Stránka 9 z 11
Re: Držák na telefon (tablet?)
Napsal: 13 pro 2015, 16:54
od vorlajz
už jsem to tam objednal bez slevy... nedá se nic dělat... :)
Napsal: 13 pro 2015, 17:52
od t0x!n
mam auto klimu ale nepouzivam ji, na co taky, na tech 5km co se kodrcam do prace a zpatky :D vyjimecne v lete ji zapnu na delsi trase ale jinak nemam vubec klimu v aute jako potrebnou, max. ji pouziju rucne na odmlzeni predniho skla jinak jezdim na "fukar" z venku
Napsal: 13 pro 2015, 19:51
od vorlajz
Vidíš a já mam zapnutou klimu pořád :) já zase neotvírám okýnka... Jen u závor na parkovištích a když chci v létě vyvětrat auto... :)
Napsal: 14 pro 2015, 09:27
od iwi
Taky jsem dlouho přemýšlel jaký držák telefonu a nakonec to vyhrál brodit, na který jsem následně připevnil můj byť postarší tak pořád fungující Clingo mount (taková ta lepící potvora) ;-)
Napsal: 14 pro 2015, 13:03
od sused66
ja som hladal nejaky dobry, co by sa nemusel davat na sklo a vybral som tento:
https://www.alza.cz/iottie-easy-flex-3- ... 510654.htm
100% spokojnost. drzi ako pribity na palubovke a aj telefon v nom drzi super.
je velmi flexibilny, takze sa sa pripevnit na kraj palubovky tak, aby z neho telefon smeroval dolu, takze ani trosku nebrani vo vyhlade.
k drziaku som rovno kupil aj nabijacku:
https://www.alza.cz/iottie-rapidvolt-black-d2141672.htm
hlavne kvoli vykonu (2 x 2,5A)
Napsal: 14 pro 2015, 18:37
od vorlajz
taky trošku lituji, že jsem nevzal tenhle iottie... mám objednaný ten ExoGear, je dražší a nevím, zda se dá taky naklopit takhle dolů... :(
Harde... ty ho máš... jde to?
Napsal: 14 pro 2015, 18:59
od Hardcam
Neda, neni jak, ten drzak je ve svy podstate dost malej, jedina flexibilni cast je otocny kloub. Tim, ze bude mobil svesenej pred topeni se dostavame k bodu viz vyse ala drzak na topeni. Nicmene uznavam, je to asi min rusivy z hlediska vyhledu. Pak je otazka, jak iottie drzi na palubce.
Btw, vyssi nabijeci proud neni dobre pro baterii, je lepsi drzet se doporucenim vyrobce.
Napsal: 14 pro 2015, 20:09
od vorlajz
díky za info... no uvidím, jaký bude... chtěl jsem ho na sklo, tak ho tak mám... hh :D
Napsal: 14 pro 2015, 22:50
od snike
Ja uz ve tretim aute mam drzaky Brodit a spokojenost :)
Napsal: 14 pro 2015, 22:53
od vorlajz
nechci rvát do spár mezi jednotlivými díly palubky nějaký Brodity :D :D :D, bojím se, že by mi pak vrzalo autíčko... a to bych Myšákovi nemohl udělat... :)
Napsal: 14 pro 2015, 23:39
od Hardcam
Brodit rozhodne nevrze, je drazsi, ale reseni je naprosto profi. Bohuzel estetika je trochu na pest, ale jinak to nejde.
Napsal: 15 pro 2015, 09:37
od milda h
Já mám na palubce přilepený disk . http://drzaky-mobily.heureka.cz/drzak-celly-disk/ a vše co drží na skle, tak drží i na palubce. :D/
Napsal: 15 pro 2015, 12:52
od sused66
iOttie drzi na palubovke fakt ako pribity. mam problem ho dat dolu, ked ho chcem schovat pred zlodejmi telefonov a navigacii, ktorych prazdne drziaky tak nejak pritahuju (vlastna skusenost s vykradnutym autom).
@hard a nabijaci prud: predpokladam, ze myslis baterku telefonu/tabletu, ze jej to skodi. ja prave k telefonu aj tabletu mam original 2A nabijacky. a ked som v aute pouzival nabijacku, ktora mala tusim 1A (alebo mozno 0.5A), tak to nabijalo strasne pomaly a s pustenou navigaciou sa to uz vybijalo. s tou iOttie nabijackou nemam problem nabijat a navigovat naraz. nie ze by som to robil casto, ale ked je potreba, tak neni problem :)
Napsal: 15 pro 2015, 17:16
od jirk71
Mám taky tento a fakt drží...používám Lenovo vibeshot 5" a držák se ani nehne ať je otočený nahoru a nebo dolů...a sundat ho z palubky jde hodně těžko.Měl jsem ho i v berlingu a držel i na dost hrubém a zakulaceném podkladu palubky.
Napsal: 15 pro 2015, 22:43
od jjenda
Mám dotaz, jak nejvíce se dají rozevřít čelisti u iOttie Easy Flex 3 Black? Ptám se proto, že moje externí navigace MIO má přípojný napájecí konektor uprostřed dolní strany a spodní čelist by patrně vadila. Proto bych uvítal kdyby se dala sevřít za boční strany. Potřebuji rozevření 13 cm. Děkuji za změření v cm. nebo mm
