Stránka 9 z 11
Re: stabilizátor zadní nápravy
Napsal: 16 črc 2009, 08:52
od mirpie
jo tohle se shání blbě, ale myslim že automatejcek.cz by to mohl mít
Napsal: 19 črc 2009, 12:53
od Bolo
Já to sehnal v Polsku .Sice na Lantru ale tak na elu by to mohl mít taky,se ti poptám.
Napsal: 30 srp 2009, 09:09
od RedLantra
Ahoj,potřebuji vyměnit zadní tlumiče.jeden totiž ulitl,ale jak se mám dostat k hornímu uložení nechci se do toho pouštět bez info prosím poradí měkdo....bude mě stačit jen samotný tlumiče???čet sem tu o stab.tyčích a všem možným.Moc díky zdareček
Napsal: 30 srp 2009, 09:26
od Aleš
Nevim jak to má řešený sedan, já mám kombíka a to uložení je schovaný pod krytem repráku, stačí odendat kryt, reprák a jsi tam.
Jestli ti stačí vyměnit jenom tlumič, toť otázka. Jestli ti vylítnul, mohlo se tam ještě něco poškodit. K tlumiči je přidělána ještě tyčka stabilizátoru.
Vylítnul ti vrchem?
Napsal: 30 srp 2009, 11:39
od RedLantra
Děkuji, kouknu na to. Mohlo by to být ono.
Tlumič nevylítnul úplně, uhnilo vrchní uchycení, přišel jsem na to, až jsem zvednul auto, kolo spadlo dolů i s tlumičem.
Zatím mockrát děkuji, jdu na to juknout.
Napsal: 30 srp 2009, 12:13
od laxo18
Napsal: 30 srp 2009, 12:16
od laxo18
Napsal: 30 srp 2009, 14:39
od Limitz
RedLantra píše:Děkuji, kouknu na to. Mohlo by to být ono.
teď nedávno se mě stalo to samé, k horním uložení se na sedanu dostaneš po oddělání zadní sedačky
Napsal: 31 srp 2009, 22:55
od tatulda
Přesněji toho bočního pevného dílu-drží to jeden šroub dole u sedáku a pak vysunout nahoru
Napsal: 31 srp 2009, 23:01
od Limitz
jj musíš sundat spodek sedáku (chytnout ze spodu a trhnout nahoru) pak se dostaneš k spodnímu šroubu toho pevného dílu.
Napsal: 01 zář 2009, 19:09
od RedLantra
Ahoj jo jo jo jo je to tak mockrát děkuji už to mám našpalku a napul rozebraný,mám vháji horní uložení (tu misku),po prvním zkouknutí to nevipadá složitě ,jen mám maličko strach z ty prtavoučký trubyčky na brzd.kapalinu to bude o hu..... mějte se a ještě jednou díky.
Napsal: 02 zář 2009, 01:38
od Limitz
jestli máš strach s toho že se to přetrhne když ti náprava jde dolů tak ji něčím podlož
já když to měnil tak sem měl pod zadním ramenem hever
Napsal: 02 zář 2009, 16:07
od RedLantra
Napsal: 05 zář 2009, 18:58
od RedLantra
Ahoj,bohužel už si netleskám,další můj problém,podařilo se mě povolit dva šrouby co drží ten tlumič ale nad tímto držákem je ještě jeden šroub co drží (takovou činku z gumičkama) ta se mě podařila taky povolit ale matka se zadrhla a nejde dál přišel sem na to že zdruhé strany je taky matka a to je můj problém tu se mě bodařilo totálně sjet pač je tenoučká, co navrhujete prosím poradí někdo
Napsal: 05 zář 2009, 19:03
od Lhoty
uříznout rozbruskou a koupit nový....třeba na
http://www.autopb.cz/
