Stránka 9 z 9
Re: 1.7 CRDi
Napsal: 21 zář 2020, 08:01
od CEVETE
Axel,
děkuji za přání... :D
Re: 1.7 CRDi
Napsal: 21 kvě 2023, 10:58
od patriknet
Ahoj kluci, mam problem s nahodnym vypalovanim pojistky na i40tce, ale je tam stejny motor jako ma Tuscon (1.7Crdi 104kw), vzhledem k tomu, ze Tuscon je daleko rozsirenejsi nez i40, si dovolim vlozit link na vlakno i sem. Snad to nevadi, nevim si rady, tak bych chtel poprosit timto zkusenejsi, jestli nahodou nedokazou poradit. Predem moc diky a zaroven pardon tem, kterym to vadi.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ka#p635405
Re: 1.7 CRDi
Napsal: 17 črc 2023, 08:23
od patriknet
Dělal jsem test tesnosti sání (kompresorom jsem se snažil natlakovat sání za váhou vzduchu). Odvětrávání vačkové hřídele jsem odpojil, hadici od turba zaslepil. Na moje překvapení jsem zjistil, že se při tlakování sání tlak (vzduch) nějak (pro mně záhadně) stejně dostává do prostoru odvětrávání vačkové hřídele a uniká tou "rourou" kde je normálně hadice odvětrávání...... jak / kudy se tam může dostat? Vysvětlíte mi to někdo prosím?
Re: 1.7 CRDi
Napsal: 17 črc 2023, 10:32
od petzl62
PCV ventil? :idea:
Re: 1.7 CRDi
Napsal: 17 črc 2023, 10:42
od patriknet
Diesel (resp nas diesel) nema PCV ventil
Re: 1.7 CRDi
Napsal: 14 zář 2023, 20:31
od patriknet
Hoši, nezkoušeli jste někdo jestli vám netlakuje motor do odvětrávání vačkové hřídele?
https://www.youtube.com/watch?v=6fKJyiF ... l=Mr.DIYer
https://www.youtube.com/watch?v=01sTOOZ ... ickAdamson
Mně to teda motor takto dělá (zkoušel jsem to na zahřátém motoru)... Asi to moc dobré není co?
