Kde jsou dráty od blinkrů popř výstražnýho světla
Re: Kde jsou dráty od blinkrů popř výstražnýho světla
Ak chvílu počkáš, už sa "pracuje" na jednoduchom prerušovači, ktorý využíva na prerušenie blikajúcu led diodu.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
- Fulli
jasne ze pockam.....videl som na internete nejake prerusovace blinkrov ale nechce sa mi dat za to skoro 10 euri30 píše:Ak chvílu počkáš, už sa "pracuje" na jednoduchom prerušovači, ktorý využíva na prerušenie blikajúcu led diodu.
Bol som trochu pracovne vyťažený (niekto musí tvoriť aj HDP ) a nechcel to sem zavesiť bez otestovania. Zletoval som to a ku podivu funguje to.Pre tých, ktorí nepotrebujú predlžovať impulz, len chcú "blikať", platí pravý obdĺžnik.Testoval som len prerušovač,takže neviem povedať hodnotu elektrolytu.
- PRERUŠOVAČ.JPG (40.69 KiB) Zobrazeno 1258 x
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
A teraz moje story:
Prvá etapa:
Montoval som do Accenta motorček-do vodičových dverí. Mám dvojkanálové dialkové, takže nebolo problém urobiť otvorenie a zavretie.Spravil som si plošák, na ktorom bola zabezpečovačka, prijímač dialkového,zvuková signalizácia otvorenia a zavretia(rôzne zvuky).Neskôr som ale zistil, že auto sa dosť ťažko hladá v podzemnom parkovisku podla zvuku, bez výstražných.Vždy sa niekde schovalo
Druhá etapa:
Napojil som sa na tlačítko výstražných svetiel a to tak, že impulz z prijímača išiel rovno na blinkre.Skrátka-zatlačím čudlík, zasvietia blinkre. Po čase sme ale zistili, že auto ostávalo otvorené , aj keď blinkre zasvietili.Bolo to preto, lebo podmienkou bliknutia nebol pohyb motorčeka.
Tretia etapa:
Vyviedol som + priamo z dverí vodiča z motorčeka-dva káble cez diody, a tie som zobral ako riadiaci impulz na zopnutie blinkrov. Zdalo sa , že mám vyhraté, ale jedného dňa sa porucha zopakovala.
štvrtá etapa:
Ako riadiaci impulz na zopnutie blinkrov som použil motorček spolujazca. Logicky preto, lebo ak zavrie tento motorček, určite dostal povel od vodičovho, ktorý sa tiež zavrel. Bol som presvedčený o svojej neomylnosti.
LEN DO DNES. Zavrú sa všetky dvere, okrem vodičových, napriek tomu, že na zavretie všetkých ostatných sa MUSIA najprv zavrieť vodičove.(paralelka ku klúču)
a teraz : Babo raď
Tuším, kde je chyba, píšem to skôr preto, aby bolo jasné, že aj najdokonalejšie systémy nie sú dokonalé
Prvá etapa:
Druhá etapa:
Tretia etapa:
štvrtá etapa:
a teraz : Babo raď
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
- Bishop2225
Problém je v krabičce v řidičových dveřích. Respektive v tom táhlu. Když je tam větší vůle a sem tam jti ještě nějakej kloub plandá, tak ti sice servo pohne páčkou a přehodí to, ale ne dost daleko, aby se to seplo a zamklo. Mě to taky dělalo... Vyřešil jsem to tím, že jsem trochu ohnul táhlo k zámku a tím to dostalo malé předpětí a byl klid....
Hyundai Lantra 1,8 GT ... voňavka 92 000 najeto ...
Hyundai Lantra GLS 1,6 16V 84kW, r.v. 95
Plná palba s klima...
už šla do světa
už šla do světa
Tiež tam predpokladám chybu,ako píšeš, ale vzhladom na počasie to chvílu počká
Klúčom zamyká.
Ale tvári sa to, ako keby motorček napružil systém tiahel ale potom nedosiahne požadovanú polohu zavretia, ale sa vráti späť.
Klúčom zamyká.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
- Bishop2225
jj... přesně tohle mi to dělalo.
Mám trochu vůli skoro všude, přeci jen to má něco naběháno a přístup je tam příšernej, takže převložkovat táhla by bylo šílený... Já s tímhle přihnutím funguju už měsíc a bez problémů.
už šla do světa
už šla do světa
To som si myslel aj ja , že stačí niečo doladiť.Robili sme to v lete, lebo prestalo zamykať komplet.
Pred dvomi rokmi som to riešil tak, že som mechanicky (zohnutým plechom) obmedzil zdvih motorčeka.A možno to sa povolilo.
Dôvod?
Jeho zdvih bol asi o 5mm dlhší, ako bolo treba.Tým pádom bolo pri zamknutí vidno, ako sa tiahla pri zamknutí prehýnali- a keď prestalo po sekunde pôsobiť 12V, motorček sa trochu vrátil naspäť.
S Accentom jazdí syn, minule si poradil, ak bude problém, zvolá RADU STARŠÍCH
Dôvod?
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
