Stránka 9 z 13
Re: Tomsonove Scoupe :)
Napsal: 08 dub 2011, 21:00
od Tomson-tr
Vsimol som si ze rucicka na budiku vyskoci na 0,8-0,9 ale hned zacne klesat a zastavi sa na 0,6bar,ako aj ked som tam nemal ten MBC,len s tym ze nachvilu je to na tych 0,8-0,9bar....
Napsal: 08 dub 2011, 23:43
od Yurii
Noo nevim MBC sem v aute nainstalovanej jeste nemel, muze to znamenat budto ze turbina vic nez 0,6 nestaci udrzet, nebo ze si to motor i pres ten MBC ureguluje na vlastni hranici.
Napsal: 09 dub 2011, 11:28
od Tomson-tr
"muze to znamenat budto ze turbina vic nez 0,6 nestaci udrzet"
Mam radsej MBC vymontovat?ked nebudem vyuzivat ten tlak 0,8 iba bude zvyseny poskodim turbo?
Napsal: 09 dub 2011, 19:38
od Yurii
Na to Ti neodpovim, ale Petr Rysavy jezdil s T15 ktera prej tlacila neuveritelnejch 1,2 baru a oddelal ji tim az po par mesicich :-D
Napsal: 12 dub 2011, 14:32
od Tomson-tr
Pisal som si s petrom a vravel ze to je v pohode,ze to nema udrzat ten zvyseny tlak,ze ak by som to zvysil na napr 1,0bar tak aj tak mi to klesne na nejakych 0,8 preto mi to teraz klesa z tych 0,8 na 0,6....
NO ALE ASI SOM DOSIEL :cry: uz mi to ani pri plnom plyne neukaze 0,8-0,9,ale len 0,5 :cry: ,ze by mi tak rychlo turbo odislo?ale BOV odfukuje stale rovnako hlasno,mozno este aj hlasnejsie...
Napsal: 12 dub 2011, 15:49
od Yurii
No hele neházej flintu do žita, ale každopádně bych být Tebou pokud má Tvoje turbo vůle a pouští olej jakožto že pár stránek zpět to vyplynulo z toho co jsi psal bych radši ten MBC zahodil... pokud turbo není ve 100% kondici, jakékoli přefoukávání mu opravdu může rychle zkrátit životnost takže bych to moc nepokoušel a byl rád že to jezdí. :)
Jinak to může být způsobeneé taky shitovým budíkem... mojemu se taky malinko změnil rozsah :roll: :lol:
Napsal: 12 dub 2011, 15:55
od Tomson-tr
Zajtra mam trochu casu tak skusim MBC odpojit,vsetko pozapajat tak ako to bolo a skusim ci turbo stale tlaci 0,6 ako ma a ci tych 0,6 udrzi ako predtym....som zvedavy...
Napsal: 12 dub 2011, 18:31
od Piskotkiller
Ja bych to viděl na jisto že je to tím MBC :wink:
Napsal: 12 dub 2011, 19:58
od Tomson-tr
Piskotkiller píše:Ja bych to viděl na jisto že je to tím MBC :wink:
Ved to dufam ze to je tym MBC...budem sa [-o< aby ked ho vymontujem sa to vratilo naspat na 0,6bar...
Napsal: 13 dub 2011, 07:46
od Yurii
No ono MBC by to už kvůli jeho zapojení a způsobu funkce být nemělo... protože MBC zapojené jako u tebe může tlak turba akorát zvednout a né snížit oproti serii.
Napsal: 13 dub 2011, 20:24
od Tomson-tr
Ten tlak sa asi sam ubral na MBC,lebo este som ho skusil upravit na 0,9 a drzi tam stale,a dotiahol saom taky poistny sroub proti uberaniu a pridavaniu tlaku..
Supnem sem este par foto....ale zabudol som upravit rozlisenie na telefone tak zase fuck kvalita....
Zmena podsvietenia budiku
Napsal: 13 dub 2011, 20:27
od Tomson-tr
Keby som mohol tak chodim takto,trosku by som to este poupravil a bolo by to super :D sa mi to riadne paci "BESTIA"
Napsal: 15 dub 2011, 12:23
od Tomson-tr
:shock: som RIADNE prekvapeny ako citit ten zvyseny tlak na 0,9bar ,som si nemyslel ze to bude az takyto rozdiel,je to perfektne,teraz to zabera uplne odspodu a nemusim to tak tocit....Vsetko je OK az na to ze pri tlaku 0,9 mi trhne celym autom a neviem co to moze byt...
Napsal: 18 dub 2011, 20:22
od Tomson-tr
Ozivim trosku temu,lebo som sa rozhodol pre lepsie audio...Bude to vyzerat vo finalnej faze inak ale zatial je to takto...
Subwoofer je Impulse MW 1012 (1000watt max/500 watt RMS) , a zosik budem musiet zohnat asi este nejaky iny lebo toto je nejaky Domotec DM-3300fx
Napsal: 19 dub 2011, 08:33
od Yurii
Však ty z toho taky jednou vyrosteš ;)
