Stránka 9 z 14
Re: SVĚTLA
Napsal: 04 pro 2016, 16:06
od JoKo
ulthar, tvoje vozidlo bolo schvalene s halogenovym zdrojom svetla, takze ziadne vybojky, ledky nebudu legalne...
co sa tyka 25W xenonov {pouziva ich napriklad aj elantra, mini, corsa...}, tak ano, nemusia mat ostrekovace a ani nivelaciu, ale aj tak nebudu legalne na tvojom vozidle. nabuduce zvolit vozidlo s pozadovanou vybavou
Re: SVĚTLA
Napsal: 05 pro 2016, 11:09
od ulthar
No to si prave nemyslim. Protoze ikdyz jsem koupil auto s halogenovyma svetlometama, tak si to muzu legalne nechat prestavet na Xenony, ale musel bych do auta dodelat vse tak, jak to pozaduje zakon - tj. jine svetlomety (s homologaci pro HID), ostrikovace svetlometu a autonivelaci. Kdy prave u tech low-light odpadaji ostrikovace a autonivelace. Jenom bych musel vymenit soucasne svetlomety za ty, ktere maji homologaci pro Xenon. Pak by s tim, teoreticky, nemel mit nikdo problem.
Ad. priste vybrat auto s adekvatni vybavou - 40tis za xenony se mi tehdy fakt priplacet nechtelo, protoze uz tak jsem byl na strope toho, co jsem ochotny za auto dat a zdalo se mi, ze ty svetla sviti celkem v pohode. Pokud je sucha cesta, nemam s nima problem. Pokud je ovsem mokro, je to des a hruza.
Re: SVĚTLA
Napsal: 05 pro 2016, 11:15
od vorlajz
ale za mokra je to samozřejmě problém u jakýchkoliv halogenových světel..
Napsal: 05 pro 2016, 21:32
od snike
Jak budes resit sklapeni svetlometu? Originalni xenonove svetlo sklapi ridici jednotka diky informacim ze senzoru zatizeni na zadni naprave. Ty mas ovsem naklapeni manualni, otocnym ovladacem
Re: SVĚTLA
Napsal: 05 pro 2016, 22:23
od JoKo
ulthar a kolko ta bude stat nelegalna prerabka a pripadne dalsie komplikacie?
aj kebyze mas original reflektory {projektory} pre xenon, tak su usposobene na D1S {35W} a nie pre D5S {25W}. co som v rychlosti nasiel, tak maju uplne ine rozmery:
D1S
D5S
porovnanie D1S vs D5S
uz pri prvom prezreti je jasne, ze tie vybojky su uplne ine a nikto asi nevie, ze ako {na figu} bude svietit s D5S, ak je projektor konstruovany na D1S...
p.s.: ano, mali by este existovat 25W D6S, D7S a D8S, ale k tym sa mi nepodarilo najst rozmery a podla obrazkov vyzeraju byt +/- podobne ako D5S.
Re: SVĚTLA
Napsal: 06 pro 2016, 11:08
od ulthar
snike: good point.
JoKo: Proc nelegalni? Hned v uvodu jsem psal, ze bych to chtel mit legalne... Cenu jsem zjistovat nezkousel. Respektive jsem do toho moc nevrtal, proste me to jenom napadlo jestli by to bylo proveditelne. Z toho co pises, pokud je opravdu problem s rozmery te vybojky, tak to bude mit asi i jinak ohnisko a tudiz by klasicky xenon. svetlomet nesel pouzit. Takze je to cele pravdepodobne nerealizovatelne...
Re: SVĚTLA
Napsal: 06 pro 2016, 12:02
od JoKo
nelegalne preto, pretoze na i30tku neviem o tom, ze by bol schvaleny iny zdroj svetla ako h7, resp. D1S... cize s D5S je to nelegalne...
Re: SVĚTLA
Napsal: 06 pro 2016, 13:42
od Richard555
Na světle když si přečteš ty malinký písmenka v plastu na světlometu najdeš někde HR, nebo HCR to je označení zdroje světla který je pro světlomet předepsán a jen provoz s ním je schválen. AŤ tam dáš cokoli jiného (xenon-LED- Laser) bude to vždy neschválené a tvé vozidlo bude nezpůsobilé k provozu na poz. komunikacích.
Re: SVĚTLA
Napsal: 08 zář 2017, 19:08
od patriknet
prave jsem vlozil nasledujici komentar do vlakna pro i30(I) a ted koukam ze tady je podobna tema, tak to vkladam i sem.
