Stránka 76 z 139
Re: LPG
Napsal: 07 úno 2013, 22:38
od Chasnik
a co takhle trojčlenka?...
Re: LPG
Napsal: 08 úno 2013, 00:08
od Hardcam
jeee, tys to nepochopil
jsem to myslel tak, ze s vyssi spotrebou tabulka nepocita
Re: LPG
Napsal: 08 úno 2013, 07:47
od mnkk
Hard, tabulka počíta ďalej, len ma nenapadlo, že by niekto potreboval vyššie čísla.
Ja som dosiahol najmenej 6,5 a najviac 8,8l/100km, preto sú tieto hodnoty farebne odlíšené a ostatné som vymazal.
Z tabulky vyplýva to čo som písal vyššie. Keď máš spotrebu LPG na nádrž 6,5, mrkneš do tabulky a vieš, že k tomu bola spotreba 1,63l N95/100km...
Re: LPG
Napsal: 08 úno 2013, 20:04
od turandos
mnkk píše:K výpočtu:
Natankuj plnú LPG, vynuluj počítadlo km a jazdi. Po 400km dotankuj a počítaj. Napr. takto: prejdeš 432km a natankuješ 29,5l spotreba je potom 29,5 / 4,32 = 6,8l/100km LPG k tomu pripočítaj prívstrek 20% - to je 1,7l N95/100km + k tomu pripočítaj aspoň 0,5l N95/100km na štart. A máš spotrebu 6,8 LPG + 2,2 N95 na 100km
K rezerve:
Nemáš kompresor s opravnou sadou?
jo ted už ano když jsem si to vydobyla
Re: LPG
Napsal: 10 úno 2013, 08:35
od mnkk
OK
Re: LPG
Napsal: 10 úno 2013, 09:51
od mmv
já teda nevím, ale permanentní 20ti%ní přívstřik mají motory s přímým vstřikem benzínu, nebo je to jinak ??? já jsem spokojenej se zhruba jednou nádrží toho co se leje do letlampy na cca 10000 Km , jestli mi to na garančce předělaj bude zle
Re: LPG
Napsal: 10 úno 2013, 10:07
od caruser
20% prívstrek je štandardne nastavený pri každej prestavbe
na LPG, alebo každý to inak nastavené.
Akú máte spotrebu benzínu pri LPG od
Re: LPG
Napsal: 10 úno 2013, 10:09
od pilotzz
mmv píše: jestli mi to na garančce předělaj bude zle
Za sebe říkám, že asi bude. Vyjádření (pro mně) HYU z ledna03 je: benzínu 20% trvale!
Re: LPG
Napsal: 10 úno 2013, 10:38
od caruser
pilotzz
Ak je to tak ako píšeš, stráca sa výhodnosť LPG. Ak sa pozriem na tabuľku mnkk pri 6,5 l LPG by mala byť spotreba 1,63 l N95, tzn. náklady na 100 km 7,12 EURO/100 km, s VAPSaverom a spotrebou 0,3 l N95 to je u mňa 5,24 EURO/100 km. Rozdiel 1,88 EURO na 100 km je dosť veľký.
Re: LPG
Napsal: 10 úno 2013, 11:36
od mmv
je to s podivem, firma
pro zlepšení odbytu svých nedodělků začne propagovat LPG aniž by si zjistila jestli to motory vydržej, když se zjistí že může nastat problém, tak vám z plynovýho auta udělaj hybrid benzínoplynový ??? je jasný že pro ně je nastavení přívstřiku v rámci garance nejjednodušší cesta, ale myslím si, že to už je krapet klamání spotřebitele , ono při svolávačce měnit jiný hlavy by jim asi přišlo krapet dráž, ale jak jsem již napsal do dotazníku po koupi nového vozu, "koupili by jste si další vozidlo
" ?? odpověď byla "rozhodně ne" firma se mi jeví jako rozhodně neseriozní
a to to LPG ještě od února zdražili, asi aby nastavili konkurenci dáčijím
nebo aby odradili když už to nefunguje ??
dle všeho již toto není pravda ?? citace z AGC strakonice
Pro přístřik benzínu se nastavují následující parametry: podtlak (MAP) od jakého zatížení má být přístřik aktivován, otáčky (od-do otáček působení přístřiku,) VSR množství přístřiku v procentech.
místo toho je permanentní ???
