Stránka 9 z 44
Re: Kyrmonův accent 1,4- Bronze gray metallic
Napsal: 28 srp 2018, 12:59
od rokolo
Citace:
Tak se to teď rozhodnu jít zkusit znovu, auto se odemyká na druhý pokus dálkou a já si ho tak zezadu prohlížím a přemýšlím, jestli jsem to s jeho leštěním nějak nepřehnal když vidím jak se výrazně odráží slunce od koncových světel, tak jdu blíž a on už 6 hodin svítí
Accent má poloautomatické zhasínání světel (vyndat klíč ze spínačky a otevřít řidičovi dveře a světla zhasnou), tak otvírám dveře a nic.. Takže zase klíček do spínačky (tentokrát stačí bez otočení) a zase ven a je konečně tma
To s těmi světly se mi už také tak asi dvakrát stalo. Je to souhra několika úkonů (náhodou jsem na to přišel), ale teď si za boha nevzpomenu co se musí provést, aby zůstalo to relé seplé
Jinak pokud otevřeš auto klíčem, mělo by začít houkat. Houkání zastavíš zasunutím klíče do zapalování nebo stiskneš dálkové odemykání (pokud je funkční...…) Já jsem si na auto nainstaloval všude ledky, tak mne to případné svícení tolik nebolí, ale jak říkám, stane se to tak jednou za 10let....
Napsal: 28 srp 2018, 14:29
od kyrmon
rokolo: Tak ono to jde i nafixlovat, j? vím, že jde nechat rozsvíceno, když je rozsvítím zvlášt po otevření dveří (teda, co si pamatuju, už jsem to dlouho nedělal) ale jinak?
S funkcí alarmu jsem se zde na foru detailně seznámit, a dokonce ho občas i zkouším, jestli vůbec funguje.. ale jak nebyl funkční central s dálkou, tak vypadnul i on
Všude LED? Vešel se chladič od H4?
Napsal: 29 srp 2018, 07:42
od rokolo
Tak daleko jsem zase nešel, to už je moc velká alchymie. H4 a H27 jsem ponechal, zbytek je led. Je neuvěřitelné, jak ten vývoj jde kupředu (svítivost, kvalita). U nás ale nic kloudného nelze sehnat, a když ano, tak je to značně předražené.....
Napsal: 29 srp 2018, 08:54
od kyrmon
No, i u tý číny si člověk musí vybírat, aby se mu to světlo neroztavilo.. Ale když si vezmu, jak brutálně ácovi svítí zpátečka (první auto u kterého vidím ve tmě za sebe) s klasickou žárovkou, tak z tý ledky musí být světla jak ve dne
Btw předevčírem jsem slyšel v rádiu, že EU chce zakázat výrobu halogenek, schválně jestli jim došlo, že se používají i v autech?
Napsal: 29 srp 2018, 10:16
od Mr. HYUNDAI
EU zakáže výrobu halogenových žárovek pro použití v domácnostech a administrativě, tedy obyčejných žárovek pro svícení doma a v kanclu. Nejedná se o autožárovky (i když pitomí by na to byli dost, o tom žádná
Napsal: 29 srp 2018, 10:42
od kyrmon
No právě...Ale už by to chtělo nějakou schválenou led H4 do zemí EU
Napsal: 29 srp 2018, 10:47
od Chasnik
Mr. HYUNDAI píše:EU zakáže výrobu halogenových žárovek pro použití v domácnostech a administrativě, tedy obyčejných žárovek pro svícení doma a v kanclu. Nejedná se o autožárovky (i když pitomí by na to byli dost, o tom žádná
njn, tak si holt nebudeme kupovat "žárovku", ale "tepelný zdroj". Takto nakupuju i normální žárovky tam, kde je potřebuju...
