problémy
Gandalf
Re: problémy
Příspěvek od Gandalf »
To je fakt, ouzo1 to má do Litomyšle co by kamenem nikdo nedohodil... :lol:
ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Ahoj kluci.
Psal mi lukasp tady z fóra...
Mam jeden malicky problem. Ked sa autom pohynam a rozbehujem a prehodim z jednotky do druheho rychlostneho stupna a necham male otazky auto sa "rozcuka" zacne proste poskakovat ako sialene , musim pustit nohu z plinu aspon na 3sekundy alebo prudko pridat.
Bol som u znameho v servise ktory servisuje viacero typov aut a nespecialuzuje sa na ziaden typ takze preto sa obraciam s prosbou racej na Vas.
On my totiz poradil ze tento problem je sposobeny opotrebovanym silenblokom motora.
Myslite ze to moze byt naozaj tym ?
Co mi odporucate urobit? Vymena silenbloka motora stoji na Slovensku 280Eur + robota co je STRASNE VELA PENAZI a nerad by som ich investoval ked nieje vysledok isty...
Nezjistil jsem, co má za motor.
Co vy na to???
adam221
Re: problémy
Příspěvek od adam221 »
Ma 1.5CRDI a urcite to nieje ulozenim motora...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
tombas
Re: problémy
Příspěvek od tombas »
Pokud vím, něco podobného na citroenech u dieslů dělal vadný snímač polohy klikového hřídele (snímač zdvihu jehly). Podle toho ŘJ dávkuje vstřik paliva (okamžik vstřiku) do jednotlivých válců.
Accent 1,4 Dynamic, 2007, Celadon Blue
Espero
Re: problémy
Příspěvek od Espero »
Určitě ne motorový silentblok, ten by způsoboval, že při rozjezdu se celá poháněcí soustava jakoby zkroutí oproti ose vozu. Zažil jsem to u Škoda 100, kde mi v důsledku toho vrtule větráku poháněmá od motoru řemenem a visící na konzoli u motoru prorazila chladič. Ale auto necukalo, vydávalo při rozjezdiu jen divné zvuky a projevovalo se to i v řízení. (Nebylo to moje auto, ale autoškolní - kdysi jsem se zabýval vyučováním řidičů po večerech a nocích a ta auta měla normu 140 tisíc kilometrů životnosti do vyřazení a ke konci, tak posledních 20 tisíc tu normu už plnila spíše silou vůle učitelů.)
lukasp
Re: problémy
Příspěvek od lukasp »
Vdaka za pomoc a rady chlapci....
Hyudai Accent 1.5CRDi 81KW 2007
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
lukasp:
co diagnostika, ukázala něco?
Jinak mi začala ze začátku při usedání za volant a teď už i při větším pohnutí vrzat sedačka... Tak dneska navštívím autorizák...
Doufám, že mě zase tak nase*ou, že budu volat importéra.
lukasp
Re: problémy
Ahoj cert
Kedze u Nas sa na diagnostiku objednava tyzden do predu tak si nanu este pockam :(
Co sa tyka vrzania sedacky , spolujazdcova sedacka vrzga uz pol rok, zatial som to neriesil ale ked budes vediet co stym , daj nam info. VDAKA
Vilda
Re: problémy
Příspěvek od Vilda »
cert píše: Jinak mi začala při větším pohnutí vrzat sedačka
Mě začala vrzat asi 14 dní po koupi Accenta ... odstraněno v Butovicích, ale přesně na rok :? pak začala vrzat znova .... Teď si vrzne občas a nejspíš jsem si na to zvyknul :-k už mě to ani nevytáčí ..
adam221
Re: problémy
Vrzga sedadlo vodica? To sa mi podarilo fixnut..
Vpredu su dve skrutky, vzadu pod plastami tiez dve.. Treba ich vysrobovat, sedadlo opret o volant a odspodu odpojit konektor s kablom.. Odspodu na sedadle su sroby ktore treba povolit, ale nie vytiahnut, pricom su tam aj ovladacie tycky.. Vsetko povolit, namazat, zmontovat a sedadlo nevrzga.. Aspon mne to pomohlo :)
lukasp>
EGR mame elektricky, aj ked je spinavy a dojde mu impulz na otvorenie, tak na kompe napise, ze vsetko ok, aj ked nemusi pracovat spravne.. Senzor spojky zistis iba na H diagnostike a ohladom cukania pri preradovani to moze byt ten senzor.
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
adam221:
díky, o víkendu to zkusím. Údržbářům/měničům z autorizáku to svěřím v případně neúspěchu.
ouzo1
Re: problémy
Příspěvek od ouzo1 »
Vilda:mám nápad, přijeď na sraz do Litomyšle a dostane se ti vysvětlení od odborníků přímo na místě.
No já přijedu do Litomyšle pro radu :?: :-k a projedu třetinu nového rádia :mrgreen: .
Gandalf:To je fakt, ouzo1 to má do Litomyšle co by kamenem nikdo nedohodil
Mám to do Litomyšle cca 260km a to už je docela dost, ale je to zase jen o cca 15km více než do Telče. Už sem byl na Karlštejně,Telči,Kokoříně,Kuňce a byla by škoda nepřijet. Sice moc příspěvků nepíšu, ale na srazy docela jezdím. Jenže do května je ještě dlouho a nevím, jak to vyjde s prací.
NEW ACCENT 1,4 16V ELEGANCE CELADON BLUE 10/08
Hyundai Getz 1,1 2006
Hyundai i20 1,2 2012
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
adam221:
tak jsem to podle Tvého řešení udělal (akorát jsem si vyndal sedačku z auta). Vrzání přestalo, díky za radu.
adam221
Re: problémy
Cert> Ja ked som to robil, tak vedla mna stalo auto.. Moje riesenie bolo odklopit sedadlo na volant a pustil som sa do opravy :) Som rad, ze ti to pomohlo :)
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
karesino
Re: problémy
Příspěvek od karesino »
Martun pise
Vilda
Tak mi z fleku řekl že to bude relátko.. že občas zůstane viset... což by vysvětlovalo, tu moji poznámku o proudovém nárazu, že se pak relátko utrhne... čili, kdyby se ti to ještě někdy stalo, nevypínej motor a poklepej relátka..
Mne napadlo iba jedna vec,ako som tu cital forum nikto nema taky problem z tich co maju neorigo radia co by podla mna vylucilo,ze to robi relatko.Alebo ked maju ine radio maju aj relatko ine?Ja s tim tiez mam svoje skusenosti a mam origo radio.
Zpět na „New Accent - Pokec“