Re: LPG
Napsal: 10 úno 2013, 12:09
od mnkk
Privstrek riadený podtlakom sa spúšťa pri 1200ot. natrvalo. Tzn., že privstrek je zapnutý stále, lebo pod 1200ot. nikto nejazdí...
Re: LPG
Napsal: 10 úno 2013, 14:19
od mmv
mě něco mazali kolem huby o 4000 ot/min a tak si myslím, že to i do teď funguje
Re: LPG
Napsal: 14 úno 2013, 08:52
od severtom
mmv píše:je to s podivem, firma
nebo aby odradili když už to nefunguje ??... místo toho je permanentní ???
Heleď klid, o kus výš píšeš, že ti to benál moc nežere, jen se bojíš, aby při příštím servisu nastavení nezměnili. Pokud servis provádí jakoukoli machinaci s autem, která není v servisce, tak bych je hnal!! Nejsi jejich pokusný králík.
Všechny tyto "problémy" bohužel jak se zdá řeší pouze jediné - nejezdit do servisů Hyu.
Čtu tady občas ty horory a musím si hned vzpomenout, jak jedu na motorce do Jihlavy a na letišti potkám dost vysoko postaveného maníka, který udělal tu chybu, že koupil 2 i 30 a jednu měl zrovna v servisu, protože strašně žrala... oficiální odpověď, čím že to bylo? No na motoru 1,4 byla řídící jednotka motoru 1.6... snad se liší jen soft - ale stejně - je tohle vůbec možné? Ten člověk neměl důvod šetřit na servisu, není chudý... a jezdí náhradním vozidlem.
Tragická vizitka pro H. Zpět k LPG - mám neautorizovanou přestavbu od člověka, kterému věřím, přes 40 000 najeto jen na LPG, žádný přímaz... a no problem, na PP svítí spotřeba 6,9 a reálná je těch 7 s nějakým půllitrem benzínu na startování při couračkách v zimě. V létě = delší trasy = méně spáleného benzínu a 7,5 l/LPG/100 km, protože se jezdí rychleji (není problém s LPG courat 80 km/h i pár kilometrů po rovině a PP ukazuje stálých 5,5 l - není ani problém s prázdným autem a lechtáním plynu jet 55 km/h ve městě (na pětku) za 4,4 l.
Re: LPG
Napsal: 16 úno 2013, 18:27
od mmv
no právě, ale LPG sem kupoval v
právě proto, abych předešel nějakým záležitostem "joo pane to vám neuznáme, to si musíte vyřešit s tím co vám to tam montoval" a jak se píše ještě výš, tak ten přívstřik tam laděj všem co ho tam nemaj, uvidíme, kdyžtak změnim servis a zakoupim tu krabičku a přeladim z5
edit:
dnes reklamní baner zde na stránkách
KIA LPG 7 let...
http://www.kia.cz/content/poprodejni-sl ... paign=2013
výňatek z textu v sekci výhody
- ochrana motoru řízeným vstřikováním benzinu v některých provozních režimech
musím se na to u
zeptat co mi k tomu řeknou, jestli některé = kromě volnoběhu všechny
Re: LPG
Napsal: 18 úno 2013, 22:08
od strikenn1
ahoj. měl bych na vas dotaz jak jste na tom s rozsvěcováním kontrolky check engine? Mám 1,4 r.v.2011 najeto 60000 km, BRC montovaný v Hyundéééé - auto jede v pohodě, ale docela často se mi rozsvítí právě ta kontrolka. V servise mi říkají, že je to chudá nebo bohatá směs a že to lambda špatně vyhodnocuje- že je nastavená na benzín, kontrolku zhasnou a tak se to opakuje dokola. Nevím co s tím. Jakou s tím máte zkušenost? Mám koupit diagnostiku a chybu mazat, nebo to není až tak normální a kontrolka by svítit neměla a měl bych to řešit? díky za názory.
