Jo,znám,co potřebuješ vědět?Saimon píše:Poznate niekto toto?
velke foto:
http://www.dodaj.rs/f/34/ia/1misuTls/dsc00022.jpg
http://www.gitauto.com/neweng/02_5.htm
Diagnostika
Re: Diagnostika
Re: Diagnostika
pav.nem - co ta stala ta diagnostika? je to nejaky univerzal? alebo len Hyundai?
Hardcam - a ten kabel s ELM327 - robil si s nim niekedy diagnostiku na Terracan? Ja som skusal, ale nejako to neslo, je mozne, ze som to mal zle nakonfigurovane, ale proste to nechcelo vobec ist a dokonca potom zacal padat aj notebook.
dikes za odpoved.
dikes za odpoved.
Terracan 2,9CRDi rv 2002 - pekny strieborny.
Re: Diagnostika
Mohl by jsi mi poradit ?miooo píše:mam ten isty kabel a na santikovi ide v poriadku...
precita skoro vsetko,zamaze chybove hlasenia...
daju sa sledovat aj on-line data...
za dobu co ho mam uz sa mi ivesticia niekolko krat vratila...
soft k nemu sa da zohnat v pohode na nete...
a vacsina ludi co to predava dava k tomu aj free soft...
Mám ten stejný kabel , zkoušel jsem soft Scanmaster 1.7 CZ , Scanmaster-ELM.v2.0.101.652-SND , ScanTool , ale ani s jedním se mi auto nespojilo - vypisuje hlášku - neznámý protokol. Připojím kabel k NB , k OBDII v autě , zapnu zapalování , spustím program , dám v nastavení test - ten je OK , v programu start , připojit , vypíše to několik hlášek o spojení ,nalezení čipu ELM 327 , stav baterky , pak čeká na připojení ř.j. , hláška neznámý protokol a odpojeno. Testováno na win 7. Díky za rady.
Hyundai Santa Fe 2.4 16V 107 kW 4WD r.2002
Re: Diagnostika
To budeš mít jen špatně nastavené,zatím se mi scanmaster spojil z každým novějším autem,jen to chce nastavit aby si protokol našel automaticky,používá jich více,ale stejně diagnostika s ELM dokáže pouze přečíst chyby a to ne ze všech jednotek a následně je smazat,ale třeba immobiliser nebo central neumí,takže je to jen hračka pro kutily.
Re: Diagnostika
@pav.nem
Zkoušel jsem všechno možné nastavení , vyhledat protokol automaticky a pořád nic. Stále vypisuje protokol neznámý a odpojeno
. Jediný s čím se to spojí je OBD II easy - ale to je program úplně na nic
Re: Diagnostika
Nic si z toho nedělej, mám uplně stejný problém a zkoušel jsem to na win xp i win 7 a nic... Možná to bude notebookem jinak nevím
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Re: Diagnostika
Já to zkoušel v sedmičkách na netbooku , pak ve vistách na notebooku a pořád nic
- je sice pravda , že u obou jsem musel použít převodník - USB na RS 232 , ale na druhou stranu - se stejným převodníkem , ale jiným kabelem a softem jsem se bez nejmenšího problému dostal do jedničkový koktávky. Takže v převodníku to nebude a v OS asi taky ne. Fakt už nevím
- Saimon
Re: Diagnostika
Tak já jsem to taky řešil a ve Win XP to jede
- miooo
Re: Diagnostika
Re: Diagnostika
http://www.apmsk.sk/article_wide.php?ar ... at-apm-tec
Je to mozne stiahnut, zatial viem o http://www.uloz.to
APM Tec - katalog servisních a technických dat Verze 2004-1
- identifikační data
- maziva a kapaliny
- data nastavení
- údaje o životním prostřední
- údržba
- demontáž a časování motoru
- ABS
- technické výkresy
- automatická převodovka
- řízení motoru
- pojistky a relé
- klimatizace
+ schémata elektrického vedení
+ doby oprav
813MB
7x100MB
1x13.4MB
http://rapidshare.com/files/80808965/atcz.part01.rar
http://rapidshare.com/files/80819201/atcz.part02.rar
http://rapidshare.com/files/80828759/atcz.part03.rar
http://rapidshare.com/files/80836976/atcz.part04.rar
http://rapidshare.com/files/80844606/atcz.part05.rar
http://rapidshare.com/files/80851252/atcz.part06.rar
http://rapidshare.com/files/80857374/atcz.part07.rar
http://rapidshare.com/files/80863259/atcz.part08.rar
http://rapidshare.com/files/80864046/atcz.part09.rar
- maziva a kapaliny
- data nastavení
- údržba
- ABS
- technické výkresy
- řízení motoru
- pojistky a relé
- klimatizace
+ doby oprav
813MB
7x100MB
1x13.4MB
- FISHkaa
Re: Diagnostika
na uloz.to nemužu najít a rapidshare nemám přístup - jaký je link na tom uloz.to pls? díky moc
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re:
Nevím co myslíš přesně za motor, ale známý má na prodej 1.3 55 kw, accent r.v. 1997 najeto 40 tisíc, plně funkční.Felotron píše:Chlapi, jaky kabel potrebuju ke svymu Accentovi?
vyroba: 12/99
motor: G4EA
....nerad bych zase koupil neco, co mi pak bude jenom doma lezet....
Re: Diagnostika
Nasiel by sa niekto v blizkosti TN s diagnostikou na Lantru J1?
ked sa masinka zohreje neudrzi otacky na volnobehu a skape, ked je studena ide ako by jej nic nebolo, diky moc (surne)
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
Re: Diagnostika
Snimac otacok na klukovke... ?! Netreba diagnostiku, staci multimeter a zmerat odpor
Re: Diagnostika
mayq píše:Snimac otacok na klukovke... ?! Netreba diagnostiku, staci multimeter a zmerat odpor
kde ho najdem prosim ta, je to velky motor
