Stránka 8 z 13
Re: Diagnostika
Napsal: 30 říj 2010, 21:00
od pav.nem
Jo,znám,co potřebuješ vědět?
Re: Diagnostika
Napsal: 04 lis 2010, 14:37
od jamaka
pav.nem - co ta stala ta diagnostika? je to nejaky univerzal? alebo len Hyundai?
Hardcam - a ten kabel s ELM327 - robil si s nim niekedy diagnostiku na Terracan? Ja som skusal, ale nejako to neslo, je mozne, ze som to mal zle nakonfigurovane, ale proste to nechcelo vobec ist a dokonca potom zacal padat aj notebook.
dikes za odpoved.
Re: Diagnostika
Napsal: 09 pro 2010, 21:19
od Brouzdal
miooo píše:mam ten isty kabel a na santikovi ide v poriadku...
precita skoro vsetko,zamaze chybove hlasenia...
daju sa sledovat aj on-line data...
za dobu co ho mam uz sa mi ivesticia niekolko krat vratila...
soft k nemu sa da zohnat v pohode na nete...
a vacsina ludi co to predava dava k tomu aj free soft...
Mohl by jsi mi poradit ?
Mám ten stejný kabel , zkoušel jsem soft Scanmaster 1.7 CZ , Scanmaster-ELM.v2.0.101.652-SND , ScanTool , ale ani s jedním se mi auto nespojilo - vypisuje hlášku - neznámý protokol. Připojím kabel k NB , k OBDII v autě , zapnu zapalování , spustím program , dám v nastavení test - ten je OK , v programu start , připojit , vypíše to několik hlášek o spojení ,nalezení čipu ELM 327 , stav baterky , pak čeká na připojení ř.j. , hláška neznámý protokol a odpojeno. Testováno na win 7. Díky za rady.
Re: Diagnostika
Napsal: 29 pro 2010, 20:21
od pav.nem
To budeš mít jen špatně nastavené,zatím se mi scanmaster spojil z každým novějším autem,jen to chce nastavit aby si protokol našel automaticky,používá jich více,ale stejně diagnostika s ELM dokáže pouze přečíst chyby a to ne ze všech jednotek a následně je smazat,ale třeba immobiliser nebo central neumí,takže je to jen hračka pro kutily.
Re: Diagnostika
Napsal: 02 led 2011, 14:10
od Brouzdal
@pav.nem
Zkoušel jsem všechno možné nastavení , vyhledat protokol automaticky a pořád nic. Stále vypisuje protokol neznámý a odpojeno
. Jediný s čím se to spojí je OBD II easy - ale to je program úplně na nic
Re: Diagnostika
Napsal: 02 led 2011, 14:19
od Bolo
Nic si z toho nedělej, mám uplně stejný problém a zkoušel jsem to na win xp i win 7 a nic... Možná to bude notebookem jinak nevím
Re: Diagnostika
Napsal: 02 led 2011, 20:53
od Brouzdal
Já to zkoušel v sedmičkách na netbooku , pak ve vistách na notebooku a pořád nic
- je sice pravda , že u obou jsem musel použít převodník - USB na RS 232 , ale na druhou stranu - se stejným převodníkem , ale jiným kabelem a softem jsem se bez nejmenšího problému dostal do jedničkový koktávky. Takže v převodníku to nebude a v OS asi taky ne. Fakt už nevím
Re: Diagnostika
Napsal: 02 led 2011, 21:03
od Saimon
Tak já jsem to taky řešil a ve Win XP to jede
Re: Diagnostika
Napsal: 22 bře 2011, 17:49
od miooo
Re: Diagnostika
Napsal: 22 bře 2011, 18:01
od mayq
Re: Diagnostika
Napsal: 25 bře 2011, 11:03
od FISHkaa
na uloz.to nemužu najít a rapidshare nemám přístup - jaký je link na tom uloz.to pls? díky moc
Re:
Napsal: 21 dub 2011, 10:17
od maxim62
Felotron píše:Chlapi, jaky kabel potrebuju ke svymu Accentovi?
vyroba: 12/99
motor: G4EA
....nerad bych zase koupil neco, co mi pak bude jenom doma lezet....
Nevím co myslíš přesně za motor, ale známý má na prodej 1.3 55 kw, accent r.v. 1997 najeto 40 tisíc, plně funkční.
Re: Diagnostika
Napsal: 02 čer 2011, 19:58
od sloto
Nasiel by sa niekto v blizkosti TN s diagnostikou na Lantru J1?
ked sa masinka zohreje neudrzi otacky na volnobehu a skape, ked je studena ide ako by jej nic nebolo, diky moc (surne)
Re: Diagnostika
Napsal: 02 čer 2011, 20:16
od mayq
Snimac otacok na klukovke... ?! Netreba diagnostiku, staci multimeter a zmerat odpor
Re: Diagnostika
Napsal: 02 čer 2011, 20:17
od sloto
mayq píše:Snimac otacok na klukovke... ?! Netreba diagnostiku, staci multimeter a zmerat odpor
kde ho najdem prosim ta, je to velky motor