Muj puvodni komentar z jineho vlakna:
Osobne pouzivam Osram Nigh Breaker, ale hlavne kdyz prsi (a je tma) tak to neni uplne ono (ja k tomu nosim bryle, tak to bude mozna i tim). Do nelegalnich HID moc nechci, ale zajimala by mne
a) budto moznost ofiko prestavby
b) nebo neco jine, ale legalni.
Moznost a) jsem zavrhnul, kdyz mi v Hyundai rekli ze jeden xenonovy svetlomet stoji 28t... (plus je potreba senzori pro niveli, kabelaz, ridici jenodtku a ostrikovani). ...
ale patram po tom co jineho by tam slo udelat (objednal jsem Osram Night Breaker Laser, ale od toho celke ocekavani nemam) no zjistil jsem, ze podle legislativy, jen svetlomet nad 2000lm musi mit autonivelaci a ostrikovac. Tomu svedci i tento clanek o Skode Rapid kde to je ofiko:
https://auto.idnes.cz/xenony-pro-skoda- ... tomoto_fdv
ALE: podle to ale nebude tak, ze si ted muzu sam koupit jakoukoliv HID s vykonem nizsim nez 2000lm, ale asi by to melo byt homologovano. Napriklad Philips dela zarovky s vykonem kolem 1900lm, 4200K, tj trosku do zluta - to by tak nemuselo kricet, a jsou uz primo na 12V. Asi toto:
https://xenonove-vybojky.heureka.cz/xen ... 1-philips/
A tady (zatim) koncim, nevim jestli nekdo neco takoveho (homologovaneho) vyrabi a jestli si to tam muzu prdnout. Nechci aby mne zastavil nejakej cajt a ja mu ne a ne vysvetlit ze to je jako povoleno
co vy na to? Nevite nekdo o tom neco vic?
Re: SVĚTLA
Napsal: 08 zář 2017, 19:10
od patriknet
Mimiochocem na svem svetlometu vidim znaky: HCR, DC, mam i foto ale neumim to nahrat.
Podle mne to znamena ze svetlomet je homologovan pro potkavaci (C) a dalkove (R) svetla pro Halogenovou zarovku (HCR) a pro Plynovou vybojku (D) v potkavacich svetlach DC...
Co myslite?
Tim padem by tam stacilo dat homologovany 25W HID (tj. mene nez 2000lm) a nebylo by potreba ani ostrikovani ani automatickou nivelaci a melo by to byt v pohode, ne?
Re: SVĚTLA
Napsal: 08 zář 2017, 19:47
Potkávačky: v i30 jsem používal obyčejnou Narvu, svítila dobře a na výkon skvělá cena, v Tuky má žárovky z Lidlu +50%, za tu cenu super.
Dálková: původní
Osram chválit nemůžu, právě naopak - mám s ním pouze špatné zkušenosti bez ohledu na verzi a cenu (ani jedna žárovka nevydržela déle než 3 měsíce).
Doporučuji často umývat světla, stačí minimum špíny a světla pak svítí o poznání hůř. Osobní zkušenost.
Re: SVĚTLA
Napsal: 08 zář 2017, 20:23
od patriknet
ja nosim brejle a v noci, hlavne za deste bych byl rad za silnejsi zdroj svetla. Kdyby existovala legalni cesta za xenony a za rozumny peniz, tak bych do toho sel.
Myslim ze prave ty 25W xenony je cesta kterou by mohlo jit. Jak jsem koukal, svetlomety budeme mit schavelny i pro xenonovy zdroj svetla, tak zda se ze uz jen postacci naji ty spravne xenony.
neco takoveho by to chtelo ale pro H7...
https://www.xenon-vybojky.cz/d5s/118-d5 ... ision.html
Re: SVĚTLA
Napsal: 08 zář 2017, 21:00
od patriknet
Pro DS2 resp D2R zda se adapter na H7 existuje:
http://www.ebay.com/itm/H7-to-D2S-D2R-A ... 0354512667
ale pro D5S nic takoveho nevim najit.
Mozna by teda byla cesta dat tam nejakoou 25W DS2/D2R vybojku a k tomu ballaster. Mne se zda ze v tom svetlometu je na ten ballaster i misto (dolu, takova bila krabicka vevnitr svetlometu). Ono zda se ze ten samy svetlomet je pouzitej i pro origo i30 xenonove svetlomety.
Mimochodem, nevite, byvaji xenononove svetlomety zapsane v malem technicaku?
Re: SVĚTLA
Napsal: 08 zář 2017, 21:03
od Tudy
Re: SVĚTLA
Napsal: 09 zář 2017, 18:34
od patriknet
svetlomet i30 xenon
