Stránka 9 z 22
Re: kamera do auta
Napsal: 11 led 2019, 18:03
od qwecko
Tiez mam kamerku nalepenu na plaste, kabel zastrceny za tapacirom a aj ja som ten kruzok zaciernil...inak som s touto kamerkou nadmieru spokojny.
Re: kamera do auta
Napsal: 11 led 2019, 18:57
od idam.i
Ako by som videl svoje.
Ešte zvažujem začierniť aj hlavný vypínač.
Re: kamera do auta
Napsal: 11 led 2019, 19:47
od qwecko
Idam.i... to s tym tlacitkom je vyborny napad...vdaka
Re: kamera do auta
Napsal: 12 led 2019, 11:02
od [SK]peter
Včera sa mi po troch dňoch používania pokazil R1000
nejde obrazovka a nič nenahráva aj keď svieti Modry indikátor zapnutie alebo červený nabíjania. Jediná reakcia čo mám že po reset blikne logo Navitel ale znova zhasne. Pisal som na Česku podporu a uvidím. Stretol sa s tým niekto?
Re: kamera do auta
Napsal: 12 led 2019, 12:46
od helou
Ono to ukazuje aj aktualnu rychlost vozidla? Odkial to berie?
Re: kamera do auta
Napsal: 12 led 2019, 12:49
Ano, ukazuje. Bete to z vestavěné GPS.
Re: kamera do auta
Napsal: 12 led 2019, 13:24
od rychlyzadok
Mozem recenzovat NiceBoy Pilot Q3... Kameru som dostal ako darcek, nechcel som teda nic prehnane drahe. Inak na kameru mam taky nejaky neutralny nazor... Hneva ma bateria, ktora natoci maximalne 1 zaznam na Park mode a po dni v aute, teraz v zime, sa kamera ani nepusti... Tento problem ma viac vyrobcov. Kamera ma prisavku teda ju na plast nemozem dat. Mam ju za spatakom na skle, no v zazname je vidiet ten stredovy plast za spatakom, kde su schovane kamery. Vyhlad na cestu ale dobry zo zaznamu... Kvalita za dna je podla mna uplne dostatocna. V noci je to ale o dost horsie aj v porovnani s inymi. Neviem neviem, ci pri tukanci by som na zazname (v Park mode) videl SPZ pachatela, najma pri slabom osvetleni ulice... Nahrava v HD a Full HD... Kamera ma detekciu vybocenia z pruhu a varovanie pred koliziou... Nepouzivam to, kedze to mam zabudovane v aute a uprimne sa aj bojim, ako by to fungovalo...
Overall, kamera ponuka sluzby a kvalitu vzhladom k cene. Podporuje max 32GB Class10 kartu. G a parkovacie senzory su extremne citlive. Nic moc, ked si G senzor nastavite na normal a ona kamera vam za 2 hodiny nenahrava, lebo uzamkla kazdy vymol a nerovnost a ma teda plnu kartu. Parkovaci rezim treba dat na minimum. Totiz aj ten stredny je tak citlivy, ze ked zavriem dvere, spusti sa nahravanie (to jedine na ktore ma bateria stavu) takze to je dalej nepouzitelne. Neviem teda aky silny naraz bude senzor detekovat...
Kameru budem chvilu pouzivat, ale asi sa pozriem po Navitel R1000 ako tu clenovia recenzovali... paci sa mi, ze je tak mala a mozem ju nalepit na ten plast. Snad bude funkcne aj lepsia.
Ako ste schovali kabel na A stlpiku ? ja som zatial pouzil obojstrannu lepiacu pasku a bodovo som ho prilepil medzi stlpik a sklo. Nechcem totiz moc nasilu nic v aute rozoberat... Ucel to splnilo, ale estetika, o tej sa hovorit neda
Re: kamera do auta
Napsal: 12 led 2019, 14:16
od Chasnik
Pokud napájíš kameru přes USB redukci v cigaretovém napaječi, tak na před opuštěním vozu můžeš kameru zapojit na nějakou powerbanku. Nebo je nastavená tak, že Park mode spouší pouze, když je vypnuto externí napájení? Potom by tato rada nepomohla.
Re: kamera do auta
Napsal: 12 led 2019, 16:07
rychlyzadok: U mně je kabel veden prohlubní mezi oknem a tapicírungem, pak kolem A-sloupku v místě ukončení plastového obložení pod gumové těsnění a pod ním dolů pod přístrojovku.
Re: kamera do auta
Napsal: 13 led 2019, 00:25
od rychlyzadok
Chasnik píše:Pokud napájíš kameru přes USB redukci v cigaretovém napaječi, tak na před opuštěním vozu můžeš kameru zapojit na nějakou powerbanku. Nebo je nastavená tak, že Park mode spouší pouze, když je vypnuto externí napájení? Potom by tato rada nepomohla.
Je aktivny len po vypnuti z napajania, ale vdaka za radu.
Axel.Foley píše:rychlyzadok: U mně je kabel veden prohlubní mezi oknem a tapicírungem, pak kolem A-sloupku v místě ukončení plastového obložení pod gumové těsnění a pod ním dolů pod přístrojovku.
Tym gumovym ulozenim myslis medzi A stlpikom a dvermi? Neviem najst ilustracnu foto a von to fotit nejdem teraz, ale asi sa chapeme. Dobre vdaka, skusim to tam nejak narvat, snad to ten material nejak neposkodi z dlhodobejsieho hladiska.
Re: kamera do auta
Napsal: 13 led 2019, 12:29
rychlyzadok: Podívej se na fotky v druhé polovině stránky
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=525, tak jsem to měl u i30 I (jen s jinou kamerou) a stejně to mám i u Tucsona. Snad ti to pomůže. Dlouhodobý vliv to nemá žádný, kabel pod těsněním není vidět.
Re: kamera do auta
Napsal: 13 led 2019, 13:47
od Richard555
Já dával kabel ke kameře do těsnění u dveří, trochu odchlípneš a kabel se schová do něj - akorát nahoře jak končí plast sloupku je malej kousek vidět, snad 2 cm a pak jsem to poslal pod clonou a už jsi tam.....
i pod přístrojovkou jsem to někam vždy nacpal, aby to nikde neviselo a je to
akrát bych potřeboval zapojit tu zadní kameru, ale mám tmavé zadní sklo a s kamerou vidím jen když je hezky
Re: kamera do auta
Napsal: 13 led 2019, 14:46
od mr_dan
tak nainstalováno, kameru jsem nalepil na ten plastovej dekl za zrcátkem a kabel vedl nad sklem, pak pod těsněním ve sloupku u dveří a nakonec pod kobereček do zadního napájení.
Kamera mio j85 - sundavám to na parkování, je jinak zvenku vidět poměrně dost. Kvalita záznamu výborná, 150 stupňů zorné pole. QHD rozlišení, i v noci krásně vidím SPZky.
má i hlasové varování před radary, lane assist + varování před čelním nárazem.
propojení p2p přes wifi, je to poměrně rychlý, ale jednotlivý videa po 3 minutách mají cca 370mb, takže download trvá.
hned druhá jízda po instalaci jsme zaznamenali nehodu 3 aut na okruhu před námi - náhoda jak prase.
srovnání s ničím jiným nemám, ale jsem spoko
Re: kamera do auta
Napsal: 13 led 2019, 19:00
od idam.i
Gratulujem.
Máš možnosť náhľadu nahrávky?
Re: kamera do auta
Napsal: 14 led 2019, 09:26
od mr_dan
