabita po několika hodinách na 100%. Po nabití jsem změřil baterii a měla 12,5V. Baterie je stará 5 měs. Po připojení baterie jsem nic nemusel nastavovat, jen se vynuloval pal.PC. Spíše mě zajímá to napětí baterie, klasická by měla mít min.12,8V při plném nabití. A tahle AGM potvora má míň, tak nevím, zda je to normál nebo co......
Re: Bateria-napatie
Napsal: 21 pro 2020, 14:29
od kukajz
Ja som mal podobný problém od nového auta. Tiež po nabití mala 12,4V a nefungoval mi SS ani inteligent nabíjanie. Stále sa v aute nabíjala. Vyriešila to výmena baterie vrámci záruky. Novú baterku som vybral a hneď som dal na nabíjačku a poriadne dobil. Teraz je všetko ok.
Re: Bateria-napatie
Napsal: 12 úno 2021, 15:23
od indián
Dobrý den, prosím o radu ohledně dobíjení baterie za provozu. Bude se mi dobíjet baterka, pokud zapnu potkávací světla? Mám přední i zadní LED.
Pomůže zapnout vyhřívání sedaček a volantu? Klimu mám zapnutou permanentně, tu nevypínám.
Díky moc.
Hyundai i30 III Combi 1.4 T-GDI All inclusive 08/2020
Re: Bateria-napatie
Napsal: 12 úno 2021, 16:10
od kolomaz
.. máš soukromou zprávu
Re: Bateria-napatie
Napsal: 12 úno 2021, 16:58
od indián
žádná soukr zpráva mi nedorazila, můžeš zkusit poslat ještě jednou?
Děkuji
Re: Bateria-napatie
Napsal: 12 úno 2021, 17:43
od kolomaz
už
Re: Bateria-napatie
Napsal: 13 úno 2021, 20:52
od kukajz
Skoda ze je to prisne tajne... Tiez by som to tajomstvo rad vedel
