Držák na telefon (tablet?)
vorlajz
Re: Držák na telefon (tablet?)
Příspěvek od vorlajz »
už jsem to tam objednal bez slevy... nedá se nic dělat... :)
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
mam auto klimu ale nepouzivam ji, na co taky, na tech 5km co se kodrcam do prace a zpatky :D vyjimecne v lete ji zapnu na delsi trase ale jinak nemam vubec klimu v aute jako potrebnou, max. ji pouziju rucne na odmlzeni predniho skla jinak jezdim na "fukar" z venku
vorlajz
Vidíš a já mam zapnutou klimu pořád :) já zase neotvírám okýnka... Jen u závor na parkovištích a když chci v létě vyvětrat auto... :)
iwi
Příspěvek od iwi »
Taky jsem dlouho přemýšlel jaký držák telefonu a nakonec to vyhrál brodit, na který jsem následně připevnil můj byť postarší tak pořád fungující Clingo mount (taková ta lepící potvora) ;-)
i30wg, 1,6i Trikolor M2016 + packety Komfort + Weekend
Renault Megane II Combi 1,5dci - prodáno
sused66
Příspěvek od sused66 »
ja som hladal nejaky dobry, co by sa nemusel davat na sklo a vybral som tento:
https://www.alza.cz/iottie-easy-flex-3- ... 510654.htm
100% spokojnost. drzi ako pribity na palubovke a aj telefon v nom drzi super.
je velmi flexibilny, takze sa sa pripevnit na kraj palubovky tak, aby z neho telefon smeroval dolu, takze ani trosku nebrani vo vyhlade.
k drziaku som rovno kupil aj nabijacku:
https://www.alza.cz/iottie-rapidvolt-black-d2141672.htm
hlavne kvoli vykonu (2 x 2,5A)
Hyundai i30 Kombi Trikolor Komfort, Satin Amber, 1,6 CVVT 88kW, 2014
vorlajz
taky trošku lituji, že jsem nevzal tenhle iottie... mám objednaný ten ExoGear, je dražší a nevím, zda se dá taky naklopit takhle dolů... :(
Harde... ty ho máš... jde to?
Neda, neni jak, ten drzak je ve svy podstate dost malej, jedina flexibilni cast je otocny kloub. Tim, ze bude mobil svesenej pred topeni se dostavame k bodu viz vyse ala drzak na topeni. Nicmene uznavam, je to asi min rusivy z hlediska vyhledu. Pak je otazka, jak iottie drzi na palubce.
Btw, vyssi nabijeci proud neni dobre pro baterii, je lepsi drzet se doporucenim vyrobce.
vorlajz
díky za info... no uvidím, jaký bude... chtěl jsem ho na sklo, tak ho tak mám... hh :D
snike
Příspěvek od snike »
Ja uz ve tretim aute mam drzaky Brodit a spokojenost :)
vorlajz
nechci rvát do spár mezi jednotlivými díly palubky nějaký Brodity :D :D :D, bojím se, že by mi pak vrzalo autíčko... a to bych Myšákovi nemohl udělat... :)
Brodit rozhodne nevrze, je drazsi, ale reseni je naprosto profi. Bohuzel estetika je trochu na pest, ale jinak to nejde.
milda h
Příspěvek od milda h »
Já mám na palubce přilepený disk . http://drzaky-mobily.heureka.cz/drzak-celly-disk/ a vše co drží na skle, tak drží i na palubce. :D/
sused66
iOttie drzi na palubovke fakt ako pribity. mam problem ho dat dolu, ked ho chcem schovat pred zlodejmi telefonov a navigacii, ktorych prazdne drziaky tak nejak pritahuju (vlastna skusenost s vykradnutym autom).
@hard a nabijaci prud: predpokladam, ze myslis baterku telefonu/tabletu, ze jej to skodi. ja prave k telefonu aj tabletu mam original 2A nabijacky. a ked som v aute pouzival nabijacku, ktora mala tusim 1A (alebo mozno 0.5A), tak to nabijalo strasne pomaly a s pustenou navigaciou sa to uz vybijalo. s tou iOttie nabijackou nemam problem nabijat a navigovat naraz. nie ze by som to robil casto, ale ked je potreba, tak neni problem :)
jirk71
Příspěvek od jirk71 »
Mám taky tento a fakt drží...používám Lenovo vibeshot 5" a držák se ani nehne ať je otočený nahoru a nebo dolů...a sundat ho z palubky jde hodně těžko.Měl jsem ho i v berlingu a držel i na dost hrubém a zakulaceném podkladu palubky.
i30 kombi;1,6 CVVT;Polar White
jjenda
Příspěvek od jjenda »
Mám dotaz, jak nejvíce se dají rozevřít čelisti u iOttie Easy Flex 3 Black? Ptám se proto, že moje externí navigace MIO má přípojný napájecí konektor uprostřed dolní strany a spodní čelist by patrně vadila. Proto bych uvítal kdyby se dala sevřít za boční strany. Potřebuji rozevření 13 cm. Děkuji za změření v cm. nebo mm
Renault Thalia 1.2 silver
Š Felicia 1.3 MPI GL
ex:Mitsubishi Lancer Wagon
Š 1000 MB
Zpět na „i30 2012- Interiér“
