Stránka 9 z 11
Napsal: 19 bře 2006, 18:59
od Luzmen
Zajímal by mě váš názor. Vyměnil jsem už dost jeté tři -elektrodové Brisky,které byly naprosto bezproblémové a dal jsem tam NGK. Akcelerace byla lepší a motor šel lépe do otáček.Ale postupně mi to začíná cukat při nízkých otáčkách.Ze začátku to dělalo jen na 4-5ku,ale teď mi to dělá na všecky kvalty a postupně se to zhoršuje. Když nechám motor pod otáčkama a pak do toho trochu šlápnu ,tak to cuká jak blby.
Otázka zní můžou to dělat ty nový svíčky?
Napsal: 19 bře 2006, 22:15
od mace.cz
Ahoj, mám coupe rok 98 a občas se mi stává, ze když nastartuju tak motor tak divně naskocí a jakoby bezel nepravidelne. Tak to radsi hned chcípnu. No a když nastartuju znovu tak je to v pohode, nevíte cím by to mohlo být. Mohlo by to být třeba svíčkama?
svíčky
Napsal: 19 bře 2006, 22:35
od rade622
Pro Luzmen: Mohly by to být svíčky, zarážející je ale, že to nedělalo od okamžiku výměny.
Vyzkoušej odpojit baterku a vyrezetovat řídící jednotku. Možná si to sedne. Ale spíš
bych řekl, že ti odchází nějaké čidlo. Samozdřejmě, pokud ty svíčky co tam máš jsou pro to auto
předepsané.Ale pokud to jsou přechody mezi otáčkama tipl bych to na teplotu, lambda či natočení klapky.
Nejlepší by asi bylo zajet do servisu a nechat si to napíchnout na počítač. Tam by to měli
najít. Mě řekl že svíčka u druhého válce nepálí jak by měla. Tak jsem koupil druhé.
Pro mace.cz málo informací. U škodovek toto dělalo prasklé těsnění pod hlavou. Ale
může to být cokoliv. Kabely co se z nich vypaří vlhkost, svíčky které po zahřátí začnou pálit.
Vyber si.
Více informací to chce.
Napsal: 20 bře 2006, 09:01
od ryba
luzmen: Co takhle kabely?
Napsal: 20 bře 2006, 11:12
od Kozlovsky
Lutzmenovi: A nepovolujou se ti nahodou ty svicky nebo kabely? Ja, bejt tebou, tak bych to prosel a zkusil utahnout.
Napsal: 20 bře 2006, 11:13
od Kozlovsky
Sorry, teda Luzmenovi
Napsal: 20 bře 2006, 17:48
od Masarina
Nazdar pánové,
možná budu opakovat již napsané, ale chci vám říct svůj "Hyundai příběh".
Aniž bych se podíval (amatérská chyba) co tam mam za svíčky, koupil jsem si NGK, jelikož na naší 1,6 je máme origo. Když jsem ale staré svíčky vyndal, koukala jsem jak blázen - Bosch! Říkam si dobrý, neřešim to dam tam NGK a všechno bude O.K. Měnil jsem k tomu ještě všechny řemeny, náplně, filtrya i řetízek na vačkách a taky kabely z Blatné. (mimochodem jsou podle mě výborné). Když vám řeknu že pokles ani ne tak výkonu jako spíš akcelerace (přece jenom 2,0 celkem jede) byl o dobrých 15 - 20% nižší než před tím, tak nekecam. V první chvíli jsem si myslel že jsem si přesadil vačky, dal blbě filtr nebo něco takovýho, protože to byl fakt rozdíl. Do té doby jsem všem ujížděl a teď předjížděli i pitomý TDI mě, což nesnesu. Takže jsem se poradil s kamarádem autoelektrikářem a ten mě ujistil, že jedině svíčky. I vrátil jsem tam staré Bosch a ejhle - zase jsem nejrychlejší
Pointa:
Podceňoval jsem zdánlivě banální diskuzi o svíčkách ktérá má navíc tolik stránek a nechtělo se mi do ní. Kdybych si býval tuhle diskuzi přečetl dřív, mohl jsem si ušetřit nervy a peníze za další nový svíčky.
Napsal: 20 bře 2006, 19:20
od Luzmen
Díky všem za názory. Zítra tam zkusím vrátit ty Brysky, když to s nima jezdilo normálně a pokud to nepomůže, odpojím baterku a pak se uvidí. Až to provedu, budu dál referovat.
Luzmen.
svíčky
Napsal: 20 bře 2006, 20:17
od Gardovič
Opravdu můžu doporuči svíčky BOSCH SUPER 4 dal jsem je předevčírem do Accenta oproti NKG opravdu rozdíl: auto je v nízkých otáčkách živější, za studena to občas cuklo teď pohoda ani nepoznám že je to studený. Navíc jsou levnější 4 svíčky mě stály 399 Kč.
Napsal: 20 bře 2006, 21:34
od ivan
Tak vidíte pánové sami,že něco na tom je!!
Já je mám taky a plná spokojenost!!
Tak ať Vám to všem pěkně pádí!!!
Super Bosch 4!!
Napsal: 21 bře 2006, 19:13
od Luzmen
Tak to bylo opravdu těma svíčkama. Vyhrabal jsem v koši ty starý Brisky , vrazil je tam místo těch novej NGK a je po cukání. Je teda fakt ,že už to tak netahá ,ale aspoň to tak necuká. Hned jak rozchodím tu zbytečnou investici do NGK tak tam vrazím ty Bosche.
Jen bych potřeboval od někoho z vás potvrdit, jestli ty Bosch Super 4 FR78X pasujou i do mé Lantry 1,6 16V 84KW r.v.98. abych měl jistotu. Nerad bych si z měnění svíček udělal koníčka.
Zapal.svíčky
Napsal: 21 bře 2006, 20:56
od ivan
Napsal: 02 dub 2006, 21:23
od Hardcam
Chci za 250Kc/ks koupit n-bodove svicky, to znamena, ze delaji kruh a maji zaruceno 10koni vykonu navic, mate s nimi nekdo zkusenost?
Napsal: 02 dub 2006, 21:36
od have
já zkusil tento typ od Brisku a katastrofa.
Napsal: 02 dub 2006, 21:41
od Hardcam
Tak to je na pytel, cekal jsem zazrak...tyhle jsou myslim od Bosche...
