Dle ČSN 33 2130 ed. 3 tabulky 6, která tedy primárně řeší silové rozvody v objektech je zcela jasně definováno 10A = 1,5 mm průřez, 16A = 2,5 mm průřez.
Jako obecná pomůcka se používá tabulka C.52.1 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, která udává maximální proudovou zatížitelnost vodiče o daném průřezu. 1,5 mm průřez má maximální proudovou zatížitelnost 13A, 2,5 mm průřez 17,5 A.
Uváděná ČSN 34 0350 ed. 2 v tabulce 1 uvádí pro změnu minimální průřez pro proudovou zatížitelnost 6-10A 1,0 mm, 10-16A 1,5 mm a 16-25A 2,5 mm.
Podtrženo a sečteno, je použití prodlužovacího přívodu na 16A proudu o průřezu 1,5 mm sice možné, ale na samé hranici zatížitelnosti. V rámci pevných rozvodů je takové použití za hranicí Českých technický norem.
Podstatné je použít hlavně selský rozum. Většina nabíječek dodaných výrobci aut, je omezena na 8 max. 10A. Jsou u nich použity kabely 3x1,5. Já jsem si pořídil nabíječku schopnou pracovat s nabíjecím proudem 16A (umí 1f i 3f) - její kabel je samozřejmě 5x2,5...
A doporučuju se podívat na originál kabely pro proud 32A...
Mám-li od jističe 16A ve zdi kabel 2,5 mm, zásuvku na 16A, a chci použít originál nabíječku 10A, tak není problém použít prodlužovák 1,5 mm (nabíječka má stejný kabel), pokud chci jít cestou 16A nabíječky, holt si vyrobím prodlužovák z kabelu 2,5 mm, když stejným kabelem disponuje i nabíječka.
Celé to není o tom, že by to kabel o menším průřezu nedokázal přenést, ale hřeje se, izolace postupně ztrácí svoje izolační schopnosti... Chce to pak dobrou pojistku, výhodou fyzických osob nepodnikatelů je, že jejich zařízení nemusí procházet revizemi, a tudíž pojišťovna zřejmě nebude krátit plnění
Mám v živé paměti dva mrazáky zapojené do polské prodlužovačky 0,75 (ofiko dimenzování 6A), ještě do rozbočky obracející fázi, položené na dřevěné polici (ještě na ní byl papír
) - ano, jelo to, ale když jsem vzal prodlužovák do ruky, tak jsem se téměř spálil a kryt prodlužováku byl krásně tvárný. No letěla a já mazal vyrobit prodlužku s řádným dimenzováním z kabelu 2,5 mm a pro vyhovující rozbočku... Děda byl zkrátka střelec
Přestože mám v garáži osazenou zásuvku dimenzovanou na 16A, tak fázová zdířka je tepelně poškozená, a to nabíječka víc než 16A neumí...
Jasně, měl bych jí okamžitě přestat používat, vyměnit lehce poškozený kryt a zkontrolovat strojek - nějak zatím nebyl čas, preventivně jsem stáhnul nabíječku na 13A (což jsou na 1f 3,0 kW) a dobrý...
Jak to je Minko na Slovensku netuším, ale drtivá většina STN jsou ČSN (dokonce v češtině) se slovenskou předmluvou. A díky členství v CENELECu (jak ČR, tak SR) jsou stejně všechny normy napříč členskými zeměmi (nejen EU, ale třeba i Turecko) identické.
