výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Ksenik
Re: výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Příspěvek od Ksenik »
Philips H7 LED 6000pro svietia v i30 PDE dobre
Philips  H7 LED i30 PDE 2022
i30 2022 1.5DPI FAMILY
rybak1057
Příspěvek od rybak1057 »
Ksenik píše: 07 úno 2024, 06:19
rybak1057 píše: 06 úno 2024, 19:47 máte někdo nějaký postřehy k:
Philips LED H7-LED Ultinon Pro6000 CZ Homologace
a nějaký postřehy k montáži? je potřeba to nějak bastlit nebo to tam vklouzne?
vidim že je potřeba H adaptér
dík
mozte namontovat led h7 philips + adapter typ H do svetlometu na prvy pohlad sa zda ze vsetko pasuje a drzi a svieti.....ale dadapter typ H v svetlomete drzi ovela menej ako original drziak halogenu...to budete citit pri montazi ze slabo zacvakne...svietit to bude lepsie ale nie na 100% .... led h7 philips v adapter typ H v svetlomete i30 pde 2021+ ma nespravnu polohu to uvidite ked namontujete a pozriete sa do zasvieteneho svetlometu...tien musi byt vertikalne ako rucicky na hodinach 6:00....treba bastlit ak chcete aby adapter typ H drzal poriadne, aby led bola v spravnej polohe....aby zadny kryt svetlometu vystupky netlacili na led a ventilator....mozte to namontovat aj bez uvedenych bastleni ale nebude to na 100%
Tak jsem to tam nacpal, prijde mi ze mista tri prdele
Zadny bastleni
Obrys na zdi se zda rovnej
Uvidim za tmy
Nasadit a pooticit, zaaretovat, nevidim tam potrebu pro pootocovani neceho
Ale mozna jsou ty H adaptery nejaky novejsi, treba
I30 1.5DPI kombi Comfort 16" 2021
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
Nemáš nejaké fotky z montáže?
Dík :wink:
patro16
Příspěvek od patro16 »
mozno kupil uz novsiu verziu tych led ktore sa teraz volaju - Philips Ultinon Pro6000 Boost, ktore maju o 30% mensie rozmery pre jednoduchsiu instalaciu, homologizacia by mala zostat zachovana (postupne)
https://lumileds.com/new-philips-ultino ... fit-bulbs/
z dostupnych info od pouzivatelov maju ale hlucnejsi ventilator ako povodny model pro6000
rybak1057
Nejsou to boost verze, koukal jsem
I tak montaz v klidu si myslim, u řidiče je min mista na ruce, ale da se
I v neschvalenym svetlu 2021 to svítí spravne a fakt je poznat rozdil, neoslnuju, sviti to citelne vic
Montáž
Odsroubovat kryt svetla
Odsroubovat zarovku i s konektorem-cely to pootočit-povolit proti smeru rucicek, nedrzi to tam ten drat jak to bejvalo
Vyndat zarovku na konektoru
Konektor odpojit
Ja z konektoru sundal ten zajistovaci/otaceci plast, asi tam muze zustat a veslo by se to, ale uz je tam ted k hovnu
Na h7 led si predtim nasunout pridavnej krouzek typ H-podle navodu od krouzku, je to tam jasne ukazany
Zarovku v aute zapojit do konektoru
Vlozit zarocku do diry svetla tlustym vystupkem dolu, a pootočit-zasroubovat-trochu- ve smeru rucicek-zaaretovat
Zastrcit do světla konektor, vejde se v pohode az po tom zasunu zarovky
Zasroubovat kryt svetla
Asi bych pred montazi na svetle s vyndanou zarovkou nejdriv natrenovat/ochodil ten postup zasunu toho H adapteru do svetla-toho pootoceni a aretace
Myslim ze by to pak pomohlo pri montazi ze by to clovek uz mel v ruce ten pohyb
Poslepu vedet kam zasunout a jak to ma zapadnout a kolik pootočit
S nasazenou ledkou uz se to trénuje blbě
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Je někde seznam všech homologovaných typů LED "žárovek" pro použití podle typů aut a modelů? Zatím jsem našel jsem značku Osram. Co u nás ve městě vidím, tak hlavně ledky mají "tuneři" na SPZ, to nechápu, proč bych měl mít osvícenou značku jak vánoční stromeček, neřeknu do zpáteček, tam to význam má.
Aby sa policajtom lepšie čítalo. :wink:
Nehľadaj logiku kde nie je. :mrgreen:
Ford Mondeo 1,8
Minko
Příspěvek od Minko »
milosh píše: 11 říj 2024, 09:34 Je někde seznam všech homologovaných typů LED "žárovek" pro použití podle typů aut a modelů? Zatím jsem našel jsem značku Osram. Co u nás ve městě vidím, tak hlavně ledky mají "tuneři" na SPZ, to nechápu, proč bych měl mít osvícenou značku jak vánoční stromeček, neřeknu do zpáteček, tam to význam má.
V exterieri boli spz tiez prve kde som dal ledky. Potom som dal do cuvacky. Dlho som sa branil stretavacim svetlam aj ostatnych kritizoval lebo 9/10 samodomo vymenenych lediek oslepuje ale tie original svetla čočky su oproti ledkam na Dusteri take bludicky aj s nightbreakermi, ze realne zvazujem vymenu.
milosh
Administrátor
A meni se to 1:1 zarovka za led nebo k tomu je nejaky balast jeste?
Minko
Ak myslis u mna, tak nema autokontrolu vypalenej ziarovky takze som v poho. Kazdopadne momentalne na moje auto neexistuje homologizovana led ziarovka stretavaciek (patica hb3).
milosh
Administrátor
jj, myslel jsem. Pokud ještě nebylo tak tady je pár info o homologovaných ledkách.
https://www.osram.cz/ecat/LED%20auto%C5 ... 1_3574187/
Minko
Tie poznam, u mna je vsak patica hb3 takze nic vyuzitelne. Nakolko nie je ani velmi casta nepredpolladam ze je nejaky plan osramu tuto paticu robit.
sud
Příspěvek od sud »
Serte na homologizaciu ak mate v svetlomete sosovky, cez TK to prejde
Minko
A nrbude im divna farba svetla? :-k
sud
Příspěvek od sud »
Mozno nejakemu hnedopichovi, inac nie
