ESP i30
i30cw a ESP
zdravím je možné že mám v i30cw ESP aniž bych si ho doobjednal?Vozidlo je z akce megatest,ESP se mi po zapnutí klíčku rozsvítí a pak zhasne,všichni mi říkaj že tam je tak nevím,je pravda že auto do smyku nejde(bydlím na horách)
Re: i30cw a ESP
A nesvítí náhodou EPS? Žena mi tuhle hlásila že ji tam blikla kontrolka ESP a když jsem to prozkoumal tak jsem zjistil, že jde o EPS něco s řízením snad.
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
Re: i30cw a ESP
To, ze auto nejde do smyku este neznamena, ze tam mas ESP. Kedze u
je ESP vypinatelne, takze musis mat niekde tlacitko ESP OFF (po jeho stalceni sa na budiku rozsvieti ESP OFF) - hladaj to tlacitko. Ak je ESP v cinnosti, tak na budiku blika "ESP"
Santa Fe IV 2.2 CRDi 147kW A/T Premium (2019)
i30 III 1.6 CRDi 100kW A/T (7-DCT) NOW! (2017)
EX i40 CW 1.7 CRDi 104kW A/T (7-DCT) Business (2016)
EX i30 1.6 CRDi 85kW A/T (4st. hydrodyn.) Comfort (2009)
Re: i30cw a ESP
Mě to taky svítí, ale myslím si, že to je normální reakce software při testování stavu po vsunutí klíčku do spínací skříňky. Pokud není v autě tlačítko na vypnutí/zapnutí, tak tam ESP není.markoslav píše:zdravím je možné že mám v i30cw ESP aniž bych si ho doobjednal?Vozidlo je z akce megatest,ESP se mi po zapnutí klíčku rozsvítí a pak zhasne,všichni mi říkaj že tam je tak nevím,je pravda že auto do smyku nejde(bydlím na horách)
- Radim Brožek
Re: i30cw a ESP
Podívej se vlevo pod volantem, tam kde je sklon světel. Tam je tlačítko na vypnutí ESP. Jinak ho hezky poznáš na uježděném sněhu po prudkém přidání plynu, kdy začnou hrabat kola - začne blikat ESP na displeji.
- Ruska.ruleta
Re: i30cw a ESP
ESP a ESP OFF nepleteš si to náhodou s posilovačem řízení (EPS)????
To je opravdu něco jiného
RR
RR
- 0006.jpg (135.37 KiB) Zobrazeno 2803 x
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Re: ESP i30
Jo asi jsem si to spletl díky moc za info, už v tom mám jasno
Re: ESP i30
Ahoj chlapi,
Vysvetlete mi prosim na jakem principu tohle ESP pracuje a co to vlastne je???
Prozatim jsem ridic - začátečník a určitě ještě dlouho budu.
Jelikož jezdím vždy s detmi, cokoliv pro větší bezpecnost uvítám.
Díky Dana
Díky Dana
Re: ESP i30
ESP - stabilizacni system. - na vsech kolech mas snimace.... ty sleduji ruzne veliciny jako zrychleni, natoceni volantu a dalsi... pokud senzory vyhodnoti, ze auto jde do smyku, pribrzdi urcita kola tak, aby se zabranilo smyku auta. jeho soucasti je i TCS coz zabranuje prokluzu kol pri pridani plynu... takhle ve zkratce.. nekdo Ti to jiste vysvetli lip
Re: ESP i30
Zdroj: WikipediaElektronický stabilizační program, běžně označovaný zkratkou ESP z anglického Electronic Stability Program, je rozšíření funkce systémů ABS a ASR. ESP pomáhá stabilizovat automobil pomocí přibrzdění některého z kol a omezením výkonu motoru (tedy snížením kroutícího momentu) například při rychlém průjezdu zatáčkou.
ESP je tedy rozšířením systémů ABS a ASR. ESP má informace o rychlosti jednotlivých kol, krouticím momentu motoru, otáčkách motoru, natočení volantu - tedy předních kol automobilu a snímač dostředivého zrychlení (obvykle umístěným ve středu vozu). Z těchto veličin dokáže ESP zjistit, jestli se vozidlo nepohybuje ve smyku, a pak případně zasáhnout tak, že provede pomocí akčního členu přibrzdění některého z kol a také snížení výkonu motoru.
Re: ESP i30
Modelova situacia: zasnezena a zladovatela cesta, mam vysoke otacky idem do kopca, prechadzam zakrutu a kopec sa konci tak uberem plyn. Motor brzdi a dostanem nedotacivy smyk. Vie si s tymto poradit ESP? Teda napriklad pridat plyn? Lebo i30tka s iba ABS to ošéfovat nevie: ked brzdi motor az do smyku.
Nemam ESP ale rozmyslam ho dokupit. ESP obsahuje TCS takze mi je jasne, ze vie pribrzdit vykon motora ak treba. Vie ho aj zvysit?
Hyundai i30 1.6 CRDi, 85kW
Re: ESP i30
Zvýšit ne.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: ESP i30
Zdarec, zaujimalo by ma ked si chcem vymenit modul ABS za ESP na co dat pozor aby to bolo kompatibilne.
Napr. mam FD ABS S/W 64512 / Ver 2.0. Ked tam dam ale ESP tak to musi komunikovat aj s RJ
a tu mam Bosch CR II. gen. a je tam kod A1FD400MTVERIT3U a este aj ine kody
Napr. je OK pouzit FD ESP S/W 64511 / Ver 5.0 alebo S/W 60120 / Ver 0109
Cim sa tie moduly lisia, alebo je to jedno?
Re: ESP i30
Lubo_i30: Jseš si jistý, že máš ve volantu snímač polohy a někde v autě (modulu) gyroskop?
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Re: ESP i30
To si fakt myslis, ze vymenis jednotku a mas ESP?
Kdyby to bylo tak jednoduchy, seru na zaruku a dal jsem ho tam uz mesic po koupi, nebot jsem komponenty mohl mit za slusnej peniz.
Co minimalne potrebujes:
1/ jednotku ESP
2/ podvolantovy snimac
3/ senzor rotacni rychlosti a pricneho zrychleni, resp. duosensor ( krabicka obsahujici oboje)
4/ hlavní brzdovy valec (snimac tlaku v brzdovym valci), popr. komplet s posilovacem
5/ tlacitko ESP (a tech je u i30 nekolik typu v zavislosti na originalni vybave)
Myslim, ze s navodem nema smysl pokracovat, stejne do toho nepujdes.
1/ jednotku ESP
