Autoradio i30 - problémy
oKo
Re: Autoradio i30 - problémy
Příspěvek od oKo »
Jo, stanice zobrazuje až nový model rádia, někdy od konce letošního jara. Starší Nošovícké i30 mají rádio bez stanic. Kdesi se to tu řešilo.
jirkaho
Příspěvek od jirkaho »
Cserv píše:
jirkaho píše:
j.albi píše:Postup vypálení datového CD s mp3
Používám na vypalování Nero Burning ROM, případně Ashampoo Burning Studio (má výhodu protože je zdarma a stačí se jenom zaregistrovat).
Ashampoo
Dik moc, zkusim. To je presne to co jsem potreboval.
Take jsem mel radeji Nero burning ROM (ty klikaci udelatka...). Ted pouzivam CDBurnerXP(take zdarma). Cd jsem uzavrel(a jedna sekce), protoze tam jsem tusil problemy. CD RW to prehraje, takze s tim budu experimentovat. Tusim, ze muze byt problem v souborovem systemu-nevim co je tam jako default.
Nejspíš by jsem to viděl problém s CDBurnerXP, používej radši Nero Burning ROM, pač ten CDBurnerXP většinou vypaluje do formátu UDF a některé mechaniky to neumějí přečíst. Nebo klidně můžeš použít ten CDBurnerXP, ale musíš nastavit na formát ISO.
Tak problem vyresen. Autoradio nepobere system souboru formatu UDF. Zkousel jsem, jak doporucujes ISO, Soubor ISO 9660 + Joliet v Neru a v pohode. Blbne mi nechanika na nb a mam problem to zkouset. Podivam se jestli CDBurnerXP se da neke nastavit ISO, v lehkem pruletu jsem to tam nevidel. Dik moc, usetril jsi mi cas.
edit: v CDBurnerXP je take volba formatu, ale neni to pri vypalovani, ale menu disk->souborovy system, je to jina logika nez v Nero. jinak ted mam na CD mp3, ktere radio precte. driv jsem se k tomu nedostal
Naposledy upravil(a) jirkaho dne 19 zář 2010, 16:13, celkem upraveno 1 x.
i30 Made in CZ 1,4 CVVT
Ze jsem tak smelej, proc vypalujete ta slozite? Da se tim ISO 9660 + Joliet atp neceho docilit?
Zapnu nero, dam hudebni disk, presunu souory do seznamu (z formatu mp3 se to samo prevede), nastavim rychlost 8x a vypaluju...
j.albi
Příspěvek od j.albi »
Hardcam píše:Ze jsem tak smelej, proc vypalujete ta slozite? Da se tim ISO 9660 + Joliet atp neceho docilit?
To je ale převod z mp3 do CD-DA. Mp3 se převzorkuje na 16 bitové kódování a frekvenci 44,1 kHz. Což je klasické audio CD.
ISO 9660 je znaková sada, Joliet je podpora pro dlouhé názvy. V případě, že bude pouze ISO 9660 a Level 1, bude v názvu max 11 znaků (8 znaků název, tečka a 3 znaky přípona souboru). Při Level 2 bude 31 znaků, ale už to nemusí přečíst každá mechanika. Mode 1 a Mode 2 je způsob záznamu datového CD. U Mode 2 je na každém sektoru o 288 bajtů méně pro korekci chyb (ECC/EDC).
A abych nezapomněl, je dobré zapnout ochranu podtečení zásobníku. Je to spíše nutné u historického HW, kde docházelo k pomalému nebo přerušovanému posílání dat do vypalovačky.
Hyundai Getz 1.1 - prodáno
Hyundai i30 1,6 CRDi Comfort, 66 kW, Vivid Blue
MP3 vypaluju stejnym zpusobem, jen kiknu na vytvoreni mp3 CD.
Nicmene pocet znaku u souboru mam urcite vetsi nez 8.
Presto diky za vysvetleni.
j.albi
Hardcam píše:Nicmene pocet znaku u souboru mam urcite vetsi nez 8.
ISO 9660 + Joliet je v Nero StartSmart pro mp3 CD defaultně nastaveno.
Tim se to vysvetluje, diky :)
willy50
Příspěvek od willy50 »
dipol100 píše:Bylo mi vyměněno autorádio v i30cw (Nošovice) a nezobrazují se mi v něm nad tlačítky názvy stanic, podle mne je to verze autorádia určená do korejské verze i30. Má někdo auto z Nošovic, které také nezobrazuje nad tlačítky názvy stanic? U tohoto nového rádia je navíc z pravé stany (od spolujezdce) displej skoro nečitelný. Horní tmavý pás, ve kterém se zobrazuje zdroj signálu, hodiny a teplota, je takový nepravidelně proužkovaný, než celistvě tmavý tak, jako byl u předchozí verze autorádia, které mi vyhořelo. Navíc mi teď zežloutla spodní část displeje, od spodní hrana displeje v šířce cca 5mm, která je vidět jen venku za denního světla při zapnutém autorádiu (v šeru ji přebije podsvícení), má někdo podobně zažloutlý displej?
Tak to Tě v servisu pěkně vypekli, dali Ti tam nějakou starou šunku, kterou měli někde založenou ve skříni. Udělal bych tam pořádný kravál a šel jinam.
Stanice se mi pod tlačítkama zobrazují - mám I30 8/2009, Nošovice
Radim Brožek
Příspěvek od Radim Brožek »
Nošovice CW 4/2009 má rádio s frekvencí nad tlačítkem, bez názvu stanice
Dante
Příspěvek od Dante »
vedeli by ste mi prosim vas poradit ohladom toho tlacidka AST.. stala sa mi taka zaujimava vec ked som isiel uz v noci po nasich skvelych cestach :^o ze namiesto toho aby som stlacil tlacidlo dark sa mi podarilo par krat stuknut omylom AST a teraz ked chcem prepnut tlacidlom mode na volante z radia na CD tak sa musim preklikat cez vsetky novoulozene FMka a AMka ktore tam vobec nechcem... v mudrej knizke som sa nejak nedocital ako ich vymazat :( ... vedeli by ste mi prosim vas poradit ako ich odtial vymazem nech tam teda mam len FM1 ?:oops:
Po vymene flash USB (za "znackovou") se muj problem s kvalitou poslechu vyresil. Tim beru zpet sve predchozi tvrzeni a prestavam kupovat CD.
alarm
Příspěvek od alarm »
čo je to CD? :mrgreen:
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
alarm
dobre, že to viem, ja som myslel toto :mrgreen: :
akurát som nevedel, že ako to môže mať vplyv na hluch... :mrgreen:
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
alarm
Dnes ma chytila panika.Autorádio prestalo hrať. Display sice ukazoval, že pridávam volume, ale nič , len ticho. :shock:
Vytiahol som klúčik, zasunul znova, a to isté. Odpojil som aku, vynuloval spotrebu ](*,) a tiež nič. Keď mi v servise mi povedali, že rádia sa posielajú na opravu do Anglicka, začal som plešivieť...
A teraz dôležitá filozofická veta : ak nejde rádio, nemusí byť to rádio pokazené.
Robila mi to ťažká sada hands free.Nokia CW7. Niečo sa poondialo, teplotu mi rádio začalo zobrazovať vo farenheitoch, zvuk bol naplno....
Pomohlo až to, že som vypol bluetooth na mobile, zrušil párovanie s autom, odpojil baterku a už ide. :D/
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Zpět na „i30 Elektronika“
