Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
69pavel
Re: Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Příspěvek od 69pavel »
po letech nekdy ta guma je tak naboptnala ze se meni gumove dorazy, asi zalezi jaky matros je pouzitej pri vyrobe a kdo zrovna dodaval na linku do vyroby,ale jak jsem psal chemopren spravi vse aby drzela tam kde ma :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: jinak to pak vrze pri properovani
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
No uvidim.. zatím je klid 8) Kdyžtak mi ho na srazu pomůžete propérovat, abych měl pak doma co dělat :twisted:
karesino
Příspěvek od karesino »
...má niekto ponatie co moze sposobovat trepotanie kolesa po dlhsej jazde?Minuly tyzden som isiel cca 300 km po dialnici,vsetko bez problemov a cca 30km pred cielom zacalo trepotat lave predne koleso v zavislosti od rychlosti ked som isiel rychlejsie tak intenzivnejsie ked pomalsie tak menej intenzivne.Po dorazeni do ciela kratka prestavka cca 20 min a problem nadalej zotrvaval.Po cca 30 km cca dalsia polhdinova prestavka po ktorej nasledovala jazda absolutne bez problemov.Odvtedy som absolvoval zopar krátkych jazd tiez bez problemov.Ma niekto aspon napad co to moze sposobovat?Moj servisak ma cas az v stredu a koncom tzdna ma caka opat jazda po dialnici.
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Nechytil si nejaky odpad do kolesa? Nejaku vyhodenu tasku a pod.? :D
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
karesino
Nie to by som si vsimol,na jednom useku ale strasne sa lialo, ci to ma suvis neviem
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Může ti přibržďovat kolo, disk se zahřeje a zkroutí, po vychladnutí je vše zas OK. Mě se přesně tohle stalo u Nubiry - zatuhlý třmen - ošahej kola zada nejsou vařící, bacha na spálení :!: dokonce se to může projevit jen někdy, zřejmě v závislosti jak moc zabrzdíš.....
karesino
Richard555 presne to ma napadlo ako prve hned ako som zastavil,lebo s tym uz skusenost mam...kolesa boli prekvapivo studene
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Zkusil bych nechat vyvážit kolo ..... mohl si ztratit závaží. Nevyvážené kolo v určité rychlosti kmitá a v jiné se chová zcela normálně.
karesino
Na kontrole podvozku len krutili hlavou,ze vsetko je v poriadku #-o ,nakoniec dali na vyvazovacku kolesa a jeden disk bol tosku krivy a na druhy trebalo pridat trosku zavazia.Cesta zvladnuta bez problemov hoci na tom istom useku som opat pocul taky divny zvuk ale mozno je to kvalitou asfaltu dialnice(vyzera ako keby bol vyfrezovany).Accentik opat nesklamal,pri 110 000km okrem tlmicov a praveho predného capu vsetko original a stale ok a pritom vacsinu km odjazdil na velmi kvalitných cestách vychodneho SK :cry:
mikodim
Tak dnes som sa rozhodol omladiť trosku :hyu: a objednal som nové pružiny. Tlmiče som nedávno menil, tak som kúpil rovnakú značku KYB, vyrobené v Čechách. Pri výmene pneu som si všimol dosť skorodovanú spodnú časť pružiny, tak nastal čas na výmenu. Som zvedavý, či po výmene si všimnem nejakú zmenu na jazdných vlastnostiach,alebo pôvodne okrem tej korózie boli v poriadku. Menil už niekto z vás na Accente pružiny? Alebo som 1.? :-k
Fabia sedan 1.4
ja som este nemenil (a nebudem). ked som menil naposledy tlmice vpredu, tiez som videl korozii - vzal som to nahrubo a strekol lidl 2v1 spreji, vyzeralo to teraz pri vymene pneu stale okay. Tych 400kkm tie pruziny daju :-)
mikodim
Niektoré diely sa opotrebúvaju aj vekom, nielen km nájazdom. Mal som možnosť vidieť zlomené pružiny aj u novších áut , tak chcem tomu predísť a radšej investujem par eur do nových . Pri mojom šťastí by sa pružina zlomila na pol ceste do Chorvátska :mrgreen:
Fabia sedan 1.4
mikodim
Tak, dnes som využil pekný voľný deň a vymenil pružiny.. Test s ťažkou váhou / použil som manželku.. našťastie nechodí sem na fórum :lol: / dopadol dobre,lebo pred výmenou auto kleslo o skoro 3cm, po výmene len o 1cm. Auto je teraz vyššie o 2cm. Takže roky a únava materiálu sa na pružinach prejavia. Výmena je jednoduchá..
Iný voľný deň musím využiť na ďalšie ošetrenie podvozku, keďže po zime sa korózia ukazuje na niekoľkých miestach.
Fabia sedan 1.4
pekna praca. Som zvedavy ako budes hodnotit zmenu jazdnych vlastnosti. A chvalim vyber pneumatik :-)
mikodim
Bol som dajakých 10km vyskúšať v zákrutách a na horšej ceste.. Zdá sa mi možno tuhšie v zákrutách, stabilnejšie, ale možno je to len môj pocit, keďže viem ze sú tam nove pružiny. Skôr tlmiče majú vplyv na jazdné vlastnosti. Uvidím neskôr.. a napíšem. Ale iste je to lepšie ako bolo.
Áno pneu sú super,tiché, spoľahlivé.. ved my dvaja vieme co je dobre, a nemusí to byť drahé :D/
Fabia sedan 1.4
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
