Stránka 9 z 17
Re: Palubní počítač u I30
Napsal: 24 čer 2010, 19:42
od Hardcam
Podstatny je, kdo a jak mu to delal...to, ze nekdo dela ve znackovym servisu jeste neznamena, ze tomu rozumi. Taky jsem zkousel vyhrat ve Sportce, nepodarilo se, ale nekomu se zase podarilo.
Napsal: 24 čer 2010, 19:52
od Tringi
Tak mě napadá, když si je většina Hyundaiů technicky tak podobná, jestli by do i30 nešel napíchnout ten
tříbudík z Tiburona (okamžitá spotřeba, okamžitý točivý moment a napětí na baterce).
Tady je zapojení. Otázkou zůstává jestli najdete v i30 ten konektor, a pak také kam ty budíky umístit, že?
Napsal: 24 čer 2010, 19:55
od Hardcam
V i30 ho ale neni kam dat :/
Napsal: 24 čer 2010, 20:00
od Tringi
To je právě blbé. Jedině jím vybavit nějakou z přihrádek.
Tady jsem objevil návod k zabudování do Elantry:
http://www.elantraxd.com/DIY/multigauge.php
Napsal: 24 čer 2010, 20:04
od Hardcam
Kastlik...
i30 uz patri k tem fluidnim autum, jejiz palubka plni hlavne designovy ucel. Jeden clen si poridil malickatej Scanguage a mel velky problem ho umistit a stejne to moc valne nedopadlo, co si pamatuju.
Napsal: 24 čer 2010, 21:51
od be.sport
harde kdyz budes hodnej tak ti ukazu fakturu za vymenu oleje mimo servisni interval s 10w40:) a zatim mi nerekli ze jsem bez zaruky...
a ten olej z internetu se falsuje jak?:) bo tam mam shell z oleje.cz 5w40...takze vlastne bych tam mohl zacit lit treba slunecnicovej nebo stolni...
Napsal: 24 čer 2010, 23:10
od Hardcam
Proste a jednoduse mi nebudou verit, ze to je originalni olej. Ze pry se dnes i uzavery daji udelat tak, aby to vypadalo jako nerozbaleny olej vcetne plomb a ze oleje z internetu mohou byt falzifikaty a ze se s tim uz setkal - toto je doslova. A ze ja bych to navic vubec nepoznal, ale on jo.
Pry jedina moznost je nejaky doklad o nabyti toho oleje a jeho legalnosti a i tak mi ho tam pravdepodobne nenalijou. Oni pry maji smlouvu se Shellem X let a jejich oleje jsou prave.
A ze by to vsechno mel na triku on a bla bla bla...no, muj nazor se bohuzel od posledni navstevy servisu u Hasi nezmenil, ale mam aspon dobry pocit, ze jsem dal sanci si udrzet zakaznika, ktery tam hodla servisovat dva vozy - kdyz uz jsou od nich. Sonatu jsem tam objednal na ctvrtek, ale znechucenim asi pojedu jinam...
Napsal: 26 čer 2010, 08:45
od havros
Výměna palubního štítu s novým PPC je možná, vyjde asi na 25.000 Kč bez DPH
Jestli bude fungovat, zatím nevím...
Napsal: 26 čer 2010, 12:04
od alarm
To je moc
na to, aby som zistil, akú mám ťažku nohu
Mal som na mysli len prepálenie sw, samozrejme legálne, v autorizovanom servise.
Dôvod, prečo by som chcel mať okamžitú spotrebu na displayi, je jedna myšlienka (nerealizovaná...lebo neboli počítače
) z čias štúdia na VŠ.
Prekreslením grafu závislosti otáčok/ momentu do grafu trakčnej sily na kolesách/rýchlosť vozidla
na jednotlivé prevodové stupne, dostaneme pre konkrétny motor sústavu kriviek, ktoré reprezentujú spotrebu paliva gram/kwhodina.
Ale..čo to budem vysvetlovať...skrátka pre dané jazdné odpory (valivé trenie, odpor vzduchu, záťaž vo vozidle, stúpanie) je len jeden bod minimálnej spotreby.
Napsal: 30 čer 2010, 14:48
od willy50
Hardcam píše:Proste a jednoduse mi nebudou verit, ze to je originalni olej. Ze pry se dnes i uzavery daji udelat tak, aby to vypadalo jako nerozbaleny olej vcetne plomb a ze oleje z internetu mohou byt falzifikaty a ze se s tim uz setkal - toto je doslova. A ze ja bych to navic vubec nepoznal, ale on jo.
Ber to i z jejich strany: co když je ten olej opravdu falešný - všichni jistě viděli na inetu video jak černoušci vyrábí "pravou" colu, že? - vezmou na sebe to riziko, že budou na své náklady opravovat zadřený motor?
Napsal: 30 čer 2010, 14:56
od willy50
vena222 píše:akro260 píše:Majitelé I30 můžete popsat co všechno umí palubní počítač.
Mám i30-ku 2 dny.Je to ten inovovaný model/i30U/a počítač umí i okamžitou spotřebu
A co umí ještě?
Napsal: 30 čer 2010, 14:57
od havros
Ekoindikátor řazení
Napsal: 30 čer 2010, 14:59
od willy50
havros píše:Ekoindikátor řazení
A dál?
Napsal: 30 čer 2010, 17:04
od Hardcam
willy: stejne tak ja nemusim verit jejich oleji. Vzhledem k tomu, ze Matesovi ani nevymenili nauctovany filtr klimy, tak bych pochyboval i o tom oleji.
Napsal: 30 čer 2010, 17:25
od havros
willy50 píše:A dál?
A dál ukazatel přehrávané skladby/RDS rádia, upomínač servisního intervalu, digitální ukazatel rychlosti v kmh nebo mph (volitelně), indikace docházející kapaliny do ostřikovačů a spousty dalších funkcí...
(dělám si pr*el)
