1. Garanční prohlídka
- Mr. HYUNDAI
Re: 1. Garanční prohlídka
Pokud je příčinou úniku výrobní vada ventilku, ráfku nebo pneumatiky, pak by to na záruku samozřejmě bylo. Ale očekávám zapíchnutý šroub/hřebík v pneu, a to je čisté mechanické poškození. Ale zalepení není nijak drahé.
Stephano: taky jsem v pneuservisu loni požádal technika, aby mi zkontroloval ventilek, že mám asi plíživý defekt a 2x týdně dofukuju LP. Po sundání pneu se na vnitřní hraně běhounu našel zaražený vrut, který při běžném pohledu nebyl vidět, tolik tedy k plíživému defektu přes ventilek
Může se stát, že je to opravdu ventilkem, ale větší pravděpodobnost je právě defekt. A když tam ten předmět zůstane (hřebík, šroubek), tak kolo často uniká pomalu.
Takže rada zní: zout a zkontrolovat, když žádný cizí předmět v pneumatice zapíchlý nebude, reklamovat.
Jedeš na garančku, řekni jim to a oni ať ti to opraví. Podle toho, co zjistí, to buď zaplatíš nebo to budeš mít grátis v rámci záruky.Stephano35 píše:Ahoj, jelikož sem nepřišel jak udělat nové téma, chtěl bych se zeptat:
Pravděpodobně mi uniká pneu (bud přes ventilek nebo nakou mikro dirkou) vždy to po odstavení auta na par dni sníži tlak v jedné pneu o 0,3 a chte bych se zeptat jestli toto je součástí záruky? chystám se na garanční prohlídku a chtel bych to vědět.
Každý tady veští s křišťalový koule
Nebo snad kdyby to nebylo na záruku, tak bys to nenechal opravit?
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
- ramon302010
Preliatý olej nemám,kontroloval som to po príchode domov.V kútiku duše som dúfal,že
je prvý výrobca áut,ktorému sedí objem olejovej náplne podľa papierov.........vyviedli ste ma z toho omylu.
Čo sa týka vlastného oleja,nechcem meniť značku,ale cenu.Proti Shellu nič nemám.
i30 WGN 1,4T-GDi STYLE RLED POLAR WHITE 6.st
Peugeot 206 1,4l, 55kW, (23000km - uloženka)
EX:
KIA CEE´D 1.6 CVVT TX, 93kW
Škoda Fabia 1,4MPi, 44kW (+ chip,ktorý bol na h...o)
EX:
Neviem co okrem benzinu by mala byt polozka ako naklad na prevadzku pocas 15tkm.dibarbora píše:Skontroloval si mierku oleja, koľko tam máš naliate?
Naúčtovať minimálne o 0,5l oleja viac je jedna vec, ale preliaty olej naštve podstatne viac.
K tej cene oleja, treba to chápať ako "výpalné" za to, že im nedávaš zámienku špekulovať v zákazníkov neprospech pri riešení prípadných záručných problémov.
Predpokladám, že po úvodnej snahe presvedčiť zákazníka o tom aký kúpil "pančovaný" olej a ten ich je zaručene lepší ustúpia. Vo finále ale budeš mať v servisnej knižke poznámku použitý vlastný olej. Je to na každého uvážení, ale pri objeme cca. 4l sa tých 40€ stratí v ostatných nákladoch na prevádzku auta počas tých 15tkm ako nič.
Ja pojdem asi tiez do PO, ale zlavu mi asi nedaju kedze uz mi pomenili dost v aute a teraz ma caka vymena volantu. Co sa tyka oleja tak cena na olejposta a niekde v normalnej predajni je vzdy rozdielna x krat. Co mi raz jeden predajca naznacoval, ze maju pancovany respektivne rozlievaju velke mnozstva na mensie. Ja som z olej posty kupil do stareho citroena nie raz ani dvaraz a cuduj sa svete auto ide paradne aj ked ma r.v. 2003.
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Okrem benzínu do prevádzky patrí aj pravidelný servis takže k benzínu patrí aj ten olej. Aby sme boli korektní tak tam patrí aj pomerná čiastka obutia, amortizácia, poistenie, prípadne úroky na financovaní, neplánovaný servis .... . Vo finále by si to mal rozdeliť ako náklady na palivo/km a réžia auta/km. Zober si auto na operák a tam ti to rýchlo spočítajú do mesačnej splátky
Teraz k oleju z netu, nespochybňujem jeho kvalitu, tiež olej na doliatie nekupujem v autorizáku a so starými autami som tiež nechodil do autorizáku a olej som kupoval na eshope. Len som vám napísal, že vlastným olejom si môžete streliť do vlastného kolena. Keď Vám
servis/importér začne argumentovať, že dali ste si zlý olej a pre to sa Vám stalo to a to (na záruku zabudnite), tak dôkazné bremeno je na zákazníkovi (olej bol z oficiálneho zdroja, má patričný certifikát...). Keď má človek v ohrození 1000€ za opravu, tak sa na tých 40€ začne pozerať cez trochu iné okuliare. Prirovnal by som to k vychcanému technikovi poisťovne keď vám pre o 3mm iné ET skráti poistné plnenie. Z hľadiska techniky a morálky blbosť ale súďte sa s poisťovňou .... .
btw. tieto motory sú nové a osobne počítam aj s rizikom detských chorôb - prečo si do budúcnosti zhoršovať situáciu?
