pneumatiky a disky
Zimní, letní, disky
Selshig
Příspěvek od Selshig »
tom píše:
DanyII píše:Peaty, bude to urcite klamlivy jav, v reale nabehas menej kilometrov a pojdes pomalsie ako ti ukazuje pocitadlo a tacho. Mas mensi obvod kola, cize prejdes mensiu vzdialenost na jeden otoc.
Přesně tak...
http://www.fordprobe.cz/pneu.php tad ysi zjistíš o kolik kilometru příjdeš na tachu...
koupeno 10/2010
Matejsl
Příspěvek od Matejsl »
dost dobreeeee :shock: :shock: :shock:
KIA RIO II 1,4 SPORTY
rokolo
Příspěvek od rokolo »
DanyII píše:a este som zabudol, ET je 37 a je to dost... bok gumy je v jednej rovine s blatnikom, teda s vrchnym okrajom.
Dany a zkoušel jsi ten zadek zatížit nebo projet nějakým hupem, aby se to pořádně zhouplo? To se ptám kvůli tomu, jestli to při plném dosednutí nedře o blatník, protože konfigurátor u 7x16 ET38 upozorňuje na úpravu blatníků....a ty máš dokonce ET37.
peaty
Příspěvek od peaty »
rokolo píše:No vidíš, já jsem si od počátku myslel, že si pořídím letní pneu 195/50/R15. Ale když jsem si ty údaje vložil do počítadla, tak mi vyšly stejné hodnoty jako u těch tvých zimních pneumatik 185/60/R14....tzn. zmenšení obvodu přes 3% (něco málo přes 6cm) a to se mi přestalo líbit.
Jak říká Tom a DanyII, tak na jedno otočení kola ujedeš méně (6,3cm) a tím pádem jedeš i pomaleji. Pokud chceš dojet ostatní, musíš na to více šlápnout, máš větší otáčky a tím i větší spotřebu. To je teorie....jde o to, jak velice se to projeví v praxi, ale každopádně se mi to nelíbí a jsem z toho smutný. Líbil se mi nižší profil i cenová relace u pneumatik 195/50.
No asi půjdu do těch předepsaných 195/55/R15.
No praveze ta spotreba nebude vyssia, tu plati: vyssie otacky, ale zaroven nizsia spotreba :lol: . Ale to opat zavisi od uhla pohladu. Ak spotrebu pocitam cez hodnoty z tachometra, tak spotreba bude nizsia, ale realne je vyssia... Mna skor stve ale, ze uz aj pri orig. pneu 185/65 tachometer dost klame. Pri 130 km/h tacho ide auto realne 120 km/h (podla GPS). Mne to pride na dost vysoku odchylku... To potom po prejdeni 10 000 km podla tachometra, je realna prejdena vzdialenost nieco cez 9 000 km... :?
Accent 1.5 CRDi, 2007, Red Wine
tom
Příspěvek od tom »
peaty píše:
Neni pravda, odchylka je pouze na rychlosti, ujetá vzdálenost je mnohem přesnější.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
peaty
tom píše:Neni pravda, odchylka je pouze na rychlosti, ujetá vzdálenost je mnohem přesnější.
Hm, tak potom podla coho sa pocita prejdena vzdialenost? Nejako mi to nedava zmysel... :?: Rad sa poucim...
rokolo
:shock: No....je to čím dál tím zajímavější :wink:
DanyII
Příspěvek od DanyII »
5 ludi a plny kufor a ziadny problem. Smerom na zapad normalne tento rozmer pouzivaju a aj v manuale je uvedeny. Nevidim v tom problem
Hyundai Accent 1.5 CRDI CB elegance
OZ Michelangelo 8
GoodYear Eagle F1 205/45 R16
tom
Příspěvek od tom »
peaty píše:
Každé auto si měří ujetou vzdálenost +/- stejně, ale rychlost je cejchována vždy více než je realita a to od 0% až do +5% (nevím přesně).
Když pojedu hodinu rychlostí 140km/h podle tachometru, tak za hodinu ujedu cca 130-132km - které se zobrazí na počítadle km.
rokolo
DanyII píše:5 ludi a plny kufor a ziadny problem. Smerom na zapad normalne tento rozmer pouzivaju a aj v manuale je uvedeny. Nevidim v tom problem
Tak to je prima, možná mne to zlomí a pouvažuji též o 16kách. Vypadá to fakt skvěle.
DanyII
a este k tomu ET, rozdiel medzi 38 a 37 je jeden mm. Vacsi rozdiel ti moze spravit pouzity typ pneu
OZ Michelangelo 8
rokolo
DanyII píše:a este k tomu ET, rozdiel medzi 38 a 37 je jeden mm. Vacsi rozdiel ti moze spravit pouzity typ pneu
I 1mm dokáže někdy udělat pěknou paseku :wink:
Ale předpokládám, že větší profil pneumatiky v R16 než 205/45 by už byl opravdu na pobáženou. Ostatně dle zde uvedené výpočtové tabulky vychází tato velikost pneumatiky téměř ideálně...... Nasadil jsi mi brouka do hlavy. Auto mám zatím jen objednané, takže mám ještě čas přemýšlet.
rybana1
Příspěvek od rybana1 »
tak som to aj ja dnes prezul na letne 195/55 R15
Obrázek Obrázek
som zvedavy ako to bude jazdit a na spotrebu...
Sucasne: Hyundai Tucson 2022 1.6T-GDi 110kW Shine+ Teal
Predtym: Hyundai i40sedan 2012 1.7CRDi 85kW Style(+navi+Infinity audio+parkovacia kamera+xenony) SG
Predtym: Hyundai Accent 2007 1.5CRDi 81kW Elegance EB
hubis
Příspěvek od hubis »
tak jsem přezul na Borbet X8 graphit s Bridgestone Turanza ER 300 v rozměru 195/60/14. Jízda je musím podotknout zcela jiná. Drží to, nehoupe se to. Spotřeba je ale po 2 dnech evidentně vyšší o cca 0,4. Ať mi nikdo netvrdí, že na 205 je to jen 0,2 :-) Při přísně dodržovaných do na 90 tacho s tempomatem, jsem jezdil z Prahy do Hradce Králové po dálnici za 3,2 - 3,4 nyní za 3,9, ale uvidím, jestli to budde i nadále nebo to bylo ojedinělé.
Obrázek Obrázek
Hyundai Accent 07/07
1.5 CRDi Elegance Gold beige ZLATUNA
Rybana1a Hubis mate to moc pekne 8)
ja som chvilu premyslal o ER300 ale nakoniec sa mi pre Accenta zdali zbytocne dobre :oops:
Zpět na „New Accent - Pneumatiky a kola“
