Stránka 9 z 24
Re: Výmena spojky komu
Napsal: 04 kvě 2016, 13:03
od tesest
Marc píše:Jak to tu ctu, tak se to projevuje kolem najetych 40000 km. Včera jsem po dálnici jel a nic a dnes na ní najedu a po přidání plneho plynu na sestku otáčky litaji sem tam.
Přesně jak popisuješ..... mám 1,6 GDI, najeto 39.800 km a zítra jdu do servisu Hyundai do Dolních Počernic reklamovat spojku. Nicméně mě objednali až po 14 dnech, a ještě mi slečna na recepci sdělila líbezně, že o problému H ví a řeší jej... ale asi jen u těch zákazníků, kteří problém mají .... a sdělila mi, že s tím přece můžu jezdit ne???? je to opravdu hodně nepříjemné např. při jízdě připojovacím pruhem na dálnici nebo při předjíždění. Krom toho, že "padá" tempomat... logicky... S autem jsem jinak vcelku spokojen, je to první šrám ...
Co mě udivuje více, že zítra provedou pouze diagnostiku, ověří si co je špatně a objednají náhradní díly a mě na další termín. Předpokládal jsem, že na podobné případy by měly být servisy připraveny v podobě jakéhosi opravného setu.... přítlačák, ložisko, gufero apod.
Napíšu, jak jsem dopadl....
Napsal: 04 kvě 2016, 13:05
od vorlajz
teset... jaké máš problémy s tempomatem? nebo to je v souvislosti s tou spojkou? díky
Napsal: 04 kvě 2016, 13:46
od tesest
vorlajz píše:teset... jaké máš problémy s tempomatem? nebo to je v souvislosti s tou spojkou? díky
Problém je jeden jediný, v okamžiku, kdy jedeš na tempomat a dojde k prokluzu spojky, otáčky motoru na vteřinu "vyletí" nahoru a zasáhnou otáčková čidla, která pravděpodobně hlídají otáčky motoru a výstupního hřídele spojky, tak tempomat vypne, jako když ho vypneš tlačítkem na volantu.
Napsal: 04 kvě 2016, 13:54
od vorlajz
rozumím...
Napsal: 05 kvě 2016, 09:23
od tesest
tesest píše:Marc píše:Jak to tu ctu, tak se to projevuje kolem najetych 40000 km. Včera jsem po dálnici jel a nic a dnes na ní najedu a po přidání plneho plynu na sestku otáčky litaji sem tam.
Takže dnes proběhla návštěva v Hyundai Centru v Dolních Poč., diagnostikován vadný výstupní hřídel z převodovky,resp. nekvalitně opracovaný povrch hřídele popř. rez, poškozené gufero hřídel a tím pádem vniknutí oleje do spojky. Objednány opravný set na spojku vč. hřídele a termín opravy ve čtvrtek 12.05.2016. Tvrdí mi, že to stihnou během jednoho dne vč. s tím spojené garanční prohlídky.
Najeto 39.720 km
Napsal: 05 kvě 2016, 21:28
Tak se dívám, že Nošovice a Žilina s kvalitou upadají... pokud vím, doteď se problém týkal "pouze" 1.6 CVVT, ale jak čtu, začíná i 1.6 GDi...
Napsal: 09 kvě 2016, 13:21
od Zavinator
tesest píše:
Najeto 39.720 km
Jaky mas rok vyroby auta? Mel jsem puvodni 2012 - tam spojka smrdela a okolo 40-50 tisic zacla prokluzovat. V "druhe generaci" 2015+ mi to prijde uz vyresene...
Napsal: 09 kvě 2016, 14:50
od tesest
Zavinator píše:tesest píše:
Najeto 39.720 km
Rok výroby je 2014....
Napsal: 13 kvě 2016, 02:13
od tesest
tesest píše:tesest píše:Marc píše:Jak to tu ctu, tak se to projevuje kolem najetych 40000 km. Včera jsem po dálnici jel a nic a dnes na ní najedu a po přidání plneho plynu na sestku otáčky litaji sem tam.
Najeto 39.720 km
Dnes proběhla záruční oprava spojky, resp. její výměna v HC D.Počernice. Oprava bez problému během jednoho dne vč. II.garanční prolídky, vyměněn i výstupní hřídel převodovky....
Zároveň pro pousmání bylo to, že při přejímce vozu zpět byl přede mnou zoufalý uživatel H i30 1,6GDi s oznámením, že mu od včerejška prokluzuje spojka....
Napsal: 13 kvě 2016, 11:48
od only_one
Tak pánové i model 2016 Ceed 100kw Crdi už má potíže se spojkou....
mě snad vomejou
Výmena spojky komu
Napsal: 01 črc 2016, 15:06
od ob3l1x
Takze bohuzial sa pridavan taktiez
dnes mi na 2. Garancke oznamili ze je potrebne vymenit simmerring a spolu s nim sa bude menit spojka a neviem co este. Bude to vramci zaruky oprava by mala trvat 1 den.
Najazd 15000km
Napsal: 01 črc 2016, 15:30
od JirkaN
15000km ? Mě snad vomejou ...
U předchozích mých aut se 100tis. nájezdy a nevěděl jsem co to je spojka a tady u novýho auta, abych čekal na to, že se to podělá a doufat ještě v záruce. To jsem raději neměl vědět ...
Řekli ti alespoň důvod, proč tak málo vydrží?
Výmena spojky komu
Napsal: 01 črc 2016, 20:07
od ob3l1x
Ze spojka je ok ale ten simering prepusta olej a zeby to casom mohlo zacat preklzovat, tak radsej rovno vymenia aj spojku aj neviem co este menoval viac veci. Ze je to proste bohuzial bezna zavada i30
Napsal: 01 črc 2016, 20:20
od Neo-Mike
Otazka zda byla chyba a odstranili ji, anebo zda se to bude opakovat ua nejaky cas.
Napsal: 02 črc 2016, 06:25
Zatím jsem tady na fóru nečetl, že by někdo jel na výměnu spojky podruhé.