Mam cerne na bilem z centralyKeď Vámservis/importér začne argumentovať, že dali ste si zlý olej a pre to sa Vám stalo to a to (na záruku zabudnite), tak dôkazné bremeno je na zákazníkovi (olej bol z oficiálneho zdroja, má patričný certifikát...).
Prinesu si vlastní olej, do servisni knizky mne napisou, ze jsem si prinesl vlastní olej dle doporuceni výrobce vozu a je to.
Ikdyz chápu, ze mnohe servisy tuto věc neakceptuji..rozumnej tomu tak, ze by si pak servisy nemohly tolik napočítat
Kup olej od oficiálních distributoru a nebudes mit nikdy problém. Staci jen zapátrat, jaka znacka ma zde oficialni zatoupení a jaci jsou jejich primý prodejci.Teraz k oleju z netu
Nejlevnejsi nabídce na olej bych se zdaleka vyhnul. Zlodejum se vždy taky vyplatí pancovat ty nejprodavanejsi znacky.
Tak aj ja mam 1. garancnu prehliadku za sebou. Bol som v Kosiciach na Moldavskej.
Praca: 50,40€
Material(vratane peloveho filtra): 45,31€
Olej (vlastny Shell AF 5W-30): 21,36€
Umytie auta: zdarma
Celkovo ma garancna prehliadka stala 117,07€(s DPH). Takze spokojnost aj s cenou aj servisom.
Praca: 50,40€
Umytie auta: zdarma
Hyundai i30 Kombi (PDe) 1.4 MPI Family White Sand
- Stephano35
Díky za užitečny rady, nejak nechapu ze to unikne o cca 0,2b za tejden mozna i za dyl. Jinak poukd byste chteli tak v počernicich zatim nejlevnejsi garancka, znamej doporucoval za 3800 komplet 1. garancní prohlidka. zaroven tam nahravaj novej SW protoze u i30 blbne senzor na kolizi pokud prší. počitam ze v tom SW sou i jiny novy veci. kdyztak dam vedet du ale az v dubnu blbe sem si to spočítal.Chasnik píše:Stephano: taky jsem v pneuservisu loni požádal technika, aby mi zkontroloval ventilek, že mám asi plíživý defekt a 2x týdně dofukuju LP. Po sundání pneu se na vnitřní hraně běhounu našel zaražený vrut, který při běžném pohledu nebyl vidět, tolik tedy k plíživému defektu přes ventilek
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDI, barva: Micron Grey, výbava: BoC (Trikolor komfort) (2018-)
Hyundai Coupe 2003 (2009-2017)
tak prvni garancka hotova.Cena 4000,- hyundai Valousek. i30 1.4T
Hyundai i30 Combi 1.4T-GDi 103kW Czech,Opel Astra K 2017 1.4 77kW
Dacia Logan MCV2 0.9Tce 66kW 2015
Dacia Logan MCV 1.5dci 63kW
Nissan Qashqai 1.6 16V 84kW
Opel Astra G combi 1.6 8V 55kW
Suzuki Swift 1.3 50kW
Škoda 120L
Škoda 120L
4080,- HCP. Vse v poho. Doporucuji
Je videt ze to maj v Praze srovnany. Vyplati se tam zajet. V Koline chteli 6000, u Lenera 5500.
2017 - dosud - Hyundai I30 Kombi 1.4 T-GDI T-K
- ramon302010
Cez víkend bol u mňa kámoš a dal mi chrobáka do hlavy. Vraj jeho otec jazdí na garančky so svojím Civicom do Honda servisu v Poľsku. Od nás to máme celkom blízko a ceny a služby sú vraj neporovnateľné s našimi servismi. Máte niekto skúsenosti s
servisom mimo SK? Nemajú potom SK
servisy problém prípadnými záručnými opravami?
Samozrejme bavíme sa o autorizovaných servisoch.......
EX:
EX:
Zkus a dej vědět
Je to autorizovaný servis, udělá prohlídku dle plánu, dá razítko do servisky. Akorát to nebude zřejmě v systému, protože data nebudou podle mě mezinárodně propojená. Ale pokud všechno udělají tak, jak mají, tak to není důvod pro neuznání záruky v případě problému.
