Tak tohle mi už hlava vůbec nebere....v tom případě ti uniká olej z převodovkyZdeněkSvoboda píše:Oni mi ho neměnili, ale pouze dolili...nebo aspoň tak mi to bylo sděleno při placení.
3. Garančka CRDI
Re: 3. Garančka CRDI
To je fakt, převodovka by měl být zcela uzavřený systém a případný únik neznamená jen dolití. Ale fakt záleží, co Ti řekli a hlavně, co z toho byla pravda...
- ZdeněkSvoboda
Nevím, jak to bylo doopravdy, jestli něco dolili, nebo si jenom mastili kapsu.
Auto parkuju v garáži a nikde jsem si nevšimnul, že by něco někde teklo, nebo by byl na zemi flek.
V tom případě zbývají dvě možnosti, buď si namastili kapsu a nebo tam Turci toho oleje nalili málo. Ještě jsem ale neslyšel, že by tu někomu při garanče kontrolovali olej v převodovce......no, už o tom nebudu přemýšlet, protože mně tyto věci hrozně prudí a pak jsem
Mne olej kontroluju pri garanckach.... Mozno nepovedia, ale ked som pri aute tak vidim Zboku je kontrolny srob...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Tak to je jedině dobře. Hladinu by kontrolovat dle rozpisu měli. Mně to nedělali ani na jedné garanče (byl jsem u toho) a nikdo se tu o tom nezmiňoval až Zdeněk.... Na druhou stranu mi zase úplně rozebrali brzdy a promazali vodící čepy, což mne trochu vyrazili dech i závit na anténě mi promazali To bylo asi tím, že jsem tam způsobil trochu rozruch kvůli tlumičům. Vzpomněl jsem si přitom na to, jak dokáže zbrunátnět Vilda. Tak jsem to také zkusil a nepomohlo to , ale zas mi namazali tu anténu, aby případně ve větru nevrzala
Tak priznam sa, ze antenu mi este nikdo nemazal
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Tak teď už jen čekám, až přijde někdo, že mu nasprejovali a přeleštili pneumatiky a vybrali ze vzorku ostré kamínky, jako prevenci před defektem...
Tretia garancna prehliadka presne po troch rokoch:
Kontrola geometrie 7,69e
Prehliadka karoserie 0,15e
Casova norma prehliadky 27,68e
likvidacia oleja 1,54e
filter oleja 8,36e
filter-air 19,95e
celkovo 77,79e s DPH
filter oleja 8,36e
filter-air 19,95e
Accent 1.5 CRDi, 2007, True Blue
diosko cena paradna
... no ja som ju dneska absolwowal tiez ... servis SNV ... cely cas som bol pri aute ... Olej svoj Repsol Elite Common Rail 5W30 ... brzdovu som chcel aby mi vymenily ... powedali ze v nej nieje ziadne % vody ... videl som na vlastne oci ... asi sa im nechcelo odvzdusnowat cely brzd. system ... ale kaslem nato ... na rok si to vymenim sam ... vlastnu chladiacu kwapalinu ... to mi nastastie vymenily ... keby som wedel ake to je jednoduche tak si to urobim aj sam doma ... jedna srubka ... a potom len doliat nowu zmes ... uuuu super ... vymena vzduchoweho, palivoveho a olejoweho filtra ... nastavenie geometrie ...
... ziadne napojenie na pc ... a kontrola wsetkeho ... nezajem ...
a ako som wam uz pisal co mi srype vo volante ... a nieco cucha tak som im to powedal ... a ony ze ked sa to bude opakowat tak pridte ... wrawim ja som tu teraz ... tak mi to sprawte ... uplne nezajem ... naje... sa a pojdem s tym do BB a necham tam auto nech mi to sprawia ... wrawim ze prawdepodobne to bude servo na riadeny ... kedze mi robily geometriu uz 2 x tohto roku a problem z kryvym volantom som mal stale ... gumy niesu vobec zdrate, dufukowane a kontrola pneu kazdy 2 tyzden ... tak powedali ze asi to bude tym ... no wrawim super to uz wem aj ja ... mechanik ete wrawel pri skusobnej jazde ze tycky stabilizatora budu asi v prdeli ale neodporuca mi ich kupit v aut. servise lebo stojia 23 eur za 1 ks ... ze nech si kupim hocikde v inom shope za nejakych 7 eciek ... a urobia mi to za pockanim ...
... no cize 3. garancka 139,09 Eur
Nastavenie geo. - 23,90 Eur
Casova norma - 35,86 Eur
Filter Oleja - 8,40 Eur
Filter Palivovy - 47,13 Eur
Drbny matros - nemal som plastove prichytky na zadnom blatniku - 3 ks - 1,59 Eur
... zarobene ... a to som mal aj svoj palivovy filter ... ale bola zla jedna diera ... zewraj wacsi zawit treba ... tak namiesto 9 eur co som si ho pozhanal som platil hyundajacky fitler za 47 Eur ... hmmm taky som bol nasraty ... maaaaria ...
- ZdeněkSvoboda
A kde povolíš ten šroub, aby jsi mohl vyměnit chladicí kapalinu???
Potřeboval bych ji taky vyměnit, ale nechce se mi do servisu
- suicycomania
Mám dojem,že jsem viděl nějakej vypouštěcí šroub přímo na chladiči a při nejhorším bych sundal hadici.ZdeněkSvoboda píše:A kde povolíš ten šroub, aby jsi mohl vyměnit chladicí kapalinu???
HYUNDAI ACCENT 1,5 crdi
PEUGEOT 206GT Limited Edition
FORD Pokus
HARLEY-DAVIDSON XL1200N NIGHTSTER
FORD Pokus
Zespoda na chladiči je zelená zátka na křížový šroubovák. Je k tomu i pěkný přístup....
A to opravdu stačí jen zespodu vypustit starou a pak shora nalít novou náplň a žádné další odvzdušňování a nic dalšího? Na starém autě jsem měl myslím několik odvzdušňovacích šroubů a ještě se musely uzavírat v určitém pořadí.
Tohle by se mi líbilo...