Napsal: 29 srp 2018, 21:59
od kyrmon
Tak dnes vyměněny přední tlumiče+stab.tyčky+horní uložení, býval bych stihl vyměnit i ty zadní, kdybych se celou hodinu nes**al s jedním šroubem na stabilizační tyčce
S těmi stab. tyčky byl největší problém při výměně.. Nešly ze starých sundat matky a nový měly o půl centrimetru delší šroub a byl tak problém je dostat na auto
Na pocitové hodnocení počkám do zítra, až budu mít hotový i zadní, prozatím se mi zdá, že se auto míň propadne, když nastoupím a i pneumatiky se mi zdají o něco tišší
Každopádně ty staré jsou mrtvoly.. LP vyjel po 2 hodinách o asi 5cm a PP neprojevil žádnou snahu...(výrobce jsem na nich nenašel)
Tímto chci poděkovat Vildovi za Foto návod výměny předních tlumičů
Napsal: 29 srp 2018, 22:17
od Martun
jj... výměna tlumítek ti z auta udělá jinou ligu, uvidíš...
Já měl na původní bambusy štěstí, byly až překvapivě dlouho ok. Netloukly, nehoupaly...
Ale po výměně poté razantní změna..
Napsal: 29 srp 2018, 22:26
od kyrmon
Martun: No, já si furt nebyl úplně jistej, jestli jsou kaput nebo ne... taky netloukly, houpání za jízdy jsem přisuzoval charakteristice podvozku.. nakonec jsou
Přeci jen 11 let a 90t km se na nich nějak podepsalo.. jsou hezky zrezlé (ne pístnice), zítra mohu vyfotit, dělám zkoušku o kolik se vysunou přes noc.
Takže teď jen dovyměnit ty zadní (snad to půjde rychleji než přední) a vzít ho na nějakou z mých testovacích tras
a pak začít šetřit na nový přední brzdy
Napsal: 29 srp 2018, 22:33
od Martun
Vem ho do práce a jezdi přes koleje
Napsal: 29 srp 2018, 22:38
od kyrmon
Tak to prr, koleje mají tuším 3 různé výšky a já bych se určitě trefil na ty nejvyšší a to by si pak sedlo na prahy.. + už mám druhej týden dovolenou a v pondělí se mi tam nechce
Ale cestou do Pardubic jsem měl testovací polygon a oni mi ho teď rušej :/
Napsal: 03 zář 2018, 06:55
od kyrmon
Napsal: 03 zář 2018, 16:38
od Chasnik
Oprava B sloupku znamená téměř vždy omezení pevnosti karoserie a následná nehoda na další místo může mít fatální následky. Viděl jsem kdysi test opravy dvou Oktávek, obě bořené na B sloupek. V podstatě ani drahá oprava v autorizovaném servisu - která byla o dost komplexnější než přivaření nového sloupku a vytažení prahu a podlahy a tudíž hodně drahá - při opakovaném nárazovém testu vykázala horší výsledky než u nepoškozeného auta.
Pokud je to starší nepojištěné auto, tak to někdo může zkusit tahat a vařit, ale je z toho potom nebezpečná konzerva. Jestli to má havarijko, tak předpokládám totálku.
Tak sis snad smůlu vybral na vratech na dvorek a bude klid.
Napsal: 03 zář 2018, 16:49
od kyrmon
Havarijko neměla a bylo to tuším clio kolem roku 2010 a neměla ho dlouho
..mně to vytáhlo už z postele, tak jsem to moc nezkoumal, ale B sloupek v háji byl.. I já bych to u svého označil za totálku, několikrát se pojmenoval nejhorsimi nadávky a dal ho sešrotovat no.. Snad mám ale už smůlu vybranou
Jinak jsem ve čtvrtek dokončil výměnu tlumičů a i přesto že zadní tlumiče ještě částečně fungovaly (během pár vteřin vyjely do půlky chodu) tak rozdíl je fakt citelný.. pneumatiky jsou vážně o něco tišší(což si nemůžu nijak vysvětlit), komfort se zvýšil a ustaly zvuky, o kterých jsem ani nevěděl, že v tom autě jsou
