Stránka 9 z 12
Re: škubaní při rozjezdu
Napsal: 05 říj 2009, 22:40
od Rybář
Hmm, nevím. Teda akorát se bojím, jestli to ta diagnostika vyhodnotila správně a není třeba místo špatné lambdy někde díra ve výfuku.... Trochu se mi zdá, že někde rezonuje, asi nějaká přepážka, vlnovec možná....
Napsal: 05 říj 2009, 22:46
od black_sheep
jestli neni dira pred lambdou tak by to zase nemelo byt poznat mimo zvuku
Napsal: 05 říj 2009, 22:48
od Rybář
black_sheep píše:jestli neni dira pred lambdou tak by to zase nemelo byt poznat mimo zvuku
Já mám lambdu ještě tam dole.... za vlnovcem, docela se bojím, že tam díra být může
Napsal: 06 říj 2009, 07:57
od Jam
black_sheep píše:no ja myslim ze je to nehlida.. tak jako muze pohlidat jaky maji odpor no, akorat mi tady kdysi nikdo nevedel poradit jestli kdyz ma civka dobry odpory muze bejt spatna. ja myslim ze nee. ale nevim. mrknu na hmacko
Můžou bejt špatný. Jinak ECU na cívkách hlídá jenom zkrat a (možná) odpojení. A cívka může vesele probíjet a přitom se tvářit při měření odporu ok
Napsal: 06 říj 2009, 13:13
od black_sheep
Jam píše:black_sheep píše:no ja myslim ze je to nehlida.. tak jako muze pohlidat jaky maji odpor no, akorat mi tady kdysi nikdo nevedel poradit jestli kdyz ma civka dobry odpory muze bejt spatna. ja myslim ze nee. ale nevim. mrknu na hmacko
potvory...
takze to zjistim akorat poklepem jo? myslim velkou palici... pak budu mit jistotu, ze jsou KO
Napsal: 06 říj 2009, 22:06
od Jam
Jde to zjistit na oscilu, ale já to neumím (resp. nemám tak rychlý oscilo, který bych mohl dotáhnout k autu a s autem do labiny nevjedu
Napsal: 06 říj 2009, 22:09
od black_sheep
no taky uz nemam auto doma ale stoji v servisu.. ceka ho osciloskopove vysetreni.. holt check nepomohl
ale budu rad, kdyz se to vyresi, nez me ta zavada zacne nak srat
Napsal: 07 říj 2009, 10:25
od Rybář
Tak lambda by měla být zítra doma. Ještě mě napadlo, myslíte, že kdyby byl děravý vlnovec, tak může být ta původní lambda v pořádku a jenom to ta diagnostika špatně vyhodnotila? Zdá se mi, že tam dirka je, tak aby to nakonec ta lambda skutečně byla. Ale u Accenta jsem měl díru ve vlnovci jako kráva a žádná kontrolka nesvítila
Napsal: 07 říj 2009, 10:32
od black_sheep
ja na cervenem scoupe, coupe i lantre mel vlnovec KO a vzdycky to byli diry jako prase. hlavne na lantre, tam doslova nebyl. a nikdy zadny problem, mimo "sportovniho" zvuku
Napsal: 07 říj 2009, 10:34
od Rybář
Já si taky myslím, že ne. Když se pak ten vlnovec vymění, tak člověk skoro lituje, že to opravil
Napsal: 07 říj 2009, 10:44
od black_sheep
no kdybys slysel tu lantru, tak bys naopak litoval zes tam nejel driv
hlavne sousedi po ranu museli ocenovat hloubku tonu, ktery vydaval
Napsal: 08 říj 2009, 13:50
od Rybář
No, mně se ten zvuk prasklého vlnovce hodně líbil
Btw. dneska přijde lambda, ale asi to bude univerzál, takže bez konektoru
Doufám, že ta stará půjde ven bez problémů
Napsal: 08 říj 2009, 19:30
od hardysk
me se zvuk prasklyho vlnovce nelibil, me to totiz piskalo pri plnym plynu, ale ne tak pekne jak turbo, byl to dost neprijemnej zvuk
Napsal: 08 říj 2009, 22:27
od Rybář
Lambda je doma, ale je to univerzál. Snad mi to někde připájej
Napsal: 11 říj 2009, 20:05
od Rybář
Tak normálně ta kontrolka přestala svítit. Ujel jsem o víkendu asi 270km a nerozsvítila se ani jednou. Tu lambdu jsem ještě nevyměnil, co myslíte, mám to udělat
. Spotřeba se mi zdá, že je trochu vyšší než normálně, tak o 0,6l/100km....
