Stránka 9 z 10
Re: 4x4
Napsal: 06 led 2016, 21:08
od Radcan
Podtlakova membrana na predni naprave pro sepnuti do 4x4 byva casty problem.
Neni to tak tezke vymenit, delaj jsem si to sam v garazi, akorat v zime se to blbe dela.
Vzalo mi to tak hodinu.
Novou jsem obednal v Autodilna Pavel Paska a syn, Ponikla. Je to u Jablonce n. Jiz.
Stala asi 1600 az 1800 tak nejak. A mel jsem pokoj.
Re: 4x4
Napsal: 14 led 2016, 22:56
od Dano
Zdravím páni, som tu aj ja nový. Pred týždňom som prešiel na Terracan ročník 2003 manuál , mal som pred tým Range Rover p38 a tam bola trvalá štvorkolka.Ako to je s tým 4x4 na terracane ? Môže sa s tým jazdiť trvale alebo to je nejak obmedzené rýchlosťou? Musí sa to vypínať ?
Re: 4x4
Napsal: 15 led 2016, 19:00
od Radcan
Zdravim, pokud to muzes vypinat, tak to delej. Za prve spotreba bude lepsi a za druhe pri prudcim zataceni se ti poloosy prici protoze tam jsou krize jako na kardanu.
U delej si malej test na parkovisti, dej to do 4x4, dej plnej rejd a jed, auto bude hure zatacet.
To same udelej 4x2. Proto kdyz nemusis, tak nepouzivej. Je to velka vyhoda, ze to muzes vypnout.
Re: 4x4
Napsal: 15 led 2016, 21:09
od Dano
ja to budem vypínať určite ale chcel som to aj pre manželku s deťmi do škôlky a tak, aj tak ďakujem za radu.som rád že sa to môže , teda pokiľ bude cesta namrzlá a tak používať. idem kúpiť radšej nové zimné pneu. Na range rovery som mal len celoročné insa turbo ranger pneu a tie tam stačily. Tu dám radšej nové zimné. Kamarát ma galoppera a taktiež jazdí len na zadný náhon,ale na zimných.
Re: 4x4
Napsal: 19 led 2016, 19:42
od oltcitak
zene urcite DORAZNE vysvetli, nech predok nepripojuje, ak mas rad svoju rodinu. Nema to medzidif a na lade je to v podstate neovladatelne... predok pripajaj iba na suvislej vrstve snehu a tam kde ti trakcia zadku nestaci. Inac jazdi len na zadok a daj fakt dobre zimne gumy, potom predok budes potrebovat iba na vyhrabanie sa zo zaveju.
Re: 4x4
Napsal: 19 led 2016, 20:32
od GudiTM
Chci se jen pro ujasnění zeptat jak to na Terracanu funguje. Když vypinačem přepnu na 4Hi tak jen elektroventil pustí podtlak do te membrany co tahá za vidličku v přední nápravě. Když zapnu 4Lo tak podtlak funguje furt stejně jen servomotor na převodovce přeřadí na redukci?
S tou membranou sem měl taky problem, tak sem ten cely pist rozebral a zistil že membrana je OK tak sem to zase složil a ve vodě vyskoušel kama mi tlak utika a utikalo to dookola jak to plastove víko přiléhá na membranu. Podlepil sem to motorovym tmelem a je to cajk.
Re: 4x4
Napsal: 19 led 2016, 21:43
od oltcitak
presne tak, redukovanu nezaradis bez predku..
Re: 4x4
Napsal: 19 led 2016, 23:10
od Dano
Objednal som zimné hankoky, zajtra to ide syn obuť, som zvedavý .dufam ze si zvykneme .,Range Rover bol dobrý ale chceli sme niečo novšie a trochu som mal problémy s teplým štartom
Re: 4x4
Napsal: 20 led 2016, 08:13
od George80
Zdravim sem tu novy.Chi se zeptat je nekde nejaka pojistka relatko co pousti stavu na civky co zapinaji nahon.Otacim volicem 4L 4H na palubovce kontrolky nesvití a civky sou bez napeti.Do spec.servisu zatim nechci mozna to je prkotina.
Re: 4x4
Napsal: 20 led 2016, 14:01
od GudiTM
Takže kardan co de do přední nápravy se točí furt i na 2WD. Jen mě to zajímalo. Kdyby se při zapnutí 4Hi zapnul i kardan nějakou zubovou objimkou tak bych rad vyřadil ten přední podtlak na zapínání. I když sem ventil přetěsnil než to zaskočí tak musim někdy celkem dlouho poškubat s autem dopředu dozadu vytočit kola a pak to zaskočí. Celkem mě to někdy štve
Re: 4x4
Napsal: 20 led 2016, 15:12
od oltcitak
nie, ked zaradis predok, najprv sa pripne v rozvodovke nahon na prednu napravu a potom sa podtlakom spoji prava poloosa, tieto starsie Terracany to maju rovnake aako nase Starexy. Odchadza tam ta podtlakova membrana, elektroventily na jej ovladanie a spätný ventil na privod podtlaku. Pozri si nase vlakno ohladom naprav, tam je to vsetko popisane.
Re: 4x4
Napsal: 21 led 2016, 14:57
od GudiTM
Takže se to připojuje i v převodovce to sem chtěl slyšet. Dík
Re: 4x4
Napsal: 21 led 2016, 23:26
od oltcitak
ale aj ked predok v rozvodovke nebude pripojeny, tak bude sa ti vsetko tocit od kolies, preto sa rozpaja ta prava poloosa, potom sa tocia len homokinetaky a satelity. Kedysi sa dsvali podtlakom ovladane volnobezky v nabojoch, ale nerobilo to dobrotu, tak presli ns "tvrdobezky" a rozpajanu poloosu. Mozes nudzovo spojit tu pravu poloosu(zaistit sroubom) a radit iba v rozvodovke, ale zvysi sa ti opotrebenie a spotreba.
Re: 4x4
Napsal: 24 led 2016, 20:40
od GudiTM
Spotřeba? Z Terracanu sem udělal pojizdnou dílnu a doprovodné vozidlo a stímo stylem jizdy mi ta spotřeba připadne větší jak u traktoru. Víc jak 450km na nadrž nenajedu
Re: 4x4
Napsal: 31 led 2016, 14:02
od Drahos
Čaute, niekde to tu je popísané, ale viem, že sa to tažko hladá. Predný náhon sa môže použiť iba do rýchlosti 80 km/h. Pri vyššej rýchlosti odchádza medzinápravová spojka.
Treba na to dať pozor. Ja mám terriho vo flotile už 8 rokov a som spokojný. S menšími problémami slúži veľmi dobre.
